SP-2:.### Z01### Pb avec magic pie 3 Forum Cyclurba.fr. Kits GoldenMotor
14 messages.   1 2   - Pb avec magic pie 3 [10927]
Rodrigo
13-12-2012 à 20h14
J'ai acheté en septembre un kit Magic pie 3 directement sur le site de Golden Motor, avec une batterie 48V / 10A/h. Je l'ai monté sur un vélo Décat-Rockrider.
J'en étais super content jusqu'à ce soir, lorsque d'un seul coup, plus rien à l'accélération.
J'ai rechargé la batterie hier soir, fait 10km ce matin puis de nouveau 10km ce soir et le pb est à arrivé à 200m de chez moi.
L'indicateur de batterie est "full" (20 km pour une autonomie d'environ 50 km). J'ai nettoyé les contacts, débranché et rebranché tous les connecteurs mais rien n'y fait.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci de votre aide.
Anonyme, 7 msg, 50 ans. Meylan (FR-38).
 Citer Alerter [213220]
13-12-2012 à 20h29
l'indicateur de batterie s'est-l éteint totalement lors du problème ?
si c'est non, c'est pas la batterie
si c'est oui, c'est le BMS de la batterie (élément faible ou trop d'ampère demandé)
mais, plus simplement, ça peut-être un connecteur de puissance qui chauffe et coupe...aussi.
 Citer Alerter [213222]
13-12-2012 à 20h29
Rodrigo
13-12-2012 à 20h48
Merci beaucoup Meuh pour ta réponse express,
Le voyant de batterie indique une charge normale (full) et il ne s'est jamais éteint. D'après ta réponse, ça ne serait pas la batterie ?
Pour le connecteur de puissance qui chauffe et coupe, ça ma parait étrange compte tenu de la température extérieure actuelle à Grenoble
Si c'est ça, que puis-je faire ?
PS : Meuh, j'adore ta photo de profil...
 Citer Alerter [213224]
13-12-2012 à 20h52
as-tu déjà ouvert la partie "contrôleur" ? (attention à la faire sans aucune alimentation car rien n'est isolé et peut donc toucher le bol dans le moyeu-moteur qui le supporte).
a-t-il plu durant tes trajets ?
 Citer Alerter [213225]
Rodrigo
13-12-2012 à 20h55
Mon Kit a un contrôleur interne donc pas simple à ouvrir, j'imagine qu'il faut ouvrir le moteur ?
Effectivement, il pleut quasiment tous les jours depuis 3 semaines. J'essaye de sécher la batterie le soir, mais bon...
 Citer Alerter [213226]
13-12-2012 à 20h58
Aha !
 Citer Alerter [213228]
Lolo-06
13-12-2012 à 20h59
c'est bien connu le MP3 ne marche que par beau temps...
Laurent, 1066 msg, 57 ans. Peille (FR-06). [mon blog]
 Citer Alerter [213229]
Rodrigo
13-12-2012 à 21h00
Comprends pas ??
 Citer Alerter [213230]
13-12-2012 à 21h08
le sujet MP3 est d'ailleurs explicite à ce sujet (présence d'un trou non-bouché des fils de puissances renvoyant de l'eau dans le contrôleur)...il fait le lire en entier.
Le MP2 lachaît par surchauffe, le MP3 lâche par humidité ... il vont y arriver
c'est dommage parce qu'on a qu'un seul cas où le moyeu-moteur SEUL n'est pas fiable (roulement prenant du jeu).
en-dehors de l'intégration raté du contrôleur, la production est intéressante.
 Citer Alerter [213231]
13-12-2012 à 21h08
Rodrigo
13-12-2012 à 21h13
Question bête et à la fois pleine d'espoir... Ca se répare ou il est mort au bout de 300 km ?
 Citer Alerter [213232]
14 messages.   1 2   - Pb avec magic pie 3 - Lu 2525 fois. [10927]
