SP-2:.### Z01### Rallonge câble moteur magic pie 3 Forum Cyclurba.fr. Kits GoldenMotor
33 messages.   1 2 3 4   - Rallonge câble moteur magic pie 3 [12057]
Bikeandwatts
22-06-2013 à 13h51
Salut à tous,
j'aimerais augmenter la longueur de câble partant de mon moteur pour le passer :
-sous le cadre
-puis revenir par dessus de guidon
-et enfin se loger son mon sac sur la prise de la batterie.
Mais je m'y connais assez peu en électricité et surtout en type de câble.
donc pouvez-vous dire quel type de câble dois-je utiliser pour rallonger tout ça ? Il me semble qu'il faut que j'augmente le diamètre pour diminuer les pertes ... mais je sais pas quelle taille prendre.
Merci d'avance.
Lucas R.
Lucas, 49 msg, 23 ans. Bernin (FR-38). Pocesseur d'un MP3 et fier de l'être !!!
 Citer Alerter [244040]
22-06-2013 à 14h45
Le magicpie 3 a un contrôleur interne.
Il n'y a donc que le câble "batterie" et la pieuvre des actionneurs qui sortent ...
Lequel souhaites-tu rallonger ?
 Citer Alerter [244059]
22-06-2013 à 14h45
Bikeandwatts
22-06-2013 à 14h47
je souhaite rallonger le câble batterie
 Citer Alerter [244060]
Kafouniet
22-06-2013 à 14h58
Pour avoir du bon cable qui minimise les pertes, tu peux voir chez les vendeurs de materiel Hifi à proximité, ils vendent des cables en cuivre d'excellente qualité et au metre .
Sinon par correspondance sur des sites comme Conrad
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [244068]
Bikeandwatts
22-06-2013 à 15h12
merci pour le lien, mais justement est-ce que 4mm2 sera suffisant ?
J'était en trainde redarder du 6mm2
 Citer Alerter [244071]
22-06-2013 à 17h27
Et tu as un wattmêtre pour indiquer le courant consommé ?
car mettre du 6mm² alors que le 2,5mm² suffirait pour 70% du temps ...
 Citer Alerter [244095]
Bikeandwatts
22-06-2013 à 18h06
non je n'ai pas de wattmêtre :S
 Citer Alerter [244105]
Bikeandwatts
22-06-2013 à 18h06
Mais je vais commander le 4mm² sur Conrad
 Citer Alerter [244106]
22-06-2013 à 18h22
attention, comme toujours chez conrad, les photos sont fausses ... un isolant PVC est gris et ne supporte pas les UV.
prend du H07-RNF à la place (moins de 1 Euros le mètre linéaire et disponible partout chez toi), câble machine et perceuse en caoutchouc supportant correctement les UV et la température.
il supporte aussi bien mieux les griffures...
 Citer Alerter [244108]
22-06-2013 à 18h22
Bikeandwatts
22-06-2013 à 18h30
je vois qu'il existe des tonnes de sorte de H07-RNF !! lequel dois-je prendre ?
 Citer Alerter [244109]
33 messages.   1 2 3 4   - Rallonge câble moteur magic pie 3 - Lu 5363 fois. [12057]
