98 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Test de soudure à l'étain des accus 26650 et 18650 Li-Ion. [11680]
Lu33390
30-09-2016 à 11h06
Bonjour , cet été j'ai dépanné un pack batterie de tondeuse . Pour enlever les clinquants je me suis servi d'un foret de 2mm monté sur une perceuse a colonne :
avant le percage
j'ai juste effleuré le clinquant pour fraiser la soudure ,
puis un petit coup de couteau sous le clinquant , ca vient tout seul !!
voila ce que ca donne coté accu
pour le remontage j'ai nettoyé les accus et le clinquant avec une gomme "coté bleu" (oui , ces vieilles gommes qui avaient un coté rouge et un bleu) , puis soudure avec un fer 40W bien chaud et de la soudure sn60/pb40 1mm diametre .
Anonyme, 3 msg, 65 ans. St Martin Lacaussade (FR-33).
 Citer Alerter [470653]
Apollo13
14-02-2018 à 22h26
Bonjour à tous,
Je voudrais juste apporter ma modeste contribution à ce sujet.
J’utilise de l’étain fin pour électronique assez basse température que je trempe dans de l’acide phosphorique dilué.
L’étain s’étale parfaitement sur le pôle de l’élément sans avoir à nettoyer ou à poncer...
Philippe , 291 msg, 58 ans. Villenave D’ornon (FR-33).
 Citer Alerter [552975]
Message modifié le 2018-02-14 22:30:06 par Apollo13.
14-02-2018 à 22h26
Lu33390
15-02-2018 à 09h34
Bonjour , ou trouvez vous de l'acide phosphorique en petite quantité ??
 Citer Alerter [553027]
15-02-2018 à 09h46
Attention aux précautions d'usage : ce produit, comme tous les acides, peut-être dangereux si mal utilisé...
www.mon-droguiste.com
www.inrs.fr
Philippe, 279 msg, 43 ans. St Herblain (FR-44). Vastro Geco 17S 10P + Matra e-Mo+13S 7P 18650 Sanyo GA 3500
 Citer Alerter [553031]
Naholyr
15-02-2018 à 09h53
Béotien total en soudure, je n'ai pas compris le principe : tu trempes ton fil d'étain dans l'acide, puis tu le poses sur le pôle et tu soudes ? Quel rôle joue l'acide là-dedans ? Tu ne refroidis pas la pile après ?
Nicolas, 119 msg, 37 ans. Villefranche Sur Saone (FR-69). byteclub.fr
 Citer Alerter [553033]
Apollo13
16-02-2018 à 08h49
J’ai la chance d’avoir gardé des copains dans des laboratoires universitaires...
Mais j’ai aussi récupérer un peu de h3po4 assés concentré (que je dilue avec de l’eau)qui servait à recouvrir l’intérieur de cuve pour un assembleur d’huile qui a cessé sont activité...
Je peux dépanner de quelques fioles certains que ça interresse...
Le tout sera de trouver des récipients je pense à des flacons de verre mais bien protégé pour le transport..
Car comme dit philiou, cet acide, presque inodore est trés corosif y compris pour les poumons... donc à utiliser avec toute les précautions d’usage...
Je trempe la pointe de mon étain sur 5mm dans le liquide, je fait fondre l’étain sur le pôle de l’élément (fer 60w) bien chaux, ça prend 1seconde. Ensuite je passe un peu d’acide sur l’exrêmité de la patte (côté soudure) , je pose la patte sur le pôle étamé et j’applique le fer dessus. Suivant le type d’étain, 2 à 4 secondes, le pôle n’a pas le temps de chauffer, (j’y pose les doigts dans les 3 s qui suivent, à peine tiède)... ma station 60w étant un peu faible je marque une pose entre deux soudures.
 Citer Alerter [553152]
16-02-2018 à 09h26
Rassure-nous... ok tu as gardé des copains dans des labos... mais pas dans des bocaux de formol?...
Papat, 16786 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [553160]
Apollo13
16-02-2018 à 09h36
Non, ceux-là manquent trop de conversation et d’humour!..
À ce propos j’aurais dû préciser qu’il n’est pas recommandé de servir h3po4 en dijestif!..
Par contre j’interviens (en technicien pas en prof..) en médecine je vous envoie des photos des mes copains dans des bocaux quand vous voulez!..
 Citer Alerter [553162]
16-02-2018 à 09h47
Pourtant on trouve plein d'acide phosphorique dans le Coca-Cola
www.dangersalimentaires.com...et-cancerigene
"L’acide phosphorique qui donne ce goût acide au Coca-Cola présente des risques pour la santé d’après certaines études.
En effet, des taux élevés d’acide phosphorique favorisent les calculs rénaux et le fonctionnement des reins. Des chercheurs américains ont fait une étude sur 500 personnes à qui une insuffisance rénale venait d’être diagnostiquée. En les comparant avec un groupe témoin et en récoltant des informations sur les habitudes alimentaires, plus spécifiquement sur la consommation de boissons, ils se sont aperçus qu’à partir de deux verres de Coca-Cola par jour les risques de faire une insuffisance rénale étaient multipliés par deux, rapporte la journaliste santé, Isabelle Eustache. Elle précise que c’était également le cas avec le Coca-Cola “Light” et qu’aucune association n’a pu être établie pour les autres sodas, qui utilisent pour la plupart de l’acide citrique.
L’acide phosphorique est également connu pour ralentir la digestion, favoriser les maladies osseuses comme l’ostéoporose et freiner l’assimilation du calcium par les os. Si la consommation de Coca-Cola reste modérée et non quotidienne ces problèmes ne devraient pas apparaitre."
Essayez donc les soudures au Coca-Cola !
 Citer Alerter [553165]
16-02-2018 à 09h47
Apollo13
16-02-2018 à 17h48
rien qu’avec le sucre pas besoin de souder!.. ça colle!..
 Citer Alerter [553254]
98 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Test de soudure à l'étain des accus 26650 et 18650 Li-Ion. - Lu 53827 fois. [11680]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
