SP-2:.### Z01### Vie et fable d'un Estrima Biro. Forum Cyclurba.fr. Voitures & camions électriques
920 messages.      85 86 87 88 89 90 91 92   - Vie et fable d'un Estrima Biro. [11318]
13-12-2015 à 16h06
La prise présentée ci-dessus est en place.
Elle remplace une prise Legrand 50446 (2500 branchements, pas d'usure cuivre électrique, couvercle IP44 cassé).
La prise Velleman est un peu bizarre :
- les pôles sont démontables et ne tiennent pas en place (on peut les sortir et polir le cuivre par exemple)
- la vis de maintien entre le socle (électrique) et le boitier (prise) est une empreinte pozidriv inconnue ... vous la péterez (la tête) immédiatement au démontage si vous ne faites pas gaffe.
Note sur la fiche dans le Biro :
La prise legrand ayant des pôles en cuivre (femelle) en losange (peu élastique et épais), elle (la prise) a commencé à user sérieusement les pôles mâles de la fiche.
Des méplats sur les pôles sont visibles mais n'atteignent pas encore la fin du traitement nickelé (qui se traduit par la visibilité du cuivre jaune nu du pôle mâle).
Et moi, je ne passe que 1A de +45°C à -17°C ...
 Citer Alerter [417536]
Discussion déplacée depuis la rubrique Divers: libres conversations, le 2014-02-09 23:18:22 par Meuh.
Message modifié le 2015-12-13 16:29:48 par Meuh.
04-01-2016 à 14h22
J'avais essayé du 550mm (1 an), puis du 480mm (presque 2 ans) ... je suis retourné à du 500mm pour la longueur d'essui-glace car il me manquait quelques cm en haut quand même.
ça tient pas très longtemps ... les essui-glace sur le Biro, il faudrait que je prenne des flat blade la prochaine fois (essui-glace sans armature).
pourtant, j'ai qu'une seule vitesse d'essui-glace et ... bon, OK, il pleut souvent chez moi .
 Citer Alerter [422475]
Message modifié le 2016-01-04 14:31:44 par Meuh.
04-01-2016 à 14h22
08-02-2016 à 14h57
première fois que je dois serrer les freins au feu rouge ... à cause d'un vent important (ça fait reculer le Biro en roue libre ).
 Citer Alerter [431671]
10-02-2016 à 22h34
La troisième année va être acomplie avec le Estrima Biro.
Aucun changement de suspension, pneumatique ou électricité depuis les plus grosses réparations.
En clair, une bonne production pour 4000-6000km par an et une très bonne occasion à refaire avec ses pièces (batteries et contrôleurs).
Reste l'inconnu du chassis.
Cet été, il faudra que je consulte un garagiste qui s'occupe des ligiers de la Poste ...
Et ... le pack CALB arrive à 1MWh de consommé.
 Citer Alerter [432128]
Message modifié le 2016-02-10 22:48:43 par Meuh.
21-02-2016 à 16h20
Remplacement du thermomêtre DS18B20 de eBay qui était parasité par un montage personnel à base de Picaxe, d'un écran OLED et de 2 sondes DS18B20.
Le sujet de programmation et de câblage est ici : [Picaxe] Ecran OLED et sonde de température numérique DS18B20.
Fabrication d'un plastron pour l'inclinaison vers le conducteur.
 Citer Alerter [434335]
21-02-2016 à 16h22
Connexion des sondes et de la fiche USB pour l'alimentation (5v DC).
Pose de la sonde extérieure sur le Biro Estrima (au même endroit que l'ancien thermomètre) ... ce placement à l'arrière permet d'éviter la formation de stalagmites de glace qui ne permettent plus d'avoir une lecture fiable de la température de la route.
Le câble silicone rouge passe à un endroit où le joint de la portière ne repose pas (il repose plus haut en fait).
 Citer Alerter [434336]
Message modifié le 2016-02-22 01:45:23 par Meuh.
21-02-2016 à 16h24
Fini !
La sonde intérieure est sous le boitier plastique de gauche.
Quand on pose le doigt dessus, la sonde réagit immédiatement ... donc, c'est parfait.
 Citer Alerter [434338]
Message modifié le 2016-02-21 16:25:31 par Meuh.
25-02-2016 à 21h22
C'est parfait et juste au bon moment pour les brouillards givrants ...
Aucun parasitage ou perte de mesure, rien ... l'ancien thermomêtre était donc surement câblé en 1 fil pour être autant parasité par la température et les consommateurs à proximité.
Ici, ce thermomêtre suit l'obligation du picaxe (manuel) : alimentation 5v permanent des DS18B20 et 1 fil de donnée qui n'a aucune autre fonction.
 Citer Alerter [435262]
Message modifié le 2016-02-25 21:26:35 par Meuh.
05-03-2016 à 19h49
bon, ça y est ... les sièges s'arrachent du capot en plastique (arraché par les chocs de la route).
Heureusement qu'il y a la cage qui empêche leur enfoncement ... je vais quand même ouvrir pour voir s'il n'y aurait pas un barreau qui a lâché sur sa soudure.
ne dites rien ... hein :
 Citer Alerter [436740]
Message modifié le 2016-03-05 20:42:10 par Meuh.
05-03-2016 à 19h49
Cwah
21-08-2016 à 21h42
C marqué eteint sur ton profile:
Mais on dirait que tu t'en sert encore?
Anonyme, 731 msg, 56 ans. Paris (FR-75). vélos volés http://bit.ly/1a0vbBC http://bit.ly/1eV0WQz
 Citer Alerter [463415]
920 messages.      85 86 87 88 89 90 91 92   - Vie et fable d'un Estrima Biro. - Lu 1877820 fois. [11318]
