13-10-2015 à 18h18
Remplacement des 2 ventilateurs à guidage par palier lisse par les 2 ventilateurs SNOWFAN à guidage par roulement à billes.
13-10-2015 à 18h19
Et dans le deuxième ... au moins, ils sont honnêtes, y'a bien écrit "sleeve bearing".
publicité 13-10-2015 à 18h19
| Lien commercial -181-
16-10-2015 à 22h07
salut
je suis activement brancher sur un systeme comme le tien pour chez moi...
sauf que moi j'utilise un vrais onduleur de pc informatique c'est plus sur et plus vrais que les petits boitier sois disant sortir 600w !!!
vue les composants qui sont dans ton boitier tu doit etres en vrais a une 350w environ....
et encore !!!
moi au taf , je réccupére des onduleurs de pc qui ne fonctionne plus et je les répare , et souvant c'est les batteris qui sont HS...
donc voila , mon projet:
onduleur 1400VA donner pour 900w sous 220v soit 10a environ et batt de 24v
c'est pour alimenter mon réseau éclairage le soir venue...( souvant 110v suffi pour éclairage a led...)
plusieur batterie de voiture pour avoir du 24v , que je réccupére a la casse (10euro la batt...)
puis elles seront recharger par 2 panneaux solaire souple de 60w 12v a 100v c'est plus simple a instaler..
via un régulateur de charge vers mes batt ...
l'avantage d'un onduleur de pc , c'est qu'il bascule tout seul quand il n'y a plus de réseau edf...
donc pour simuler la coupure de courant , j'utilise un programmeur de prise a 2 bales (roulette avec les petit crochet suffi largement)
détourner un circuit d'éclairage de la maison sur disjoncteur...(comme je suis sur full éclairage LED ca ne devrait pas poser de probleme....
et voila l'onduleur feras sa propre basculement sans que je intervien et sans me rendre compte...
il est autonome (une petit modif doit etres porté a l'onduleur pour qu'il ne charge pas les batteries en secteur , la partie alimentation a découpage sera neutralisé...) l'onduleur croira que les batt sont charger...
pas besion de gros modif dans le tableau électrique et surtout pas de bipasse et autre inversseur compliqué a réaliser....
je réserve quand meme un circuit éclairage du réseau edf en cas ou l'onduleur est en panne
a suivre
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2015-10-16 22:12:31 par Tchang. |
16-10-2015 à 22h45
c'est vraiment prévu pour tourner plus de 15 min, ce genre de circuit ?
sur mes onduleurs 600w en photo, je les utilise pour 200w constant (plus de 45h des fois) et 370w constant crête (2h max puis 200w ensuite).
mes besoins ne requiert pas plus de 500w essentiellement parce que mon tampon de batterie ne permet pas de fournir cela toute une nuit.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-10-16 22:48:24 par Meuh. |
16-10-2015 à 22h56
ba a la base , c'est sur des petite batterie plomb seche de 11ah 2x 12v ..
si tu lui colle des batt de plus de 60ah ca devrais suffir pour la soiré de 19h a 00h soit 4h de fonctionement ....
étant le peux de consomation en éclaire led !! oui ....
2 a 3 piece éclairé !! !
oui .....
bon apres il faut que je fait un teste ...
03-11-2015 à 21h16
Mes 3 onduleurs 600w sont, maintenant, tous à jour pour le ventilateur à roulement à billes.
Voici, en photo, les ventilateurs originaux posés (roulement à pallié lisse = bague auto-huilée).
03-11-2015 à 21h36
a oui je vois
mais male heureusement se genre de ventilo , a la longue ca fait du bruit et vrille ou l'huile devient colant
ca braille au démarage souvant quant c'est trop usé
03-11-2015 à 21h45
exact, c'est pour ça que je remplis mes sujets au fur et à mesure des années pour donner des références fiables au temps qui passe.
mes objets autonomes doivent pouvoir faire 15 ans sans aucune vérification ou maintenance.
actuellement, les objets fabriqués sont largement limités à 4 ans de vie (24h/24).
03-11-2015 à 21h50
oui tout dépent si c'est du made in china ...hi hi hi
publicité 03-11-2015 à 21h50
03-11-2015 à 22h39
moi, j'aime bien ... pour le prix d'un truc (fiable ?) européen, on a 10 trucs chinois.
et comme je suis pas un pro ... ben, j'en achête qu'un ... puis le même 2 ans plus tard à la moitié du prix.
néanmoins, attention à ce genre de raccourci ... les prix chinois ont aussi très vite progressés.
