££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_10516_from_51.php-
471 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
17-10-2012 à 00h15
Upgrade pour avoir une bonne précision sur une grande échelle
Si entrée 100V les pas sont de 100/1023 soit environ 0.1V
Si je mesure 1 seul élément à +/- 0.1V prêt c'est pas formidable
Donc on va utiliser encore une fois le principe de la fusée à 2 étages !
autorange !
avec 2 ponts diviseurs sur 2 voies du Picaxe.
0 à 20V +/- 0.02V
20 à +100V +/- 0.1V
Christophe, 3164 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [203371]
07-11-2012 à 17h55
Test de la fonction autorange : La théorie des diodes est bonne ! une précision redoutable.
Par programmation juste avant 1023 PAS sur le premier pont, on bascule automatiquement la lecture sur le deuxième pont diviseur.
Ajout fonction Ohmmètre : connaissant U et I c'était facile à faire !
Avec le courant plus élevé que sur un multimètre on va pouvoir mesurer des résistances de faibles valeurs.
 Citer Alerter [207667]
07-11-2012 à 17h55
10-11-2012 à 14h51
Vraiment Cool un wattmètre avec la sortie data log
Par contre pas cool la capacité de ma batterie
 Citer Alerter [208076]
14-11-2012 à 00h07
ça avance doucement mais sûrement
Les écrans qui fonctionnent actuellement
 Citer Alerter [208523]
23-11-2012 à 00h01
Petite précision pour les spécialistes, La mesure du courant peut se faire dans les deux sens.
Sur l'ampli OP on décale l'offset suivant le besoin.
Par exemple à 0A on a 2.5V sur l'entrée de mesure
de 0A à A max positif on passe de 2.5V à 5V
De 0A à A max négatif on passe de 2.5V à 0V
inconvenant : on perdre en résolution car on utilise la moitié de l'échelle de mesure sur la pin adc.
Pour garder une bonne résolution, j'utilise une échelle dissymétrique car j'ai pas besoin de lire des grosses valeurs négatives.
 Citer Alerter [209794]
23-11-2012 à 00h06
tu n'utilises donc finalement pas la puce allegro qui fait du 0-5v pour l'intensité ?
 Citer Alerter [209797]
23-11-2012 à 00h18
ben non, un simple ampli OP et shunt ça fait l'affaire
 Citer Alerter [209802]
Message modifié le 2013-10-21 15:20:07 par Cyclurba.
23-11-2012 à 00h22
Ok
 Citer Alerter [209803]
29-11-2012 à 11h29
Mémoire Full !
facile à programmer, rapide d'apprentissage mais Mr Picaxe a une mémoire de poisson rouge
Toutes les fonctions du wattmètre sont là cependant difficile d'aller plus loin avec un picaxe 18m2.
Solution ?
- faire le ménage dans le code spaghetti
-passer sur un Pic plus costaud genre 28x2
-utiliser 2 Pic en //
-se convertir et passer à l'arduino ?
 Citer Alerter [210828]
29-11-2012 à 11h29
29-11-2012 à 12h02
plus qu'à l'effacer et à programmer en ASM ... d'ailleurs, le câble Picaxe le permet (d'effacer le bootup picaxe et de le remettre en microchip pic).
 Citer Alerter [210835]
471 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 235159 fois. [10516]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
