SP-2:.### Z01### Construisons un wattmètre à afficheur Forum Cyclurba.fr. Wattmètres et analyse du courant
329 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
Pchen92
21-10-2013 à 13h41
Y a t-il une commercialisation prévue ?
Paul, 731 msg, 27 ans. Ivry Sur Seine (FR-94). Giant DH Team Cromotor 4kW Kona Stinky GNG 3,5kW
 Citer Alerter [268014]
21-10-2013 à 23h09
pchen92 a écrit :
Y a t-il une commercialisation prévue ?.
Rolls Royce cousu main uniquement pour l'instant
Christophe, 2932 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [268153]
21-10-2013 à 23h09
28-10-2013 à 07h39
Le Wattmètre Picaxe parle une langue de plus !
Ajout du choix du format de sortie dans le setup du datalog
Excel ( mA mV mAh temps en s + CR LF )
Logview ($1 ;1; temps en s ;mA ;mV ;mAh ;0 CR LF)
 Citer Alerter [269343]
10-01-2014 à 14h44
Wattmètre picaxe:
la vidéo !
www.youtube.com
 Citer Alerter [281388]
07-02-2014 à 21h00
Charge/décharge même combat
Le wattmètre Picaxe lors de la recharge de la batterie est toujours en accord avec la valeur du cycle analyst après une sortie
 Citer Alerter [285666]
04-04-2014 à 15h21
Le Wattmètre aussi parle couramment Android
 Citer Alerter [297334]
03-03-2015 à 18h18
Pour les spécialistes, petit astuce pour doubler la résolution de mesure tension ADC
Normalement avec un ADC 10bits on a 1024 intervalles
Pour la mesure tension on est obligé de faire un pont diviseur afin d’être entre 0V(Vref-) et l’alim du PiC 5V(Vref+)
En regardant la doc, on s’aperçoit qu’il est possible de basculer sur des références de tensions autres
J’ai donc ajouté une tension de 2.5V sur une pin(A2) adéquate du PIC
maintenant j’ai 1024 intervalles pour une tension qui varie entre 2.5V(Vref-) et 5V(Vref+)
J’ai aussi 1024 intervalles pour une tension qui varie entre 0V(Vref-) et 2.5V
Autrement dit j’ai 2048 Pas pour 0 à 5V
Doc au lien suivant www.picaxe.com
 Citer Alerter [368876]
04-03-2015 à 13h10
Pour la ref. 2.5V (ou 3.3V et 1.25V sur Arduino) perso j'ai pas pu le faire car mon capteur de courant demande 5V de base
Néanmoins mon module est suffisamment précis.
Je pourrais le faire pour la mesure tension, mais c'est galère car il faut constamment basculer les références...
C'est l'avantage ici d'un simple shunt, on met la référence que l'on veut !
Je pense que si je devais refaire un wattmètre je partirais là-dessus aussi, c'est un peu plus compliqué en schéma/CI, mais c'est plus souple au final.
Anonyme, 16010 msg, (FR).
 Citer Alerter [369010]
Message modifié le 2015-03-04 17:03:19 par Jacques74.
05-03-2015 à 18h20
Jacques74 a écrit :
Pour la ref. 2.5V (ou 3.3V et 1.25V sur Arduino) perso j'ai pas pu le faire car mon capteur de courant demande 5V de base..
Moi pas comprendre le point bloquant
 Citer Alerter [369223]
05-03-2015 à 18h20
05-03-2015 à 18h46
Cf référence de tension.
On choisit 5V, 3.3V (voir 1.25V)... mais on doit le déclarer dans la prog Arduino et brancher en conséquence.
Mon capteur de courant est basé sur une réf. 5V (4.5 à 5.5), soit 133 Mv / A.
Si je l'alimente à moins, et ne lui donne plus sa référence, les mesures sont faussées voir impossibles...
Mon module capteur (ACS715) : www.pololu.com
 Citer Alerter [369227]
Message modifié le 2015-03-05 18:59:32 par Jacques74.
329 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 196476 fois. [10516]
