SP-2:.### Z01### [Onduleur] Outils pour la recharge nomade sur batterie 12v. Forum Cyclurba.fr. Habitat, écologie et énergie
69 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - [Onduleur] Outils pour la recharge nomade sur batterie 12v. [6950]
12-08-2011 à 00h24
kafouniet a écrit :
juste une grosse alim 12 V 400W (recuperé sur un switch), c'est un souci ? une bat. Pb ca ne necessite pas de charge compliquée .... j'ecris ca mais je me suis pas vraiment renseigné
effectivement, j'avais fait un test de charge sur une 12v plomb par un petit bloc 12v DC (10w) et ça ne posait pas de soucis tant qu'on ne s'éloigne pas trop du seuil de la batterie.
mon soucis, c'est que ce passe-t-il quand on connecte une batterie quasiment morte à l'alim. 400w ?
 Citer Alerter [141885]
Kafouniet
12-08-2011 à 01h58
C est vrai que le scenario : coupure , la batterie se decharge, la coupure se prolonge , la batterie est à plat et le secteur revient ...
Faut mettre un fusible à minima dans le circuit
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [141890]
12-08-2011 à 01h58
Membre6094
13-08-2011 à 23h59
meuh non.
pas un fusible, un étage de limitation de courant, s'il n' y en a pas déjà un dans ton alim , au titre de la protection contre les court circuits
Membre6094, 3965 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [142074]
14-08-2011 à 00h29
en même temps, ça doit pas arriver souvent donc on peut se fendre d'une boite à fusible scotché sur la batterie plomb...au cas où.
c'est comme les fusibles en porcelaine à visser sur le triphasé...on le change tous les 20 ans.
le principe, c'est bien de réaliser que la batterie plomb foutu, ça peut aussi créer des dommages collatéraux...si on la recharge comme ça (sans fusible avec un fort courant).
(dans mon cas, j'ai pas insisté mais au-dessus d'un 1A, la batterie foutue sentait l'oeuf pourri très fort...pas sûr que ça aurait pas déclenché une réaction avec un courant plus fort, batteire scellé ACID-Plomb)
 Citer Alerter [142075]
Kafouniet
26-08-2011 à 14h17
Petit rex : ca fonctionne mais c'est pas tenable car ça fait un bruit d'enfer , le ventilo de l'alim fait un bruit de turbine (elle debite du 20 en permanence), ça s'entend dans toute la maison
Faudrait passer au watercooling mais bon on trouve des onduleurs 1200VA pour 60 euros, ca va pas etre rentable ....
 Citer Alerter [143134]
01-09-2011 à 13h22
note sur l'onduleur signal carré présenté sur le premier post :
après avoir enlevé le Buzzer qui siffle tout le temps quand la batterie est déchargée (sous 10,5v), j'ai pu avoir l'occasion de laisser un appareil consommant 250w branché sur l'onduleur.
et, effectivement, l'onduleur résume automatiquement l'alimentation 230v signal carré 50Hz après que la tension de la batterie se soit stabilisée plus haut que le seuil d'hystérésis (soit 11,8v).
ça permet de ne pas surveiller ce qui est branché ... mais d'avoir des coupures régulières.
quand mon appareil 250w ne les consomme plus, la batterie continue de se charger comme à l'accoutumée.
l'onduleur consomme autour de 18w en standby avec le primaire d'un autre appareil branché.
 Citer Alerter [143786]
01-01-2013 à 15h18
Après 2 ans de loyaux services du premier onduleur, j'en avait acquis un identique du même vendeur.
Le premier onduleur, néanmoins, commençait à présenter un point chaud (comprenez brulant !) au niveau des bornes de connexion à cosse (à l'extérieur de l'onduleur).
Je me suis rendu compte que le contact ne se faisait plus et que l'écrou prévu comme base de contact avait changé de propriété augmentant la résistance du contact et générant une (énorme) perte.
avec 400w en 12v ... il ne faut pas laisser traîner trop longtemps cette constatation.
Un départ de feu (sur le fils de puissance et son isolant) est toujours possible à 33A (même si chez moi, ce genre d'appareil est entouré d'acier pour éviter la propagation des flammes).
J'ai donc converti les borniers à vis en contact XT150... dont la réputation n'est plus à faire en terme de tenu au courant constant et de fiabilité du contact dans le temps.
De plus, le débrochage des XT150 est plus simple en période de non-utilisation de l'onduleur puisque celui-ci consomme 250mAh en 13v à titre d'information (contact sur ON tout le temps, pas accessible après la pose chez moi, je ne peux donc pas le remettre en OFF régulièrement).
Photos de l'onduleur N°2 plus récent par rapport au N°1 ci-dessus.
 Citer Alerter [215483]
04-02-2013 à 18h13
J'en ai acheté un 3ème pour mon pack autonome de Lipo recyclées (les Zippy 8Ah = 12v 35Ah récupérable à faible courant).
Le design. a changé et les fusibles, avant interne, sont extérieur (2x 35A couplés en parallèle).
Comme d'habitude, je retire le buzzer (qui sonne sur un seuil haut +15v ou bas -10v) et je refais la connectique à borne par du XT150.
La confection des XT150 est plus simple sur ce nouveau design.
(le vendeur est le même qu'indiqué au début)
 Citer Alerter [220840]
16-03-2013 à 15h11
Evolution du sujet sur la série 1500w (constant) / 3000w (crête).
Tout simplement parce que j'ai un véhicule électrique qui consomme 666w constant et que les onduleurs du début du sujet ne peuvent fournir que 580w constant.
Si la demande est trop forte sur 30s, les onduleurs 580w coupent et attendent 1 minute (et cela n'est pas dépendant du 12v ni de la chaleur dégagé par la ventilation).
Voici des photos de l'onduleur 1500w (signal carré) que l'on trouve chez le même vendeur indiqué au début du sujet...
Et le courant nécessaire pour une sortie de 589w en 230v AC... Il y a 2 fils de 6mm² pour amener cette demande sans trop chauffer en été avec 36°C d'ambiance.
A 10°C, la ventilation de l'onduleur 1500w se met en routes toutes les 5 minutes pour 30s constant ... la ventilation n'est pas variable comme sur les onduleurs 580w.
Le câblage de gauche mesure 50cm de plus que l'autre à droite ... d'où la différence de mesure constatée.
Les 2 câblages 6mm² sont relié au même jeu de barre 12v.
 Citer Alerter [226129]
16-03-2013 à 15h11
14-08-2013 à 12h56
Voici comment j'utilise un onduleur autonome 600w avec un pack Lipo 12v 20Ah réels disponibles (BMS picaxe 3S sur le dessus) que je recharge en solaire.
Le poids de l'ensemble est de 2,34kg.
La batterie est câblée en sortie 50A constant ... mais en câblant plus gros, on peut tirer bien plus ... (une seule batterie sur les 4 permet de fournir 37A constant sur 4,9Ah au prix d'une chauffe à 54°C de surface).
 Citer Alerter [253550]
69 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - [Onduleur] Outils pour la recharge nomade sur batterie 12v. - Lu 39684 fois. [6950]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
