01-04-2016 à 17h11
Jacques74 a écrit :
Il y a bien une amplification variable sur le 1er étage... mais elle est très sensible avec ce potar un tour...
Je pense que tu n’as pas compris
le potar a pour fonction de diviser la tension au borne de R7
C’est utile pour le deuxième ampli
01-04-2016 à 17h16
SuperJc a écrit :
Ceci dit Je vois pas ce que tu cherches à faire avec ce montage…
Pour mesurer un shunt c’est pas ce montage qu’il faut
Ok, bon ben heureux de l'apprendre...
Je cherchais un module op-amp tout fait 0-100X (cf page 24), ça me semblait ok sur la description mais visiblement pas, vu ta réponse...
Je vais commander un simple LM358 et tester ton schéma en 1ère page...
Ps: Du coup pas encore eu le temps de tester le CAN 16bits + gain 16x en directe sur le shunt (résolution 8 mA théorique).
Si ça se trouve ce serra suffisant.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-04-02 02:15:45 par Jacques74. |
publicité 01-04-2016 à 17h16
01-04-2016 à 17h25
Sur le wattmètre picaxe j’ai utilisé le schéma de l’ampli U1C
01-04-2016 à 18h51
Il n'y a pas d'alim sur p4 et p11 ?
Il sert à quoi le pont diviseur sur p+ (p10) ?
C'est un montage en différentiel ?
Je suis quand même vachement surpris qu'il n'existe pas de module prêt à l'emploi pour Arduino (ou autre) d'amplification de signal CC + filtrage...
Même 5 ou 10x ça me suffirait, en amont de l'ADS1115.
Ce serait pourtant bien pratique en métrologie...
Quand on voit qu'on trouve des modules buzzer ou Led, à coté de modules bien plus sophistiqués ...
Faudrait que je propose ça à Adafruit, Pololu ou Sparkfun...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-04-01 19:54:07 par Jacques74. |
01-04-2016 à 23h30
Dans le circuit qu’il utilise il y a 4 Ampli
Les 4 ont une alimentation commune
pin 11 au +5V
pin 4 au 0V
U1C c’est pour mesurer le shunt
Les deux autres ne te concerne pas dans ce que tu veux faire
(ils servent à mesurer la tension en mode loupe, ça sort 0 à 5V pour 29 à 44V)
Ça permet de mesurer précisément une batterie de 36V
Mais il aurait mieux fait d’utiliser un ADS1115
02-04-2016 à 00h13
Oui ça j'avais compris... mais pas les petites croix ... (merci pour le détail de ce CI 4 amplis).
Et les 2 R en pont diviseur sur p10 (p+) servent à quoi comparé à ton schéma en page 1 (ci-joint) ?
Désolé pour mes questions de newbie, mais comme déjà dit je suis plus à l'aise en programation et c'est la première fois que je me confronte directement à un op-amp en hard
Vive les modules en brique... ^^
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-04-02 03:08:34 par Jacques74. |
02-04-2016 à 00h58
Autrement j'avais aussi trouvé ça comme exemple simple (proche du tien)
www.vwlowen.co.uk
En réalisant un premier gain avec un LM358 et l'ADS1115 en 2ème gain derrière, ça devrait suffire avec mon shunt 1 mOhm, non ?
Comme j'ai déjà ~8 mA de résolution théorique possible max avec juste l'ADS1115, je peux espérer que mieux (?)
Par exemple en 8x8... si je me trompe pas, résolution théorique de ~1 mA...
J'imagine que je vais aussi cumuler les fluctuations des deux amplis.
Bon, j'ai commandé quelques LM358N, je les aurai la semaine prochaine... arff, du boulot en perspective !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-04-02 04:27:42 par Jacques74. |
David66
02-04-2016 à 08h37
Salut Jacques
en ajoutant le LM358 tu vas obtenir le contraire de ce que tu souhaites
si le LM 358 était parfait ton raisonnement serait juste
mais le LM358 est un très vieux Ampli Op d'usage général qui n'est pas du tout fait pour ça
Le problème est que ces Ampli Op ont une tension de décalage (offset) de quelques mV
Avec ton shunt de 1mΩ cela va te donner une erreur de mesure de quelques Ampères
donc tu auras une résolution théorique de 1mA et en pratique un décalage qui pourra aller jusqu'à qq A.
Le AD623 est un AOp de mesure qui est déjà 10 fois meilleurs que le LM358 : offset maxi de 200µV, mais ça donne quand même une erreur possible de de 200mA avec un shunt de 1mΩ
ou 20mA avec un shunt de 10mOhm
Le LMC6484 du schéma plus haut est aussi un AOp de précision.
Vu de loin, je pense que c'est avec un shunt de 10mΩ et en attaquant directement l'ADS1115 que tu auras la meilleure précision
L'autre solution est d'utiliser un module de mesure de courant à effet Hall comme le ACS712 dont vous parlez plus haut, ou un de ses cousins, c'est fait pour ça. C'est à mon avis la meilleure solution.
200 msg, 64 ans. (-66). Message modifié le 2016-04-02 08:52:39 par David66. |
02-04-2016 à 09h06
Jacques74 a écrit :
Et les 2 R en pont diviseur sur p10 (p+) ...
Ça sert à décaler légèrement la sortie pour éviter la zone non linéaire de l’ampli OP
Sur mon wattmètre picaxe lorsque j’ai zéro Ampère le ADC lu du picaxe est à 11
Faut mettre la formule dans la programmation pour une lecture de 11 à 1023 pour la mesure par l’ADC du Pic
publicité 02-04-2016 à 09h06
| Lien commercial -178- |
David66
02-04-2016 à 09h45
pour faire du 5V à partir du 48V avec un bon rendement il y a le régulateur à découpage LM2594HVM-5.0 qui accepte 60V en entrée
mais il n'y a pas de petit module tout prêt
et en module tout fait à moins de 4€ : le le LM2576HV accepte aussi 60V en entrée
il suffit de régler la tension de sortie à 5V avec le multitour bleu
lien aliexpress : LM2576HV
200 msg, 64 ans. (-66). Message modifié le 2016-04-02 14:24:43 par David66. |
