69 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - conversion d'un matra avec contrôleur externe et gachette [11342]
Joss76
07-03-2013 à 23h27
moteur re-rayonné
il tourne à 550tr/min pour 54v , conforme a ce que je voulais
j'ai vu aussi que ce moteur est couplé en triangle , donc si je veux le faire tourner moins vite je passe en étoile il ira = racine carrée de 3 , fois moins vite ... bon à savoir :)
( je soupçonne d'ailleurs bion X d'avoir mi cette seule différence entre les 24 et les 48v ...)
et pour ceux qui désire passer leurs bion X ou leurs matra en 500w j'ai la solution ^^ ( mais il me faut le moteur en question pour faire la modif ;) )
Josselin, 2648 msg, 32 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr
 Citer Alerter [224902]
Frenzy
08-03-2013 à 00h17
Je suis intéressé par de l'achat groupé du câble téfloné au passage
Merci Joss pour le tuto, qui montre qu'on peut relativement tout réparer sur un VAE
Frenzy, 551 msg, 28 ans. Choisy Le Roi (FR-94). Tout plein de truc qui marche pas!!
 Citer Alerter [224907]
08-03-2013 à 00h17
Joss76
08-03-2013 à 10h16
allez , suite du montage avec hier soir le re-rayonnage
il ne reste plus qu'a dévoiler tout ça ( ça ne va pas être le plus rapide surtout que quelques têtes de rayons sont HS ...)
en revanche bonne surprise , c'est du rayon sapim , donc la solidité du rayonnage ne devrais pas être un problème
petite précision , j'ai rayonné par l'extérieur , ce qui permet un écartement ( tout relatif je le concède) plus important et donc une meilleur rigidité de la roue ( d'origine trop souple à mon gout)
 Citer Alerter [224924]
Joss76
08-03-2013 à 10h31
et une petite vidéo pour ceux qui veulent voir le moteur tourner !!
ici
pour comparaison , le nine continent à fond est a 88W à vide ( avec roue et pneus!!) ici , je suis à 33W , à voir avec la roue de remontée .
 Citer Alerter [224926]
Kafouniet
08-03-2013 à 13h52
La cote des matra d'occasion va remonter
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [224952]
Joss76
16-03-2013 à 07h41
utilisé hier sur le WAW et ça envoie , j'ai limité à 1300W mais le moteur semblais pouvoir prendre plus pointe à 65 sur le plat et un frein très limité (couple résistant très faible) mais rien a dire , pour le waw en 48v c'est le top , il resterais un couplage étoile triangle à faire pour les grosses montées ( j'ai peur que ça chauffe vite ^^)
enfin , je ne regrette vraiment pas cette modif qui permet de transformer complètement le moteur !!
 Citer Alerter [226054]
vigxf
20-03-2013 à 14h39
Impressionnant pour le béotien en électronique que je suis.
peut-être une reconversion pour mon vieil Istep en pièces détachées…
je suis surpris par ailleurs de ta constatation sur l'absence de frein à vide sur ce moteur.
Les trois moteurs Matra d'Istep que j'ai testés ne tournaient simplement pas sur la lancée tant ils freinent à vide. C'est m^me relativement difficile à faire tourner à vide lors des démontages de pneu par exemple. La résistance ne semble pas due à un frottement, mais plutôt une résistance magnétique.
Fred, 231 msg, 55 ans. Tours (FR-37). Matra istep XS Reconditionné en Lipo 36V - VTT Orbea MX30
 Citer Alerter [226688]
snickers
20-03-2013 à 14h58
Je n'ai pas de doute, depuis le rachat de bionx. Le moteur a bien évoluer.
Il n'est plus comparable aux modèles nine continent ou autre. Il aurait peut-être été souhaitable de monter une protection thermique. Quoique, le CA peut le faire, non ?
Il faut quand même relativiser, le gain est bien moins significatif sur un vélo classique.
Bertrand, 6669 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [226689]
20-03-2013 à 15h25
Attention, certains constructeurs implémentent, maintenant, correctement la roue-libre pilotée électriquement ... un moteur peut avoir un frein nul alors que le contrôleur est sous tension et la roue déjà lancé (consommation nulle).
La roue-libre électrique s'arrête lorsque le moteur est à zéro (il ne change pas d'état à 2-3km/h par exemple, comme sur une régénération ou freinage magnétique).
 Citer Alerter [226691]
20-03-2013 à 15h25
Joss76
21-03-2013 à 10h26
encore quelques trajet le week end dernier , vitesse moyenne de 50Km/h sur 40km dimanche , il me plait bien ce moteur ( le pire c'est que je n'ai même pas consommé beaucoup, environ 4Ah soit 5.4Wh/km) pour 50km/h de moyenne c'est pas mal à mon sens
 Citer Alerter [226785]
69 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - conversion d'un matra avec contrôleur externe et gachette - Lu 27961 fois. [11342]
