silicium81
17-11-2012 à 18h01
Pour ce qui est de l'homologation, le soladin 600 ne l'est pas en France... Il doit lui manquer une fonction propre a la France (c'est a dire imposée seulement ici...) du genre mesure de courant de fuite ou autre. Mais comme il est homologué pour les pays limitrophes, je ne m'inquiete pas trop...
17-11-2012 à 19h21
Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà réparé des lignes de distribution de quartier ... mais, c'est mon cas (EDF GDF Services à une époque).
Quand on intervient sur des ouvrages simples ... on met en place une pieuvre à la terre.
Je suis souvent intervenu sur des accidents de la route où la voiture avait embarqué des poteaux porteur-de-ligne en béton.
Généralement, le central a déjà piloté l'organe de sectionnement (ou on est passé au premier pylône de sectionnement pour le faire manuellement avec cadena pour éviter qu'un paysan ré-arme lui-même, c'est déjà arrivé...).
Par contre, dans certains cas où une tension est détectée (avant la mise en place de la pieuvre) alors que l'organe est coupé (après vérification visuel du sectionneur), on se permet d'utiliser la pieuvre et ... un bête radiateur 10kW (style pulseur air chaud de chantier).
Pourquoi ?
Tout simplement pour faire "sauter" le disjoncteur du système qui injecte sur le réseau en panne...puis on pose la mise à la terre avec le chauffage toujours branché pour bien que le dispositif défaillant ne se ré-arme pas entre 2 manipulations.
Maintenant, je suis d'accord, la production chinoise est un peu bizarre ... par exemple, trouver un fusible de 2,5A rapide et un disjoncteur thermique de 8A sur ce powerjack, c'est un peu bizarre.
Je soupçonne plutôt l'assembleur de n'avoir pas trouvé de disjoncteur thermique qui tient la chaleur que dégage l'onduleur réseau powerjack (et donc d'en avoir trouvé un uniquement à partir de 8A).
C'est un peu pour ça que j'ai posté la modification ... qui inclut un vrai disjoncteur 3A bipolaire.
Néanmoins, j'attends toujours vos idées pour un onduleur réseau 12v à 120 Euros ... moi, j'ai pas trouvé (à part à 1400 euros, cette blague...et à ce tarif-là, on a même pas accès aux rêglages de déclenchement et d'enclenchement).
publicité 17-11-2012 à 19h21
19-11-2012 à 12h19
Apparamment, l'onduleur powerjack à l'air d'avoir besoin de quelques heures (jours ?) pour évaluer le potentiel d'une installation...
hier (gris), il a généré 80-87w en journée (4h24min d'injection et 300Wh injecté)
aujourd'hui (soleil sans nuage), il est entrain de générer 220w (1h30 d'injection et 200Wh injecté).
L'injection ne correspond pas aux tests fait avec une alimentation stabilisée 14,5v 20A en tout cas (photos précédentes).
La tension, dans mon installation, varie de 14,2v à 14,5v.
Avec la modification que j'ai faite (câblage et ventilation), l'onduleur ne chauffe pas du tout (en même temps à 6°C...) à 15A pompé depuis le courant continu.
Néanmoins, il faut bien respecter la pose (tunnel d'évacuation de bas en haut comme la photo à droite).
On verra si c'est toujours efficace avec 36°C en été
aujourd'hui, il génère 100w à 14v ... oui, définitivement, il y a une gestion de tension qui diffère à mesure que l'onduleur est branché aux panneaux et voit quelques journées complètes.
c'est surement cela qu'ils appellent le MPPT.
01-12-2012 à 21h45
Consommation du powerjack :
-120mA sous 13v sans la présence du secteur 230v (voyant rouge "panne")
-320mA sous 13v avec la présence tension de l'habitat (voyant vert n'évoluant pas de gauche à droite)
-410mA sous 13v (voyant évoluant de gauche à droite)
Dans ces cas, aucune injection n'est présente sur le 230v.
J'ai donc rajouté un programmateur pour le couper de 15h à 10h...
A droite, vous avez la courbe de consommation RTE qui permet de voir que l'ont produit effectivement à un bon moment en solaire, quoiqu'on en dise.
