156 messages.   1 2 3 4 5 6   - Onduleur à injection sur le réseau, Grid Inverter de la marque "PowerJack". [10743]
10-11-2012 à 18h26
à tous,
Suite à la fin du projet [Projet] Cabane et Solaire ... 9x130wc, j'ouvre un sujet isolé pour ces appareils nommés comme le titre du sujet.
Leur but est assez simple :
- depuis une source de tension continue (de 12v à 200v généralement)
- étudier la tension de votre réseau domestique alternatif (230v 50Hz par exemple)
- et transformer la tension continue en sinusoïde pour la réinjecter dans votre installation courante (votre maison)
Ici, puisque je n'y connais rien , j'ai pris le moins chère pour voir ce que c'est (n'ayons peur de rien, le matériel pouvant lacher, autant voir à quoi ça ressemble).
Les "Grid Inverter PowerJack" ont un bon passif sur Internet ... un lourd passif (de pannes évidemment) et, d'après les retours, un mauvais rendement.
Néanmoins, au fil des versions, le constructeur a ajouté certaines choses et simplifié l'électronique, aussi (si tenté est-elle qu'elle soit déjà simple au début).
Voici des photos de l'intérieur...
Déjà, on voit le fusible de 30A, on peut se poser la question de ce que ça sort alimenté en 14v ...
Deuxième chose, la ventilation n'a pas l'air d'être très bien dimensionnée face à la contenance du boitier.
C'est une des choses que je vais déjà changer tout de suite (ventilo. de PC) en plus de supprimer les couvercles sur les cotés et donc de déporter les branchements sur le carter bleu.
 Citer Alerter [208108]
10-11-2012 à 20h33
Voilà la modification pour la ventilation ... somme toute assez simpliste.
On ouvre les panneaux latéraux et on déplace les branchements ainsi que les LED de diagnostique.
Les barres d'alu gris sont là pour empêcher que la tôle de fixation ne glisse ... le carter alu bleu étant d'un seul bloc.
La sécurité sera faite par un vrai parafoudre et un disjoncteur pour la partie 230v 50Hz (domino à 3 points) où le courant est de maximum 2,5A (surement bien moins).
La liaison 14v tension continue par bornes est remplacée par les classiques XT150 (je valide donc que le AWG10 rentre très bien dans les XT150).
Pour info. les pilotages de l'onduleur sont sur la face cachée non-photographiée (coté façade avant opaque) ... composants CMS en totalité.
 Citer Alerter [208126]
10-11-2012 à 20h33
snickers
11-11-2012 à 00h49
Il faut aussi de rappeler que ces modèles chinois ne respectent pas les exigences Européennes en matière de sécurité.
En gros on coupe le 220V au compteur et ils sont capable de continuer à réinjecter, alimenter les appareils connectés. C'est ce que l'on nomme "islanding". Si pendant une intervention ils se met à réinjecter, cela peut-être très dangereux.
Bertrand, 6613 msg, 46 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [208167]
11-11-2012 à 02h16
... si le réseau disparait, l'injecteur réseau ... s'arrête aussi. car il ne peut plus se synchroniser à la porteuse 50Hz justement pour la suivre.
ce n'est pas un "vrai" onduleur autonome.
Manuel a écrit :
The inverter can be connected to any outlet at home, when this line run by the
conventional electric network. The inverter IC will monitors the volume,
frequency and phase of the home grid, then produce a pure sine wave that the
frequency and phase will be match the grid's, and the volume will be higher than
the grid's, then according to our current controlled PWM, to control the output
power to the grid. The inverter will puts out power when the home grid is on.
Maintenant, c'est vrai que ma gestion va s'appuyer sur la coupure et la gestion de l'énergie à partir de la partie 230v car la partie continue alimente la commande de l'onduleur, on ne peut donc pas la commuter (dû, aussi, à la précharge des condensateurs qui génère des étincelles comme les contrôleurs de vélos).
Dans mon installation, je dois fonctionner en fonction de la tension final de mon tampon LifePO4 ... ce qui va nécessiter une carte spécifiquement pour cela :
- si la tension continu arrive à 14,4v
- le tampon est quasiment plein
- brancher le powerjack (enclenchement du 230v)
- fonctionner en cycles de 15mins
- et surveiller la tension continue -à voir en situation, pas sûr que je puisse-
- au bout de 15mins, relâcher l'onduleur
- attendre l'arrivée du prochain front haut 14,4v
Cela me permet de garder de la réserve la nuit et pour mes recharges des véhicules électriques ... car si le front haut ne se représente pas, c'est que j'en ai besoin où que le soleil ne le permet pas (jour de pluie/très gris typiquement).
Un picaxe, un pont diviseur de tension, 2 relais et c'est rêglé... en somme (source 5v régulé et 15v du tampon, le 230v ne sera pas une source utilisable dans mon installation).
 Citer Alerter [208170]
15-11-2012 à 20h40
Voici le circuit qui va s'occuper d'alimenter ou pas l'onduleur en tension du secteur.
