Mimix
07-12-2007 à 09h44
Cette discussion est relative à l'article Débrider son easymouv et lui mettre des clignotants
"Cet article abordera la mise en place d'un interrupteur qui permet d'activer l'assistance du moteur en permanence, et une autre partie s'occupera de palier à un gros manque de sécurité en ajoutant des clignotants et un feu stop+sirène klaxon."
Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement
Anonyme, 9 msg, (FR). |
Membre74
07-12-2007 à 16h18
D'après la photo du montage voilà ce qui se passe : En fonctionnemnt légal le senseur de pédalage avec le point blanc envoie au régulateur par le fil bleu une tension qui varie en fonction de la vitesse de pédalage, de 0 volts pour arrêter le moteur et une tension de 5 volts pour le commander à 100% de la puissance.
Quand mimix branche l'interrupteur il commande toujours 5 volts à l'entrée du controleur prévue pour l'indication du pédalage, donc il commande 100 % de puissance, comme s'il pédalait à toute vitesse.
C'est une modif qui peut se faire sur tous les vélo à assistance électrique à variateur de vitesse ... sur ceux qui n'en n'ont pas (mobilec, isd) le capteur de pédalage joue le role d'interrupteur (le moteur est toujours à 100% quand il fonctionne d'où l'impression de puissance). Inconvénient mauvais rendement et grosse consommation quand on roule doucement, risque de griller le moteur en côte.
Membre74, 4408 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
publicité 07-12-2007 à 16h18
Membre74
08-12-2007 à 11h24
Ce n'est pas de la censure, mais il y a deux rubriques pour le même sujet !
publicité 08-12-2007 à 11h24
|  Lien commercial -178- |
Cyclurba
08-12-2007 à 11h30
en effet, car Mimix a commencé par écrire son article dans le forum, puis ensuite en a fait un article...
Charly, 7460 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Ouebmaitre. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr |
4 messages. - Débrider son easymouv et lui mettre des clignotants - Lu 4117 fois. [2034] Messages récents