26-12-2012 à 11h26
D'après les observations au wattmêtre 230v, l'onduleur peut injecter 25w (en 230v) toutes les 0,5 secondes comme rampe de progression ou dégressive (25-50-75-100-etcs...).
Puis, en fonction de la tension (continue) et des précédentes mesures des journées (mémoire MPPT ?), il évolue jusqu'à des variations de 1w toutes les 5 secondes.
Chez moi, les nuages sont monnaie courante ainsi qu'un fort vent d'atmosphère (les nuages défilent comme un film).
Sur mon installation, le Powerjack ne peut que pomper ce qui n'est pas utilisé par la batterie lors de sa recharge (vase débordant) c'est-à-dire de 14,0v à 14,6v max.
Au-delà, les panneaux sont déconnectés automatiquement et reconnectés si nécessaire après une attente obligatoire de 30 secondes.
Il est d'ailleurs étonnant que l'onduleur en tient compte et ne dépasse donc plus 14,6v après 2-3 jours de fonctionnement identique...alors que si je laisse ouvert mes panneaux (22,1v constant), les variations de la tension sont de l'ordre de 7v.
A noter que l'onduleur sait aussi mesurer quand il faut laisser les 14,6v sans les utiliser car on est en fin de journée.
Autre remarque, mon powerjack est "restreint" par un programmateur horaire (éteint de 15h à 10h) pour permettre des temps de recharge total de la batterie tampon.
Dans ce cas-là, le voyant "panne" (rouge) apparaît sur l'onduleur... il est à remarquer que l'onduleur indique son statut dés que au moins 8v sont présent (lui connecter le 230v ou pas le fait réagir correctement).
31-01-2013 à 12h40
Le beau temps arrive ... et c'est l'occasion de voir ce que l'onduleur a dans le ventre.
- 430w injecté en pic
- 410w injecté en continu, sous 18v et avec le boitier en-dessous de 25°C
- 385w injecté si le boitier dépasse les 35°C (bruit électrique plus important d'ailleurs)
Température ambiante de 10°C.
Dans la plage 14-14,5v, il ne peut produire que jusqu'à 180w injecté.
La plage de rendement (fonctionnement) maximale est entre 16,8v et 18v.
21-02-2013 à 00h48
Bon ... les mesures du début du sujet ne sont plus vraiment actuelles.
L'onduleur a, apparemment, appris de la réaction de mes branchements (avec ou sans batterie tampon).
L'onduleur est donc à même de pomper jusqu'à 13,3v ... quelque chose comme 25w (gris, en milieu d'après-midi d'hiver) et 270w en restriction à 14,2v (lecture faite sur le wattmêtre 230v AC).
Ils sont complexes, les algorithmes de rendement sur ces appareils.
10-03-2013 à 13h59
Le printemps est là et ... l'onduleur passe en sécurité température (en même temps, y'a 1270wc dessus, j'ai pas fait dans la dentelle).
Il peut maintenir 10min les 480w injectés en 230v mais passe en sécurité température pour ne pas cramer. (attente de 2 minutes)
Puis, continu d'injecter comme cela en boucle sauf si les panneaux reçoivent moins de soleil.
J'ai vu des crêtes de 500w sur 20 secondes max.
La plage des 14,4v s'est améliorée, il peut en tirer 205w constant.
Je vais même faire une supposition qui vaudra ce qu'elle vaut : le ventilateur installé ne sert à rien à part cramer l'onduleur plus vite.
Imaginez que la sonde de température soit en bas du tunnel d'air (donc à l'entrée d'air frais) ... cela expliquerait clairement que les composants en haut (à la fin du tunnel d'air) crament puisque la sécurité température ne s'est pas enclenchée (avec un ventilateur).
La plupart des réparations sur les GTI sont faites sur les composants du haut ...
02-04-2013 à 13h41
Dernière mesure en mode "saturé" : 18,5v et 31,8A donne 470w au wattmêtre 230v.
Dans le mode saturé, l'onduleur GTI s'arrête 1 minute toutes les 10 minutes pour refroidir.
ça en fait de la perte ...
rendement : 72%
Hors-sujet:
publicité 02-04-2013 à 13h41
08-05-2013 à 18h32
L'onduleur est toujours debout, il a passé les 100kWh injecté sur le réseau.
Le reste est consommé par mes 2 roues électriques et par le 4 roues Biro (68kWh).