- étude du 15v par picaxe et pont diviseur de tension
- coupure ou pas du 230v par 2 relais finder série 41 (12A 1 contact), 1 par conducteur (Ph + N)
- Signalisation du travail du picaxe par LED verte
- Signalisation de l'enclenchement de la bobine de chaque Finder par LED jaune (soit 2 LED)
- Relais commandés par 2x BCU83F depuis 2 sorties indépendantes du picaxe
- régulation 5v depuis le 15v par un 7805
- borniers de 7,5mm d'entreaxe
Le dispositif est complété par un disjoncteur magnéto-thermique de 3A double-pôle et un voyant "présence 230v" au néon (la flemme de faire un montage à LED pour ça) implanté dans une autre boite que celle du circuit ci-dessus.
Le circuit est fait pour les boites PLEXO 7cm par 7cm
On lui amène les 3 fils de l'onduleur réseau, les 3 fils du secteur (Ph + T + N) et 2 fils du 15v ... et il s'occupe de surveiller puis, suivant la programmation, d'autoriser ou pas l'onduleur à injecter sur le réseau (stratégie expliqué plus haut pour moi, en gros ... seuil haut et déclenchement de l'injection avec une tempo.).
Hors-sujet:
Pourquoi tout ça ?
Ben ... malgré mon installation, je suis au Nord (et mal orienté).
Il faut soit 1h (soleil) ... soit 2 jours (gris+pluie) pour recharger mon tampon de batterie LifePO4.
J'ai commandé les quelques pièces que je ne connais pas mécaniquement ... pour faire le placement sur feuille et vérifier les interférences entre les composants puis je ferais fabriquer le circuit présenté.
 Citer Alerter [208767]
silicium81
15-11-2012 à 21h32
J'espère que tu ne l'as payé vraiment pas cher... Tu pouvait avoir un vrai onduleur d'injection réseau de 600W pour moins de 400¤ (marque réputé, garantie 5 ans):
Un Soladin 600: www.kitenergie.com
Il intègre un suivi de production et peut se connecter à un PC... Bref un vrai onduleur réseau !
Je ne donne pas 6 mois de vie à ton modèle...
Patrick, 4855 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [208778]
15-11-2012 à 21h35
Je crois que tu en as un, ne peux-tu pas faire un petit sujet sur son branchement et les écrans de suivis qu'on peut avoir ?
 Citer Alerter [208780]
16-11-2012 à 14h33
Finalement, le système de "limitation" picaxe n'aura pas lieu d'être.
L'onduleur réseau Powerjack se limite strictement à la fiche constructeur c'est-à-dire qu'il refuse catégoriquement de démarrer en-dessous de 14,00v.
Et entre 14,00v et 15,00v, on ne peut donner que 11A soit 150w injecté en 230v.
Dans mon cas, c'est très bien mais d'après les quelques vidéos Internet, les précédentes versions arrivaient à tirer du courant jusqu'à descendre à 10,5v.
Autre chose ... si on coupe le 230v et on le rallume, l'onduleur fonctionnera toujours en rampe progressive (de 1A depuis le 14v jusqu'à la quantité voulue par exemple 11A depuis le 15v).
La coupure du 230v est représenté par la LED rouge "Panne".
Les voyant vert défilant sur la droite ne veulent pas dire que l'onduleur injecte malheureusement ... mais seulement que l'électronique fonctionne.
On pourra toujours dire que l'onduleur fonctionnera toujours dans la plage de rendement des panneaux en fait.
L'onduleur ne fonctionne pas sur le principe que plus la tension est stable et plus il tirera de courant ... dommage.
 Citer Alerter [208882]
snickers
17-11-2012 à 13h59
Meuh a écrit :
... si le réseau disparait, l'injecteur réseau ... s'arrête aussi. car il ne peut plus se synchroniser à la porteuse 50Hz justement pour la suivre. ce n'est pas un "vrai" onduleur autonome.
Si il y a résonance avec la charge...l'injection peut s'entretenir. C'est ce que évite le respect des normes.
Cela à normalement peu de chance de se produire mais avec des versions chinoises hors réglementation, ils sont capable d'économiser sur tout.
J'ai réalisé un onduleur de ré-injection home made, il y a plus de 25ans en tant que pionnier je dirai et j'ai laissé tomber parce que trop dangereux.
C'est assez facile de faire une injection réseau synchrone, c'est beaucoup plus difficile de faire une détection de coupure réseau correcte.
Le branchement de ce genre d'appareil hors normes sur le réseau est tout simplement interdit pour cette raison.
Alors j'irai plutôt dans le sens de Silicium avec un appareil homologué, robuste, efficient et garantie pour ceux qui veulent réinjecter.
 Citer Alerter [209020]
17-11-2012 à 13h59
Lien commercial -346-
silicium81
17-11-2012 à 18h01
Pour ce qui est de l'homologation, le soladin 600 ne l'est pas en France... Il doit lui manquer une fonction propre a la France (c'est a dire imposée seulement ici...) du genre mesure de courant de fuite ou autre. Mais comme il est homologué pour les pays limitrophes, je ne m'inquiete pas trop...
 Citer Alerter [209036]
156 messages.   1 2 3 4 5 6   - Onduleur à injection sur le réseau, Grid Inverter de la marque "PowerJack". - Lu 91678 fois. [10743]
Le 24 à 11h10 Jeanmarius ce message comporte une illustrationBonjour à tous
je cherche documentation technique de cycle Batavus Padora Easy pour branchement électrique vers boitier...
