231 messages.      18 19 20 21 22 23 24 - Watt's up=Voltmètre, Ampèremètre, Wattmètre + compteur 13 fonctions pour quelques kg de patates ! [2972]
snickers
01-10-2012 à 22h10
J'ai effectué un test sur 15 minutes avec un courant de sortie constant de 4A, au lieu de 1Ah, il m'affiche 1,053Ah. +5,3% d'erreur. C'est pire que je que je pensais mais corrèle bien mes doutes.
Précision d'horloge, il ne semble pas qu'il y ait un quartz.
Bon maintenant, je sais il faut lui retirer 5,3% sur la valeur donnée.
Bertrand, 7005 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [200236]
Discussion déplacée depuis la rubrique Autres accessoires., le 2010-03-23 21:30:27 par Cyclurba.
09-10-2012 à 20h13
Le temps d'établissement de la mesure ... 10 µs ... ça suffira, je pense.
 Citer Alerter [201816]
09-10-2012 à 20h13
Membre4173
12-07-2013 à 11h04
J'ai l'intention de monter un "Watmètre, Voltmètre, Ampèremètre" ce que l'on appele aussi un Cycle Analyst" sur mon kalkhoff S27 DD 350watts 36 volts Panasonic.
Pourrait-on m'indiquer, je vous prie, le meilleur appareil étanche si possible et comment/ou effectuer les Branchements.
Je ne suis pas très fort en basse tension, je crains de faire des bêtises sur ma machine, devrais je m'adresser à un spécialiste?
Merci pour vos lumières.
Membre4173, 4277 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [247317]
Membre3707
12-07-2013 à 11h22
Je crains le pire...!
 Citer Alerter [247323]
Moun54
12-07-2013 à 12h43
Francine, 1054 msg, 65 ans. Vandoeuvre Les Nancy (FR-54). [mon blog] Kalkoff 11000 kms trike azub t tris 6000 kms
 Citer Alerter [247333]
12-07-2013 à 21h46
J'ai l'intention de monter un Wattmètre [...] sur mon kalkhoff S27 DD 350watts 36 volts Panasonic.
Appareils de mesures d'énergie: comparatif Cycle Analyst / Turnigy / Cyclurba WM
Il faut discuter dans cet article par exemple ...
 Citer Alerter [247407]
Babel
31-03-2014 à 13h25
Bien vue , Meuh je me demandais juste avant ce que les Uv ferais sur les circuit imprimé , mais je n'ai même pas tilté que le plastque allais aussi jaunir , donc cela fait que la boite est provisoir définitivement :) ... merci pour l'exemple de boite , mais je sent que je vais partir sur mon idée première , soit , prendre un bon morceau de chêne lui mettre un coup de défonceuse pour encastré l'écran , déssoudé les 14 files arff pou pouvoir mettre un des autres trucs que j'aioublié qui est un morceau de chambre a air qui viendra moullé le cables de sortie afin de créer l'étanchétée , le morceau de chambre à air sera fixer à l'intérieur de la pièce en bois . et par dessus un petit couvercle en polycarbonate transparent résistant au uv , j'en ai quelques morceaux dans le stock ;) ...
Bilan boite à pas cher et surtout étanche et durable , et sur laquelle je pourrais mettre un pied sans soucis, histoire de fixer la chose sur un tube .... Pour le moment je vais coller du scratch sous la boite plastique qui fera son temps ...
L'électronique fonctionne du premier coup , c'est déjà un bon début ;)....
Fred, 82 msg, 44 ans. Lannion (FR-22). Je ne connais pas ce que je ne connais pas ! ;)
 Citer Alerter [296497]
Membre13073
31-07-2016 à 19h53
Bonsoir
Mon défunt Watts-up, incorporé dans le même circuit que mon cycle analyst, dans mon sac avec ma batterie était très cohérent avec le cycle analyste.
J'ai acheté un GTpower outre le fait qu'il indique 56,3 V au lieu de 54,2 V il chauffe dans mon sac.
Ca me parait très insatisfaisant, je ne trouve pas de watt-up à prix raisonnable, et je nai pas envie de racheter un deuxième cycle analyst pour ce vélo.
Si vous avez une suggestion, merci.
PS; a moins que la qualité du GT power soit une loterie et il chauffera toujours....
J’AI DÉPLACÉ LE MESSAGE LA :
cyclurba.fr #msg459987
mais je n'arrive pas a supprimer ce message désolé....
Membre13073, 359 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [459986]
Message modifié le 2016-07-31 19:58:06 par Alain-depraetere.
snickers
31-07-2016 à 23h18
Le mien est mort depuis longtemps alors que mon premier cycle analyst fonctionne toujours.
 Citer Alerter [460004]
31-07-2016 à 23h18
kit ebike
Membre13073
02-08-2016 à 07h06
Re
Le mien est ressuscité c'est la prise "anti spark xt 90" qui a lâchée. Je vais vérifier si elle supporte 55 V. J'aimerais trouver un afficheur de remplacement. ..
 Citer Alerter [460137]
Message modifié le 2016-08-02 09:22:46 par Alain-depraetere.
231 messages.      18 19 20 21 22 23 24 - Watt's up=Voltmètre, Ampèremètre, Wattmètre + compteur 13 fonctions pour quelques kg de patates ! - Lu 491555 fois. [2972]
