SP-2:.### Z01### Wattmètre avec shunt externe LowCost Forum Cyclurba.fr. Wattmètres et analyse du courant
Sondage: Un petit wattmètre avec shunt déporté, ça vous semble:
Totalement inutile
Sans intérêt, je préfère un Cycle Analyst
Très intéressant si c'est bien moins cher qu'un Cycle Analyst
C'est exactement ce que je cherche
Bof, je préfère le faire moi-même
41 messages.      1 2 3 4 5   - Wattmètre avec shunt externe LowCost [10695]
Cyclurba
14-11-2012 à 18h49
ce cable est un simple "2 paires téléphone", non blindé. Qui plus est, il trone sur mon établi "enroulé". Effet self ?
Un coax: il me faut 3 fils. Penses-tu que je pourrais utiliser un 2 fils + blindage, en utilisant le blindage comme "+" ? (le shunt est en "moins").
Charly, 7384 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Ouebmaitre. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [208622]
Richardel
16-11-2012 à 12h19
a tous,
A mon avis, chercher coté blindage n'est pas utile. Si tu avais des fluctuations dans les mesures, ce serait différent (mesures influencées par des parasites).
Tu parles de 3.5W de charge... t'es sur qu'il peut mesurer une puissance si basse ?
tu es, peut-être en dessous de sa sensibilité ?
Si l'alimentation est en 12v, tu pourrais brancher une lampe halogène (12v de 20 ou 50W).
Si tu es en 24v, tu peux mettre 2 lampe en série (2*12v = 24v).
Autre astuce... tu pourrais, aussi, connecter une ampoule 40 ou 60W 220v a incandescence sur ta batterie. Elle brillera peu voir pas du tout (sousvoltée) mais elle consommera du courant. Si tu veux avoir une idée de la puissance, tu peux mesurer la résistance de la lampe a froid (ohmetre).
J'ai une lampe de 60w et je viens de mesurer 62 ohms. Connaissant la tension que tu appliquera (par ex 24v) tu devrais mesurer un peu moins de : (24v)²/62 ohms = 9w (en 36v ce serait 21W).
En fait, tu mesureras un peu moins car le filament va chauffer un peu et sa résistance va augmenter mais ca donne une idée.
Si tu as une lampe de 100W ce serait mieux.
Sinon, a mon avis, une résistance de radiateur électrique pourrait aussi convenir (faudrait la mesurer selon le même principe pour vérifier).
Sinon, Madame peut-être (eh non,... je blague )
Amitiés
Richard, 1537 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [208862]
16-11-2012 à 12h19
Cyclurba
16-11-2012 à 13h16
oui, je l'utilise pour mesurer les puissances des ampoules à leds 12 volts pour campingcar forum-camping-car.fr Généralement, on est entre 0,3 et 2 watts, et il le fait sans problème.
Mon alim stabilisée ne fait que 3 ampères, donc la H4 de 50 w, c'est un peu trop. J'ai essayé avec une 21w 12v, pareil.
 Citer Alerter [208871]
16-11-2012 à 13h51
Tu as sûrement un décalage d'offset trop important que tu arrives pas à compenser.
C'est provoqué par les 7mA de consommation du wattmètre qui passe par un des deux fils de mesure qui sont aux bornes du shunt.
Faut sans doute faire une petite modif pour augmenter la plage de réglage.
Normalement avec plus de W tu devrais commencer a voir quelque chose.
Actuellement tu es en dessous du zéro
Christophe, 2932 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [208876]
Richardel
17-11-2012 à 22h59
C'est ce que je pensais mais il a fait l'essai avec une lampe de 21W donc....
Ah, je ne savais pas que tu étais sur alim (j'imaginais une batterie).
Si tu es sur que le CA peut mesurer si faible, pas de problème.
Tu as bien mis le shunt sur le fil négatif de l'alim ?
Je viens de tomber sur une doc du cycla analyst.
Pour être sur de parler de la même chose, quel est le type de CA que tu utilise ?
je vois qu'il existe un CA DP(S), CA-SA et CA-HC et il y a des différences de branchement assez différents au niveau shunt.
ca pourrait expliquer tes mesures "anormales".
Amitiés
 Citer Alerter [209086]
Cyclurba
19-11-2012 à 11h02
bien sur, sur le moins, quand même...
Mon CA ? j'ai parlé de CA ? Non, c'est le Cyclurba-wattmeter: Mesure wattmetre
 Citer Alerter [209210]
19-11-2012 à 13h42
Toi qui est si attaché à la langue française, je pensais que tu l'aurais plutôt baptisé le « W.C. » !
Bruno, Modérateur,47840 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [209226]
Jean-Christophe
19-11-2012 à 14h27
Jean-christophe, 2089 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [209231]
Cyclurba
19-11-2012 à 15h49
 Citer Alerter [209234]
19-11-2012 à 15h49
Richardel
19-11-2012 à 22h23
Oups... ou j'ai vu ça, moi ?
A part Frenzy qui a écrit "un appareil avec shunt externe (CA)."
Peut-être ais-je associé CA a Cycle Analysis...
Voila, peut-être, la raison pour laquelle je me méfie des abréviations (je fais partie de la LCUAA)
j'ai apprécié le "WC"
Quoiqu'il en soit, le principe d'un wattmetre reste le même que ce soit un CA ou un WC
Par contre, le CA possède 4 fils (2 sont raccordés a la même cosse du shunt) (sur le troisieme modele cité)
Qu'en est-il de ton wattmêtre ? Normalement, tu as 4 fils (2 qui mesurent la tension aux bornes du shunt et deux qui mesurent la tension de l'alimentation) Si tu n'as que 3 fils, c'est que le quatrième est raccordé a un des 3 autres a l'intérieur de l'appareil.
Si c'est le cas, 2 remarques :
1- il faut bien respecter le - et le + aux bornes du shunt (s'il y a inversion et si l'appareil est prevu pour le continu, je ne serais pas surpris qu'il indique "0")
2- si la connexion est intérieur a l'appareil, cela veut dire que la chute de tension du fil "commun" intervient dans la mesure. Bien sur, ce fil n'est pas parcouru par le courant principal mais il ne faut pas oublier que si le shunt est de 0.001 ohm (1mohm) et s'il est parcouru par un courant de 30A, la tension aux borne du shunt est de seulement 30mv (ca veut dire que pour un courant de 1A (ce qui fait 12W sur une alim de 12v), on est a 1mv... c'est très peu).
Contrairement a ce que j'ai dit dans un message précédent, avec des niveaux aussi bas, le blindage ne serait peut-être pas inutile (bien qu'il n'explique pas le probleme subit).
Alors, 3 ou 4 fils ton wattmètre ?
 Citer Alerter [209288]
41 messages.      1 2 3 4 5   - Wattmètre avec shunt externe LowCost - Lu 32457 fois. [10695]
