Joss76
06-03-2013 à 09h54
suite :
démontage de la roue ( très simple avec la connectique d'origine !)
Josselin, 2650 msg, 37 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr |
Joss76
06-03-2013 à 10h00
dépose du rayonnage ( rayons monté au frein filet , assez galère mais après une goûte d'huile dans la tête de rayon ça passe mieux ( même bien mieux !!)
publicité 06-03-2013 à 10h00
Joss76
06-03-2013 à 10h17
au passage la jante est de bonne qualité
ensuite viens le plus compliqué ... ouverture du moteur
l'idéal est d'avoir un arrache 3 branches ... en revanche , pas encore trouvé comment déposer la coté sortie de câble ( obliger de couper les câbles ...)
suite avec une presse ...
Soussou
06-03-2013 à 10h22
Encore une question bête : les VAE à capteur de couple ont-ils aussi un capteur de mouvement sur le pédalier ou bien c'est la capteur de couple qui détecte le pédalage ?
Je pose cette question parce que le moteur n'est sensé se mettre en route qu'en cas de pédalage. Sur les vélos à assistance directe, c'est facile à comprendre, mais sur les vélos à capteur de couple, qu'est ce qui transmet l'info "je pédale" ?
En rédigeant le message, je crois que j'ai la réponse : ça doit être : " je fournis un effort, donc je pédale, donc le moteur se met en route "
J'ai bon ?
399 msg, 50 ans. (-92). |
Joss76
06-03-2013 à 10h24
juste le fait qu'il y a une force sur le capteur de couple si pas de force pas de pédalage ...
Soussou
06-03-2013 à 10h26
OK, du coup tu gardes le capteur de couple ou bien tu mets un capteur de mouvement ?
Membre3707
06-03-2013 à 10h28
Sur le moteur Pana (pédalier) dès que tu appuies sur la pédale même à l'arrêt le moteur s'enclenche, c'est donc bien le capteur de couple qui est le déclencheur, la preuve en est que lorsque je ne fais qu'accompagner le pédalage sans appuyer, le moteur ne fonctionne pas...
Soussou
06-03-2013 à 10h37
Hors-sujet:
Joss76
06-03-2013 à 10h41
c'est réglable sur le matra !! j'ai essayé avec une vitesse de rotation nul (départ des l'appuis) et c'est vrais que ça fait bizarre mais c'est bien pratique en cote !!
je passe en gâchette uniquement ( compatible avec mon waw ..)
publicité 06-03-2013 à 10h41
Kafouniet
06-03-2013 à 13h52
Soussou a écrit :
Hors-sujet:
Pareil sur le Giant , une horreur
D'ailleurs tout ce qui est Panasonic / Bionx and co je fuis , tu peux rien réparer , toutes les pièces sont interdépendantes.
Ne pas pouvoir utiliser la batterie BionX car dépendante de la console faut le faire quand même
