155 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16   - Onduleur à injection sur le réseau, Grid Inverter de la marque "PowerJack". [10743]
10-04-2017 à 23h53
J'avais aussi pensé à prendre un micro inverter 250w (encapsulé sans ventilation à poser derrière les panneaux).
Les prix ne sont pas descendus assez bas malheureusement et ils ne fonctionnent qu'à partir de 22v minimum.
 Citer Alerter [508543]
Message modifié le 2017-04-10 23:54:37 par Meuh.
11-04-2017 à 03h38
Mouais, bof en fait ... ça a l'air encapsulé ... mais avec les mêmes montages qui requierent un refroidissement.
 Citer Alerter [508577]
11-04-2017 à 03h38
Gob33
11-04-2017 à 04h29
C'est à la mode les micro-onduleurs en ce moment.
Voir le Forum Photovoltaique
Un convertisseur sérieux fait pour opérer de manière continue sur une installation permanente, c'est > 1000 EUR.
Gobinus, 1688 msg, 55 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [508579]
Message modifié le 2017-04-11 04:37:44 par Gob33.
11-04-2017 à 09h12
Avec tous ces déboires, ne serais-tu pas en train de produire l'électricité la plus chère de la planète?...
Papat, 16684 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [508582]
11-04-2017 à 09h35
...ça va être dur de battre EdF avec l'EPR de Flamanville quand même...
Anonyme, 22626 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [508583]
11-04-2017 à 11h29
Question de temps...
 Citer Alerter [508592]
silicium81
11-04-2017 à 19h13
L'expérience solaire de meuh est intéressante !
Elle montre ce qui ne fonctionne pas bien..
En solaire, il faut:
Utiliser du materiel éprouvé (et surtout pas des onduleurs chinois ! (Je recommandé sma, emphase, ae conversion pour ceux que je connais)
Ne pas stocker dans des batteries sauf en site isolé) mais injecter directement dans le réseau (cela se nomme de l'autoconsommation)
Patrick, 4821 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [508674]
12-04-2017 à 09h47
Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant au sens purement technique, mais que de problèmes à gérer et de pertes financières "pour la science".
 Citer Alerter [508771]
Gob33
12-04-2017 à 17h31
Le stockage en batteries est acceptable avec un convertisseur moderne qui injecte le surplus dans le réseau.
Effectivement en europe la marque allemande SMA (avec ses logiciels) revient souvent mais c'est 10x le prix du chinois.
Sinon se rabattre sur du moins connu moins cher (allemand GROWATT, 5 ans de garantie) ?
 Citer Alerter [508804]
Message modifié le 2017-04-12 17:46:54 par Gob33.
12-04-2017 à 17h31
Lien commercial -56-
silicium81
13-04-2017 à 19h34
sma ne revient pas a 10x plus cher... Surtout que l'on peut trouver aussi de l'occasion. J'ai récemment acheté un onduleur reseau de 1300W sma 300 € (c'est un destockage, il est neuf encore garanti 4 ans).
En neuf, c'est moins de 600€ pour 1500W.
Après si on veut vraiment faire du stockage, en onduleur hybride c'est plus cher...
 Citer Alerter [508902]
155 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16   - Onduleur à injection sur le réseau, Grid Inverter de la marque "PowerJack". - Lu 87502 fois. [10743]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
