98 messages.   1 2 3 4 5 6   - Test de soudure à l'étain des accus 26650 et 18650 Li-Ion. [11680]
25-04-2013 à 11h14
à tous,
Voici déjà un test raté à base de flux de soudure SK10 ... qui ne permet pas d'attacher de l'étain aux pôles d'une batterie 26650 (26mm de diamêtre par 65mm de long).
Le poste de soudure à l'étain est à 420°C.
J'ai essayé de plusieurs manières :
- rayer avec un papier de verre un pôle +
- rayer avec de la maille de fer, le pôle -
- vaporiser un coton-tige de SK10 puis l'appliquer sur une partie du pôle +
- souder avec un morceau d'étain froid entre la panne et le pôle
- souder en posant l'étain fondu à 420°C de la panne sur le pôle
- vaporiser tout le pôle - avec la bombe SK10
ça ne fonctionne pas.
Sujet lié : Vie et fable d'un Estrima Biro.
 Citer Alerter [231780]
25-04-2013 à 11h18
à coté de cela, voici les "holder" qui permettent de joliment assembler les 26650 et surtout ... de les démonter en cas de problème à la manière des holder pour Headway.
 Citer Alerter [231783]
25-04-2013 à 11h18
Lien commercial -289-
25-04-2013 à 11h29
Prochain test en commande, le "Goot" (voir le lien sur le sujet lié plus haut).
 Citer Alerter [231785]
silicium81
25-04-2013 à 14h00
C'est ton fer qui n'a pas assez de réserve de puissance. Dès que la panne est en contact avec le pole à souder, la température chute trop (la puissance est absorbée par la masse à chauffer) et le décapant n'arrive pas à décaper.
J'arrive à souder directement des élément 26650 avec mon fer Weller de 50W mais il faut la panne de gauche:
J'ai fait cette semaine avec ce fer un pack 2P4S d'élément A123M1 câblé au plus court avec de la grosse barre de cuivre et sortie en 25MM2. Ce pack de 600g démarre une voiture diesel avec une aisance surprenante...
Je l'ai fait pour démarrer mes véhicules en cas de soucis de batterie. Il sera équipé de 2 pinces 500A
Patrick, 4854 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [231803]
Guy-44
25-04-2013 à 14h21
C'est aussi ce que je pense.
A l'époque des NiCad, on les soudait en long avec une panne en forme de marteau :
- un coup de papier de verre sur les accus,
- soudure sur les deux cotés de la panne,
- mise en contact accu-panne-accu sur une cornière alu (guide)
- rapidement retirer le fer et claquer les accus l'un sur l'autre.
La différence fondamentale : c'était de la soudure étain-plomb dont la ture de fusion était beaucoup plus faible.
HS1 : je suis intéressé par tes accus 26650 5800mAh. à 5€ pièce ? tu as un lien et les caractéristiques poids, décharge ? capacité garantie ?
HS2 : La seule "voiture de course" électrique utilisait des 18650 2200mAh (6831 elts, de quoi s'entrainer aux soudures... )
Tesla
Guy, 217 msg, 63 ans. St Herblain (FR-44).
 Citer Alerter [231808]
25-04-2013 à 14h23
ah bon ... pourtant, j'ai pas eu de mal à ré-étamer des languettes de panneau solaire de 1cm de large par 5cm de longueur.
mais si tu le dis ... je vais bricoler ou trouver quelque chose dans le genre alors.
 Citer Alerter [231809]
25-04-2013 à 14h33
Vendeur pour les essais : piles44.com
A terme, ça serait AliExpress, le fournisseur (en lot de beaucoup ... soit en 5800mAh soit en 6800mAh et le format toujours de 26650)
Le site qui m'en a donné l'idée : budgetlightforum.com
Il faut d'abord que je puisse les souder, sinon, les tester en capacité et puissance ne me sert à rien.
 Citer Alerter [231812]
25-04-2013 à 14h46
silicium81 a écrit :
J'arrive à souder directement des élément 26650 avec mon fer Weller de 50W mais il faut la panne de gauche...
j'ai regardé un peu ... ah oui, il faut une panne massive de 10mm de diamêtre, c'est ça ?
 Citer Alerter [231813]
25-04-2013 à 14h49
Je vais essayer de retailler celle-ci pour ma station où de trouver une système d'accroche...
 Citer Alerter [231814]
25-04-2013 à 14h49
Aiaalm
25-04-2013 à 16h42
une question Meuh, pour l'equillibrage ca ce passera comment?
Stéphane, 386 msg, 45 ans. Genève (CH-12). Ktm Macina Bold 2011
 Citer Alerter [231830]
98 messages.   1 2 3 4 5 6   - Test de soudure à l'étain des accus 26650 et 18650 Li-Ion. - Lu 56599 fois. [11680]
Le 24 à 11h10 Jeanmarius ce message comporte une illustrationBonjour à tous
je cherche documentation technique de cycle Batavus Padora Easy pour branchement électrique vers boitier...
