920 messages.      26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   - Vie et fable d'un Estrima Biro. [11318]
06-05-2013 à 19h53
Vendeur a écrit :
courant décharge rapide : 42A
courant de décharge max : 60A
ça le fait ! (soit 120A crête ... pas si loin des 130A que j'ai besoin en 2P)
par contre, le PCB ... on en sait pas plus. (
 Citer Alerter [233453]
Discussion déplacée depuis la rubrique Divers: libres conversations, le 2014-02-09 23:18:22 par Meuh.
06-05-2013 à 20h03
Apparamment, c'est fait à base de 26650 3,3Ah ... une photo d'une avec une prise de programmation (ou d'équilibrage ?).
french.alibaba.com
 Citer Alerter [233457]
06-05-2013 à 20h03
Gob33
07-05-2013 à 00h12
Oui, c'est à peu près identique, des bâtons 26650 3300mAh, pas terrible en courant de charge (0.2~0.5C classique).
Avec la même boîte mais des bâtons 26650 ENERPOWER Tensai 4500mAh réel (24 EUR/pièce) en 4S13P, ça ferait une batterie de 58Ah 0.2~1C (mais à 1248 EUR!).
Gobinus, 1693 msg, 56 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [233523]
10-05-2013 à 14h15
Changement du disjoncteur qui alimentait le Biro ... ne me demandez pas l'âge
Il commençait à grésiller méchamment surement à cause de l'arrivée totalement corrodée (photo).
 Citer Alerter [234176]
10-05-2013 à 15h19
Et sinon, le chargeur a passé les 200h branché ... en consommant 10 Euros théorique.
Théorique car la moitié des charges est réalisé depuis les panneaux solaires ou du pack 12v 132Ah chargé durant les temps morts.
 Citer Alerter [234183]
15-05-2013 à 20h14
J'attends toujours une période propice où je pourrais démonter la vitre avant pour siliconer le bas de celle-ci entre le cadre acier et le tableau de bord plastique... pour empêcher l'infiltration.
Le dernier passage (de silicone) renvoie, effectivement, moins d'eau qu'avant mais ça ne s'est pas arrêté pour autant.
Concernant la conduite, j'ai eu tout le loisir de tester l'étroitesse du Biro en stationnant typiquement à coté d'un arbre sur un trottoir large à la manière des scooters.
Ce qui laisse de la place pour les poussettes et l'ouverture des portes des voitures garées juste à coté de moi.
Les bateaux de trottoir n'étant pas très diffusé chez moi (jonction du trottoire à la route pour les poussettes et chaises roulantes), il n'est pas rare que je "roule doucement" sur le trottoirs à la recherche d'une place (4km/h) depuis une jonction de trottoire un peu éloignée (100m max).
C'est là qu'on voit bien l'intérêt des roues qui ne dépassent pas du carrossage (de coté) et qui dépassent sur l'avant et l'arrière...(pour pouvoir toucher un obstacle sans faire toucher la carrosserie du biro).
Ce véhicule est très astucieux en milieu urbain...
Dans une autre note amusante, j'ai réussi à trouver de fortes descentes où le Biro à le temps de prendre du 70km/h (cuvette des champs chez moi genre du 18% sur 1km et la même chose en montée tout de suite après).
On sent un peu que c'est limite car le mouvement de caisse devient un peu aléatoire (vent ? pneu ? empattement court ?) mais les freins sont tout à fait au point dans ce type de manoeuvre.
Il est vrai qu'on aurait préféré un frein régénératif, car même à cette vitesse, la gauge de tension de bouge pas d'un iota (roue libre totale).
 Citer Alerter [235178]
16-05-2013 à 14h57
Réception des LED 10w, des drivers 900mA 12v et des refroidisseurs depuis lequel, je dois fabriquer une rallonge pour placer la LED dans le phare du Biro et sortir la chaleur à l'extérieur sur ce radiateur.
Je vais déjà tester comme ça pour la puissance et la chaleur dégagée en statique.
 Citer Alerter [235340]
16-05-2013 à 16h18
ça me plaît ... reste à savoir si c'est assez puissant dans le phare.
A noter que le driver n'a pas de polarité à l'entrée ... on peut brancher + et - où l'on veut (y'a 4 diodes pour cela)
La sortie du driver, par contre, elle est polarisée ainsi que l'entrée sur la LED gravé d'un + et d'un -
La couleur est assez "jaune" (warm white) ... mais je préfère, ça fait un peu "halogène sur les bords".
Sur la route, j'ai l'impression que ça éblouie moins que les lumières froides blanches pâles.
Et la mesure pour les 2 LED 10w branchés par leur driver respectif (1 LED = 1 driver).
Les températures sont toujours "assez" élevés ... 48°C sur le radiateur et 70°C sur le driver (la bobine) et 64°C sur les diodes du driver.
 Citer Alerter [235351]
16-05-2013 à 16h41
Mesure de l'intensité lumineuse du foyer à 13cm :
- 45w Halogène (jaune) : 11,4v 7A et 8 000 Lux à 13cm
- 35w HID 4300k : 11,4v 6,9A et 32 000 Lux à 13cm
- 9,5w LED 1000lm (jaune) : 12,26v 0,77A et 16 500 Lux à 13cm
oui, ça devrait suffire ... c'est plus fort que l'halogène 35w et moins fort que le HiD.
 Citer Alerter [235359]
16-05-2013 à 16h41
18-05-2013 à 23h26
Pour ceux qui voudraient savoir si les ballast SLIM rond sont bien des SLIM ... on voit que c'est juste la construction qui change.
A noter que les 2 sont noyés dans la résine pour les rendre étanche ... et les 2 ont une enveloppe totalement en ALU pour refroidir.
La taille est donc identique.
Je conseille les bleus, ils sont plus léger.
(Ballast 35w)
 Citer Alerter [235744]
920 messages.      26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   - Vie et fable d'un Estrima Biro. - Lu 1868473 fois. [11318]
