05-01-2016 à 10h19
Superjc a écrit :
Oui c’est limite mais on peut ajouter éventuellement une petite résistance en entrée en fonction du courant du montage final Le LM2596HV en circuit tout fait on en trouve des tonnes et pour seulement environ 1$ livré port compris ! Je sais pas comment ils font pour faire ce genre de prix avec la livraison J'utilise moi aussi beaucoup de ces petits circuits qui redonnent une vie à moult anciens transfos pour remplacer des alims défaillantes.
Je viens d'en utiliser un pour remplacer le chargeur USB du drone de Noël du fiston qui a lâché au bout de 7 jours...
Kafouniet
05-01-2016 à 10h27
Il y a beaucoup plus compact , de la taille d'un sucre et sans devoir ajouter de condensateurs . J'utilisais cela sur mon ancien ebike 72V , par contre le prix n'a plus rien à voir , il me semble que ca coutait dans la vingtaine d'euros
exemple
publicité 05-01-2016 à 10h27
| Lien commercial -178-
05-01-2016 à 10h37
Oui mais ils ne sont pas ajustables en tension. Pas utilisables pour mon type d'application.
Jean-Christophe
05-01-2016 à 10h37
en dessous de 1w (chute de tension dans le régulateur x courant du montage) et a condition que le rendement ne soit pas un critere, une alim lineaire est encore envisageable.
en 5v a partir de 55v, ca fait 20mA pour 1W de dissipation
lm317HV supporte 60v
2124 msg, 57 ans. (-14). |
05-01-2016 à 10h42
@Kafouniet
J'en ai utilisé un aussi il y a assez longtemps (sur un de mes robots), mais c'était super cher...
C'était une marque assez prestigieuse, dont le nom m’échappe.
Ce que j’aimerais trouver c'est ce genre de format : Ici c'est un module Pololu (très bien, 500 mA), mais 36V max en entrée...
Taille = 13 mm × 10 mm × 3 mm, c'est vraiment rikiki !
Dommage car c'est pas cher ~5$ et très pratique, et je connais la qualité de ces produits...
A noter qu'ils en ont un qui monte à 42V max (en 15 × 10 × 4 mm).
Il y a pas moyen de ruser ?? en en mettant 2 en étage ?
En sortie 2-300 mA pic ça me suffit.
@Laself,
Oui c'est aussi envisageable si je trouve rien en plus performant.
Si ça reste petit et tient les 55V c'est ok, même avec un peu de perte...
Le plus important pour moi c'est que ça reste stable et très compact.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-01-05 14:21:07 par Jacques74. |
silicium81
05-01-2016 à 14h06
Mon module fait 15 x 42mm... Et en supprimant les connecteurs (15 x 32mm) c'est quand même petit ! Il a aussi un avantage, le max5035 consomme peu à vide (ou avec de faible charge)
Mais il faut mettre les mains dans le perchlo
Message modifié le 2016-01-06 15:08:45 par silicium81. |
05-01-2016 à 14h49
Qu'est-ce que ça peut faire comme cochonnerie ce perchlo
Les derniers que j'ai fait j'ai utilisé du persulfate d'ammonium, c'est quand même plus clean...
Et les prochains, je crois que j’essaierai l'acide chlorhydrique + eau oxygénée ...c'est vraiment pas cher.
En fait je rêve d'une petite graveuse CNC dédiée circuits, j'ai bien envie de me lancer dans le Dy fait à l'imprimante 3D, sur ce modèle Cyclone :
Pour le perçage et le détourage c'est vachement bien.
Bon, là c'est le bruit qui est pénible mais elle travaille toute seule.
Autrement j'ai pas encore vraiment taté du CMD...
Je suis plutôt du genre Lego... ^^
Mais je veux bien ton schéma avec le module en DIP
On fait comment ?
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-01-05 15:09:53 par Jacques74. |
05-01-2016 à 15h17
Il suffit de monter une tête Dremel (avec arbre flexible) en lieu et place de la buse de ton imprimante 3D, non?
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-01-05 15:22:50 par Papat-Le-Bref. |
silicium81
05-01-2016 à 15h22
J'ai mis tous au format pdf + fichiers proteus dans un ZIP dispo ici:
fichiers réalisation (version ok)
J'ai utilisé l'eau oxygénée + acide chlorhydrique à l'occasion, ça fonctionne bien, mais la solution ne se conserve pas.
J'ai aussi un portique x,y,z avec une broche 900W (commandé par un PC qui gère linux cnc) ça fonctionne bien en détourage mais la mise en oeuvre est un peu longue...
Sinon, pour respecter la discussion de SuperJC, il faudrait peut être déplacer quelques messages dans un nouveau fil appelé: Obtenir du 5V à partir d'une batterie 48V...
Message modifié le 2016-01-05 21:33:56 par silicium81. |
publicité 05-01-2016 à 15h22
05-01-2016 à 15h36
Merci Patrick, je vais récupérer ça vite fait !
Non c'est le bordel, il y aurait trop de vibrations sur la mienne, de poussières incompatibles avec l'impression 3D, et de manutention pour changer de mode ...
J'y ai pensé aussi bien sûr.
La Cyclone est beaucoup plus compact, adaptée à une gravure de CI 160x100 mm et avec un soft d'autonivelllement... c'est important avec une fraise en V...
On peut aussi mettre un moteur plus puissant.
A creuser, d'autant que je peux l'imprimer
Oui tout à fait... on s'emporte vite ;)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-01-05 15:56:36 par Jacques74. |
