Gob33
23-06-2013 à 18h00
C'est vrai que les polarités opposées passent sur des tracés très proches sur le circuit.
Cette version du MiniBMS (OpenSource et pas cher) utilise un petit câble de jonction et annule de fait toute erreur d'écartement pour le branchement aux cosses avec un PCB.
Gobinus, 1705 msg, 61 ans. Bordeaux (FR-33). Discussion déplacée depuis la rubrique Divers: libres conversations, le 2014-02-09 23:18:22 par Meuh. |
23-06-2013 à 18h15
Ouais, je vois ce que tu veux dire ... la piste du + va à 6mm des résistances reliés au négatif (uniquement lors de l'équilibrage).
En fait, si j'inverse (le - le plus proche du - commandant les résistances) ... je risque (en cas d'énoOorme problème mécanique disloquant les barres de puissance en-dessous) que le circuit de décharge soit toujours actif sans que rien ne me l'indique visuellement.
Je préfère détruire une piste d'un circuit (ce qui n'alimente donc plus mon picaxe puisqu'un court-circuit se produit = fusion de la piste) et que je ne vois plus l'activité du picaxe dans l'indication de tension toutes les minutes.
publicité 23-06-2013 à 18h15
| Lien commercial -178-
Gob33
23-06-2013 à 18h26
J'ai pas tout compris, mais pourquoi ne pas faire une rotation de 90° 180° (erreur) du l'ensemble du circuit au centre ?
Les tracés principaux seront chacun de leur côté.
Gobinus, 1705 msg, 61 ans. Bordeaux (FR-33). |
23-06-2013 à 18h34
là, c'est moi qui comprend plus.
Je pensais que tu trouvais la piste + (grosse) trop proche du pôle - rond (gros).
EDIT: ah ... tu parles des résistances à gauche, de les tourner à 90° ... ça va pas, j'obtiens pas assez de place pour l'espacement des 2 résistances de décharge.
EDIT 2: non, je ne peux pas faire le circuit en "largeur" car les cellules font 57mm et le circuit en photo fait 45mm de largeur.
Gob33
23-06-2013 à 18h40
Oui c'est ça, le gros tracé + fait le tour et passe trop près de la cosse -.
Et comme le gros tracé - fait aussi le tour, j'aurais tout pivoté de 90° 180° (erreur) autour de l'évent avec un peu de réorganisation.
Sinon tu peux utiliser Proteus 8.0 (here. Password is: scenereleasing_and_providing_you_latest_stuff___saud_1).
Fait tout, mais c'est complexe.
Faut pas oublier qu'une grande partie des problèmes d'incendie viennent de BMS compliqués, ou le risque de court circuit est grand. Et ces cellules contiennent beaucoup d'énergie jusqu'à faire rougir une barre métallique à 10C en décharge.
Gob33
24-06-2013 à 00h23
Logiciel de programmation d'un contrôleur Sevcon Gen4: pcpack 2.0.
Donne accès à tous les réglages.
Il faut un identifiant d'installation que j'ai pas et un câble USB< =>CAN
Identifiant: Sevcon-engineering (en page 48 du manuel !)
how to program a sevcon gen4 - Endless
24-06-2013 à 01h13
sauf que tu parles des dernières versions du Biro (contrôleurs "plat" qui ont, effectivement, un connecteur OBDII il fait la liaison des actionneurs en temps normal et ... j'ai la même prise sur ma voiture où je reprends la télémétrie moteur durant mes sessions sportives)...
alors que j'ai la première version (contrôleur rectangulaire comme une barquette de frites).
24-06-2013 à 01h33
Gob33 a écrit :
MiniBMS
c'est vrai qu'à 12 USD le surveillant de cellule unitaire et 30 USD, la carte de gestion ... c'est bien pour les gens qui veulent une solution versatile (et qu'on peut faire changer en nombre de cellule facilement).
si je n'avais pas commencé mon BMS picaxe, j'aurai été très heureux de cette solution.
j'ai fait le mien pour quelques raisons différentes du MiniBMS d'ailleurs... qui entraînent plus de précaution à l'utilisation mais aussi plus d'information en cas de défaut intermittent.
de plus, je peux le programmer facilement à cause des plages de fonctionnements importantes du picaxe (2,3v-5,5v) adaptable, donc, à toutes les chimies de cellule.
Gob33
24-06-2013 à 11h24
Est-ce que ce serait ?:
Sevcon Millipack.
Sevcon Micropack.
publicité 24-06-2013 à 11h24
| Lien commercial -178- |
24-06-2013 à 11h35
Non, c'est ça
