14-11-2011 à 22h15
pareil...
j'en ai 4 (wattmeter turnigy et gtpower) dont 2 qui ont fait 6 mois 24h sur 24 avec un backup par pile sur le coté.
c'est peut-être pas trop précis (comme l'a souligné un membre) mais c'est tout bon pour moi...
Moi, j'ai essayé à 64v ... mais pas longtemps puisque le contrôleur refusait de démarrer (Goldenmotor PI-200E).
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Discussion déplacée depuis la rubrique Autres accessoires., le 2010-03-23 21:30:27 par Cyclurba. |
Frenzy
14-11-2011 à 22h22
Joss76 a écrit :
plus de 60v
C'est à dire? Ton kit 72V??
Pas mal à savoir ça, que l'appareil à une tolérance importante
Frenzy, 551 msg, 33 ans. Choisy Le Roi (FR-94). Tout plein de truc qui marche pas!! |
publicité 14-11-2011 à 22h22
Joss76
14-11-2011 à 22h27
non il bug vers 63v ( c'est sur mon pack 16s lipo )
Josselin, 2650 msg, 37 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr |
Rrominet
15-11-2011 à 09h15
Joss76 : J'ai dû tomber sur un mauvais lot...
Si ça se trouve, ce n'est qu'un problème de contraste.
Sur certains forums, des utilisateurs se plaignent du contraste trop faible et de l'affichage trop peu lisible.
En branchant une résistance extérieure, ça règle le problème.
Mais bon, faut les connaissances et ça je ne les ai pas...
Romain, 1029 msg, 43 ans. Lyon (FR-69). [mon blog] |
Christianr
15-11-2011 à 09h52
La solution de Dinamich (15/06/2010 ) sur le forum de HK marche :
wwmilan 24/05/2011 a écrit :
I had the same problem with my Turnigy Watt Meter, in low light condition was impossible to read the LEDS, I try "Dinamich" sugestion of putting a 2.2K resistor on pins 2 & 3 (I use 1/8 watts resistor) and now the Watt meter have good contrast under any conditions. THANKS
Donc brancher une résistance de 2.2K entre le broches 2 et 3 du module LCD
Rrominet
15-11-2011 à 10h22
Sauf que son problème à lui c'est de ne pas pouvoir lire dans la pénombre uniquement...
Et sinon, qu'est-ce qu'une résistance de 2.2K please ? ;-)
Les pins 2 & 3 sont lesquelles quand on regarde le wattmetre à l'endroit par le côté ? Les 2 en partant de la gauche ou de la droite ? ;-)
Membre6435
15-11-2011 à 10h27
Et sinon, qu'est-ce qu'une résistance de 2.2K please ? ;-) C'est une résistance de 2200 Ohms 1/8W comme ici.
Membre6435, 2122 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Frenzy
15-11-2011 à 10h37
Rrominet a écrit :
Sauf que son problème à lui c'est de ne pas pouvoir lire dans la pénombre uniquement... Et sinon, qu'est-ce qu'une résistance de 2.2K please ? ;-) Les pins 2 & 3 sont lesquelles quand on regarde le wattmetre à l'endroit par le côté ? Les 2 en partant de la gauche ou de la droite ? ;-)
tiens
La deuxième et troisième en partant de la droite en haut
Rrominet
15-11-2011 à 12h03
Merci pour l'info !
publicité 15-11-2011 à 12h03
snickers
09-03-2012 à 23h46
J'ai fait fumer le mien...
Je lui est mis une pile externe et j'ai débranché la source sans débrancher la charge...ça a fumé dedans.
Maintenant il ne fonctionne plus qu'avec une alim extern, mesure de 0 à xxV
Il est aussi probablement capable de tenir plus de 60V maintenant que les alims sont bien distincte ???
silicium81 a écrit :
C'est quel modèle ton Wattmètre et tu utilisais quoi comme alim externe ? C'est une conception foireuse s'il peut alimenter la charge via l'alim externe... Probablement un modèle diodeless...
Le Turnigy de chez hobby...
Je l'alimentais en externe avec une pile de 9V rechargeable 200mAh.
Ensuite,il y a trois broche d'alimentation externe...je n'ai peut-être pas utilisé la bonne, mais ça marchait trés bien.
Il a fumé presque instantanément ! Conception foireuse assurément...diodeless
c'était juste pour qu'il ne perde pas la valeur lorsque je débranchais la source.
La charge était une ampoule 12V 50 watts. Je testais mes batterie plomb 12V...
J'ai ouvert pour voir, il me faut désouder la plaque de mesure de l'afficheur..
Pas simple vu le nombre de pattes soudées en parallele sur du double face. Un coup de pince coupante et désoudage une par d'un coté pour les remplacer par un support enclipsable.
Edit: je l'ai ouvert.
Il y a bien une diode et c'est elle qui à fumée (probablement défaillante)
Elle sépare normalement les alimentations.
