SP-2:.### Z01### projet remplacement de cheminée par poele-chaudiere à pellets Forum Cyclurba.fr. Habitat, écologie et énergie
79 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - projet remplacement de cheminée par poele-chaudiere à pellets [10755]
Membre8174
13-11-2012 à 16h51
Pour ceux qui ne connaissent pas encore: le scénario Negawatt indique la voie à suivre
Membre8174, 378 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [208461]
13-11-2012 à 18h39
Je vous mets une petite vidéo qui montre quelques unes de mes réalisations de ces huit dernières années. Soyez indulgents si vous êtes de bons bricoleurs perfectionnistes, je travaille plutôt rapidement et salement.
Du coup, cette maison peut être chauffée presque toute l'année sans recours au chauffage central au fioul car j'ai posé un gros poêle à bois bûche au milieu de la maison.
Video
Bruno, Modérateur,47932 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [208477]
13-11-2012 à 18h39
Gob33
13-11-2012 à 18h45
Le poele Canadien (Kanuk, Bullerjan, Bruno) inventé par les bucherons.
C'est pas élégant mais un trés efficace système de tubes enveloppants à air.
Disponible en plusieurs longueurs, accepte toutes buches, déchets, palettes.
Versions à eau chaude et réchaud de cuisine.
Gobinus, 1694 msg, 56 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [208480]
Cyclurba
25-11-2012 à 11h43
je l'ai vu chez Legro-Malin dans les 500 euros. Construit à base de tubes cintrés, on pourrait penser qu'il est à la porté de tout bricoleur: bonjour les découpes de toles plates entre les tubes...
je reviens sur mon projet. Cas de conscience: je découvre que le cout du kwh granulé est peu inférieur à celui du kwh gaz urbain.
Donc coté rentabilité, mon projet est médiocre. Qui plus est, les incitations fiscales sont démotivantes: 10%. Et encore, je ne suis pas sûr d'y avoir droit à cause de mon toit solaire de 2010.
Charly, 7384 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Ouebmaitre. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [210179]
25-11-2012 à 14h09
Oui, le granulé est beaucoup plus cher que le bois bûche mais pour ta comparaison d'avec le gaz, je verrais tout de même une différence: je peux assurer moi-même sans risque tout l'entretien d'une chaudière à pellets mais pour le gaz, je suis dépendant d'un technicien agréé parce que c'est trop dangereux et que je n'y connais rien. Or, ces gens là sont beaucoup plus doués pour trouver des pannes quand ils viennent entretenir ta chaudière que pour faire en sorte qu'elle fonctionne jusqu'à leur retour, et ils ne se font pas payer avec des pourboires. D'où je conclus que le prix du chauffage au gaz est sensiblement plus élevé que ce que l'on indique généralement car il faut y inclure le train de vie des techniciens chauffagistes. C'est pourquoi je n'en veux chez moi en nulle façon.
Si tu veux vraiment faire de grosses économies et si tu t'en sens le courage, il reste la chaudière à bûches.
 Citer Alerter [210204]
Cyclurba
25-11-2012 à 14h21
pour moi, c'est le contraire. J'assure l'entretien de ma chaudière gaz moi-même: la combustion du gaz est complète, on abime plus la chaudière à la démonter pour nettoyage qu'à ne pas l'entretenir. 3 entretiens depuis 1998, jamais une panne. Mais c'est pas une ELM Leblanc, Saunier duval, ou Chaufeautou-Pourri de cette époque (heureusement, depuis ces marques ont fait de gros progrès).
Par contre, mon beau-frere se pose des questions sur son poêle à granulés; l'entretien courant, il sait le faire, mais pas le ramonage, entretien de la vis sans vis, ventilateurs, réglage de combustion...
Avec le ramonage, ça lui coute 160 euros / an. La prochaine fois, il va bien regarder comment fait le technicien.
Son poele à granulés n'a pas 2 ans, est sous garantie, avec quelques pépins nécessitant le remplacement de pièces couteuses. Il craint la fin de garantie.
 Citer Alerter [210208]
25-11-2012 à 14h25
Perso, je serais plus à l'aise avec la mécanique de la chaudière à pellets qu'avec une chaudière au gaz. Mais comme tu as la formation, le problème est à l'inverse pour toi.
Et pour le bois bûche, t'en sentirais-tu le courage ? Après tout, ça existe les chaudières à bois.
 Citer Alerter [210210]
Vince59
25-11-2012 à 14h28
et les plaquettes ?l'investissement est plus lourd il est vrai.
Anonyme, 141 msg, 58 ans. Sains Du Nord (FR-59).
 Citer Alerter [210212]
Cyclurba
25-11-2012 à 14h46
3 types de combustibles pour poeles:
- les granulés, aussi appelés "pellets",
- les plaquettes, ou bois déchiquetté
- les buches.
A ma connaissance, il n'existe pas de poele à plaquettes, seulement buche et granulés.
En plaquettes, seulement des chaudières.
Je précise ma consommation actuelle annuelle (4/5 personnes):
- gaz : 900 euros
- électricité: 500 euros
- eau: 73 m3
 Citer Alerter [210215]
25-11-2012 à 14h46
25-11-2012 à 16h20
C'est faible. Difficile de rentabiliser un investissement autre que concernant l'air ou l'isolation.
 Citer Alerter [210245]
79 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - projet remplacement de cheminée par poele-chaudiere à pellets - Lu 39268 fois. [10755]
