920 messages.      31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41   - Vie et fable d'un Estrima Biro. [11318]
Gob33
10-06-2013 à 12h03
Réception d'un nouveau message après avoir fait remarquer que $120 c'est pareil qu'en Allemagne:
Tornado Science Groups Limited a écrit :
The 48V 100AH is better to use than prismatic cells.
The pouch cells will have bad effects from too many parallel connections.
The battery heat ventilation and puffing problems will be bad to the battery pack.
We can offer you a best price with TDFP-501628P 100Ah 3.2V at $115USD/cell, 16cells price at $1840USD.
The shipping weight is 60Kgs, DHL air shipping price: $460USD. Delivery time 10days. Total costs: $2300USD.
This is the best that I applied for you. If you can buy them that is a good deal.
Besides, the 48V BMS with LCD and temperature is for the better solutions on electric vehicles, the price is also more expensive than common ones. The price is $466USD/SET.
16 cells: 1.392 EUR, port: 348 EUR, Total: 1.740 EUR
Gobinus, 1693 msg, 56 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [240873]
Discussion déplacée depuis la rubrique Divers: libres conversations, le 2014-02-09 23:18:22 par Meuh.
10-06-2013 à 12h23
Réception de la Lipo 3S 5Ah 20C Zippy et des connecteurs PK 2mm.
J'ai fait un test de section, on rentre du 1,5mm² cuivre avec de l'étain et du 2,5mm² sans étain (il faut souder le PK autour du fil cuivré à ce moment-là).
Les PK 2mm sont des connecteurs à lamelle déformable (style banane) normés pour 30A (pic ou constant, on sait pas par contre...).
Dans l'absolu, le contact à l'air fiable si on y touche pas (mon cas) et supporte donc 2,5mm² (soit 25A constant).
Je ne manquerais pas de vérifier cela ...
Le but des PK 2mm est de permettre (si c'est un choix) de relier des pack 3S 15Ah entre eux qui sortiront 16,2A constant crête (6,2A sur plat stabilisé).
Les embouts femelles seront directement soudés sur les rectangles Lipo déjà étamés... permettant de débrocher facilement un pack 12v 15Ah (3S3P) pour le tester ou le changer.
 Citer Alerter [240878]
10-06-2013 à 12h23
10-06-2013 à 12h26
Un autre inconvénient, c'est que le BMS décharge la batterie petit à petit et avec une expédition par bateau en container (2 mois mini), elle arrive à plat.
Dans mon cas, je choisis un pack sans BMS et sans chargeur.
Donc, ça resout ce problème sous-jacent de décharge en 2 mois de bateau... pour le reste, tu as raison et je l'avais déjà déterminé (un membre du forum en a commandé un aussi = 34Ah au lieu des 40Ah).
 Citer Alerter [240879]
10-06-2013 à 22h29
Après avoir reçu mon pack 3S 5Ah ... les dimensions ne collent pas et me demande une remise en cause de l'autonomie (générale après assemblage).
[Connecteur] fiches bananes 2mm : PK 2mm (30A théorique).
Je n'arrive que à 105Ah (réel utilisable) en utilisant une seule couche de Lipos 3S de 800mm de large par 150mm de haut par 160mm de longueur.
Les Lifepo4 100Ah reviennent donc devant (en terme de câblage mécanique facilité).
 Citer Alerter [241074]
11-06-2013 à 00h46
Je vais encore voir si j'arriverais pas à caser les 130Ah Calb bleues ... www.electriccarpartscompany....4-kg_p_289.html
Puisque je ne souhaite que 14 cellules (limite de tension basse = 38v) : 182 * 56 * 278 mm
 Citer Alerter [241119]
Gob33
11-06-2013 à 11h28
J'ai envoyé le pdf de la batterie Tornado à Jack Rickard pour voir...
Réponse sans pincettes:
Jack Rickard a écrit :
That IS the worst spec sheet I've ever seen. Nothing in it matches.
It's obviously just made up by a sales organization.
No, I've not heard of Tornado battery before.
THanks for sending this in. It's a hoot.
Jack
C'est pas très explicatif mais je crois qu'il faudrait lire:
Standart charge/discharge: 0.3C
Maximum current discharge: < 3C
Maximun impluse discharge: 7C for 15sec
Encore un coup à la chinoise. C'est leur culture.
 Citer Alerter [241175]
Gob33
11-06-2013 à 13h00
Petites précisions supplémentaires:
The spec sheet is riddled with errors and contradictions.
One place charge voltage is 3.85v and another 3.65.
Discharge cutoff is 2.0v one place, 2.3 in another.
It is likely to be just fiction. You don't know what you are getting.
The 15 second discharge is 7C.
They claim 2000 cycles life but the graph shows 1000 cycles to 80%.
Cycle life is usually given to 80%.
We sell cells we have actually tested to 12C discharge.
Cycle life to 80% actually IS 2000 cycles and greater than 3000 cycles when discharge is limited to 70%.
If you are in France and want cells, we have cells in stock, ready to ship, and located in Amsterdam, priced in EU with all customs and duties already paid. You can have them in just a few days and they are proven cells with our European warehouse there to handle any problems.
wh.newelectric.nl
Regards;
Jack Rickard
C'est vrai, j'avais pas remarqué ces petits détails. Le pdf est imprécis et on ne sait plus que croire à la fin.
 Citer Alerter [241196]
11-06-2013 à 15h44
En tout cas, merci de ton suivi, Gob33 ... ce sujet aura au moins montrer que trouver des batteries pour "voiturettes" est aussi compliqué que de faire des boites à batteries pour VAE.
C'est qui, Jack Richard ?
 Citer Alerter [241232]
Gob33
11-06-2013 à 17h26
Mais c'est le roi de la voiture électrique, le pape de l'évangélisation des batteries.
Avec son compère Brian Noto, fondateur de www.evtv.me et de son blog.
Mission fondamentale de vulgarisation du véhicule électrique sur Internet.
Il a plus d'expérience en batteries que n'importe qui parce qu'il a testé et re-testé en réel dans son garage et il a les moyens pour le faire.
Bref, cellules Tornado passables et Calb ça rentre pas.
Son adresse NL évite un gros port et la douane pour des Calb grises.
(Dommage je peux pas charger un pdf sur ce site.)
 Citer Alerter [241249]
11-06-2013 à 17h26
12-06-2013 à 14h15
Ok
Sinon, j'ai plus de réponse à mes demandes de devis ... (Europe et USA).
Ils sont parti en vacances ?
 Citer Alerter [241452]
920 messages.      31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41   - Vie et fable d'un Estrima Biro. - Lu 1868785 fois. [11318]
