153 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Test de soudure à l'étain des accus 26650 et 18650 Li-Ion. [11680]
Matenvae
30-04-2013 à 13h29
J'y suis 12,95 € l'once, livré depuis l'Angleterre, pas donné mais si c'est vraiment plus efficace que le reste,
le reste c'est ma pâte à flux de plombier, je vais l'essayer, n'y ayant jamais pensé...auparavant
Mathurin, 5277 msg, 65 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Tern Vectron.
 Citer Alerter [232502]
30-04-2013 à 13h33
c'est toujours moins chère qu'un fer à souder 200w ... de plus, j'aime pas trop chauffer les accus à cause de l'emballage plastique qui crâme facilement si on insiste (pas l'intérieur de l'accu par contre).
 Citer Alerter [232503]
30-04-2013 à 13h33
Matenvae
30-04-2013 à 13h44
exact,
et je vais noter la puissance de mon excellent petit fer à souder..
 Citer Alerter [232507]
30-04-2013 à 13h59
l'intérêt de ce sujet est, aussi, de permettre à certains de pouvoir réparer certaines branches défectueuse (soudées au point ?) en sachant qu'ils arriveront à ce confectionner une branche de cellules rien qu'en les soudant au pack original acheté.
ça fait un moment que ce type de pratique est demandé sur le forum (changer une branche de cellule faible sur un pack LifePO4 en 18650 ou 26650 à l'avenir).
 Citer Alerter [232511]
Matenvae
30-04-2013 à 14h01
Tout à fait, et mille autres réparations d'électroménager soudé,
 Citer Alerter [232512]
Denon
04-05-2013 à 21h34
on chauffe moins l'accu avec un gros fer qu'un petit
car avec un gros fer c'est instantanné ..
alors qu'avec le petit il faut plus de temps
Anonyme, 429 msg, (FR).
 Citer Alerter [233125]
06-05-2013 à 13h04
Expérience faite sur des accus Li-Ion 18650 ... pas de soucis non-plus.
Le fer est un 24v 48w (station régulée basique dont le sujet est sur le forum).
Il est rêglé à 420°C pour la soudure sur les pôles des batteries puis à 360°C pour la soudure des fils 1,5mm² sur les pôles.
 Citer Alerter [233357]
Matenvae
06-05-2013 à 15h01
C'est magnifique,
 Citer Alerter [233382]
26-05-2013 à 18h46
j'ai aussi testé le flux de soudure GOOT sur des fiches 230v 2 pôles (ceux dont les 2 embouts sont brillants).
Pas de soucis, je devais relier 2 alimentations 5v 1A et 12v 1A qui tournaient en 230v chacune par 2 fiches à 2 pôles = soudure des pôles brillants entre eux avec le GOOT + rajoute d'une fiche unique européenne (2P+T) qui tient mieux dans les prises actuelles.
 Citer Alerter [237314]
26-05-2013 à 18h46
Gob33
01-06-2013 à 18h02
Au hasard de mes lectures, voici ce que dit un pro entre soudure par point / à l'étain des batteries:
La soudure à l'étain d'accus lithium par exemple est très dangereuse car ça peux finir en gaz brulants et/ou flammes !
Hors en plus des risque de brûlures, certains de ces gaz sont très toxiques: fluorure d'hydrogène par exemple.
Pour les autres accus (nicad/nimh/plomb), la soudure à l'étain reste fortement déconseillée car l'échauffement inévitable provoque entre autres le ramollissement voir la fonte du séparateur plastique entre le contact positif et négatif.
On peut aussi créer en soudant un emballement thermique sur le nicad/NIMH.
Dans tous les cas, la durée de vie de la cellule soudée à l'étain sera fortement réduite.
C'est possible sans endommager l'accu seulement si effectuée sur le bout d'une languette nickelée déjà soudée par points à la cellule.
La soudure par point est la seule technique, reconnue par les fabricants de cellules, qui garantisse l'intégrité des accus.
En soudant suffisamment de points on obtient une résistance de contact adapté à la puissance à passer.
D'ou la construction de soudeuses par point à partir de transfos de micro-ondes...
Ceci dit, ça doit bien exister en made in china pas cher (spot welder).
Gobinus, 1705 msg, 58 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [238873]
153 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Test de soudure à l'étain des accus 26650 et 18650 Li-Ion. - Lu 78762 fois. [11680]
kit moteur pédalier pour vélo
