64 messages.   1 2 3 4 5 6   - Rayons Sapim Strong, où acheter ? [11598]
Membre6609
14-04-2013 à 09h42
Quelqu'un aurait une adresse internet où je puisse commander des rayons sur mesure
Sapim strong (2+2.3 mm) + écrous Polyax ?
Membre6609, 1486 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [230115]
Edge
14-04-2013 à 10h18
www.tillercycles.co.uk #spoke
Anonyme, 204 msg, 50 ans. Metz (FR-57). Specialized FSR XC COMP+ BPM CST
 Citer Alerter [230117]
14-04-2013 à 10h18
Kafouniet
14-04-2013 à 12h28
Il me semble que Declic-Eco eco en vend
 Citer Alerter [230121]
Membre6609
15-04-2013 à 12h06
Merci !
Je vais regarder tout ça...
 Citer Alerter [230167]
Membre6609
26-04-2013 à 16h48
Je copie ici une adresse postée par Dida67 dans un autre sujet
> www.komponentix.net
C'est largement moins cher que le lien anglais cité au-dessus (choix tous les 2mm) et ils vendent les écrous polyax.
Tout un choix de jante aussi, une vraie caverne d'Ali baba !
 Citer Alerter [231978]
Oregn
11-03-2015 à 12h44
Mon beau père m'a demandé de lui remplacer la jante chinoise de son kit bafang CST par une Mavic XM319 car il pèse 100kg et il voudrait quelque chose de plus solide. Je pense donc la monter avec des rayons Sapim strong 2.0/2.3.
Le problème c'est que le résultat du calcul de la longueur des rayons (206.6mm d'un coté et 207.5mm de l'autre) ne coïncide pas avec la longueur des rayons montés d'origine (195mm) pourtant le diamètre du cercle des trous est exactement le même sur les deux jantes (je les ai placées cote à cote pour vérifier)
Pouvez-vous m'aider à trouver où est l'erreur, svp?
Olivier, 2462 msg, 47 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [370128]
11-03-2015 à 12h56
regarde par là
www.rosebikes.fr :519907
Christophe, 2881 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [370129]
11-03-2015 à 13h02
Faut vérifier l'ERD, ou plus précisément où est pris la mesure sur la jante...
Anonyme, 15308 msg, (FR).
 Citer Alerter [370131]
11-03-2015 à 13h05
Pour les Sapim strong à deux diamètres (2-2.3), j'en avais trouvé ici : www.komponentix.de
Je ne suis pas certain que l'on y gagne grand chose en poids comparé à des 2.3 mm simple... mais le principe est intéressant.
L'avantage en tout cas c'est au niveau du placement des écrous dans les œillets de la jante et la bonne inclinaison des rayons, surtout avec des polyaxes.
C'est passablement plus cher par contre.
 Citer Alerter [370132]
Message modifié le 2015-03-11 13:29:54 par Jacques74.
11-03-2015 à 13h05
Lien commercial -314-
Oregn
11-03-2015 à 13h36
L'ERD officielle c'est 533, si je met cette valeur dans le simulateur c'est encore pire qu'avec la valeur que j'ai mesuré (527mm)
 Citer Alerter [370135]
64 messages.   1 2 3 4 5 6   - Rayons Sapim Strong, où acheter ? - Lu 14628 fois. [11598]
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
