SP-2:.### Z01### Tige de selle Suntour NCX SP12 Forum Cyclurba.fr. autres.
107 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Tige de selle Suntour NCX SP12 [11914]
Membre10299
29-05-2014 à 09h22
Fmouss88
Il est impératif de la régler en fonction de ton poids
Sur mon Istep X480, je l'ai réglée lors de ma première sortie.
Voici le lien vers le manuel
www.cyclo-randonnee.fr
 Citer Alerter [310344]
Message modifié le 2014-05-29 09:58:38 par Barnabouille.
29-05-2014 à 09h34
Suntour a écrit :
Afin d'assurer l'expérience cycliste la plus sûre et confortable, deux ressorts sont prévus
pour ajuster la tige de selle au poids du cycliste.
Réf. PES104 pour les cyclistes jusqu'à 65 kg
Réf. PES106 pour les cyclistes jusqu'à 120 kg
Il existe effectivement un réglage au bas de la tige mais il est impératif d'avoir la bonne dureté de suspension à l'intérieur sinon le réglage s'avérera impossible.
Bruno, Modérateur,47829 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [310347]
29-05-2014 à 09h34
Fmouss88
29-05-2014 à 09h37
Mon poids est 76 kg. J'avais cru comprendre que le ressort par défaut supporte des poids de 65 à 100kg.
Anonyme, 130 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [310350]
Membre10299
29-05-2014 à 09h42
C'est parfait, tu n'as qu'à détendre le ressort en dévissant avec la clé de 6mm
 Citer Alerter [310353]
Message modifié le 2014-05-29 09:46:42 par Barnabouille.
Fmouss88
29-05-2014 à 09h45
Merci pour le lien Barnabouille.
Mon ressort est sans doute trop comprimé car sous la tige je voyais au moins 1,5 à 2 cm de filetage.
oups mon message est arrivé après le tien Barnabouille.
Je vais donc déssérer un peu le ressort.
 Citer Alerter [310356]
Messages fusionnés le 2014-05-29 09:47:18 par Havoc.
29-05-2014 à 09h46
Je pèse 63 kg et ma selle s'enfonce très sensiblement sans que j'aie effectué le moindre réglage donc ou bien ton vendeur a serré le réglage à fond pour rien, ou bien tu n'as pas le bon modèle de ressort.
Tiens nous au courant !
 Citer Alerter [310357]
Fmouss88
29-05-2014 à 09h56
Est ce que en démontant la tige je peux voir par moi même si j'ai le ressort adéquat?
 Citer Alerter [310362]
29-05-2014 à 10h19
Il me semble que quelqu'un avait publié des photos de cette opération mais ne m'en veuille pas s'il s'agit d'un faux souvenir.
Es-tu bien certain que lorsque tu montes la selle et sa tige sur ton vélo, il n'y a rien qui la bloque dans son mouvement ? Elle doit pouvoir descendre mais également reculer librement. Si elle est appuyée sur quelque chose derrière elle, elle ne bougera pas.
Par contre, il est assez difficile de la faire plier quand elle n'est pas sur le vélo, à moins que tu ne la coinces dans un étau et t'asseyes dessus !
 Citer Alerter [310363]
Membre10299
29-05-2014 à 10h27
Je ne l'ai pas démontée, mais d'après le manuel, le ressort dur est Rouge et le Mou est Bleu
 Citer Alerter [310367]
Message modifié le 2014-05-29 10:27:42 par Barnabouille.
29-05-2014 à 10h27
Fmouss88
29-05-2014 à 11h00
Merci pour votre aide
Alors, je viens de regarder le ressort: pas de couleur
Je n'ai pas de marge de manoeuvre pour détendre le ressort car je suis déjà à 10mm de filtage donc je ne peux pas détendre plus.
Je vais contacter mon revendeur pour savoir si le ressort qu'il livre avec ses tiges n'est pas un ressort pour plus de 120kg.
Peut etre aussi qu'il faut roder le ressort? je n'ai roulé que 8km environ avec cette tige.
 Citer Alerter [310373]
107 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Tige de selle Suntour NCX SP12 - Lu 77465 fois. [11914]
