33 messages.   1 2 3 4   - Rallonge câble moteur magic pie 3 [12057]
Bikeandwatts
22-06-2013 à 18h30
je vois qu'il existe des tonnes de sorte de H07-RNF !! lequel dois-je prendre ?
Lucas, 49 msg, 23 ans. Bernin (FR-38). Pocesseur d'un MP3 et fier de l'être !!!
 Citer Alerter [244109]
22-06-2013 à 18h43
sur la gauche, tu choisis le nombre de conducteurs et la section en mm².
 Citer Alerter [244110]
22-06-2013 à 18h43
Bikeandwatts
23-06-2013 à 23h19
Dans ce cas j'ai encore une question :
Qu'elle différence y'a t'il entre c'est trois cable ?
3g4mm²
4g4mm²
5g4mm²
Vont-ils convenir pour mon type de montage, c'est à dire rallonger les câbles batterie sortant du moteur en multibrins "argentés"
 Citer Alerter [244312]
23-06-2013 à 23h24
"g" correspond à la présence d'un conducteur vert jaune dans le lot, il faut donc lire "3 conducteurs en tout dont 1 est de couleur vert jaune" = "3G" suivi de la section de chaque conducteur.
C'est pour ça qu'on choisi plutôt du 2x4 pour ta batterie par exemple ... la présence d'un vert jaune ne fait qu'à alourdir le câble (et sa section propre en caoutchouc).
 Citer Alerter [244313]
Bikeandwatts
23-06-2013 à 23h34
ok Merci beaucoup !!! je vais donc orienter mes recherche de ce côté là.
 Citer Alerter [244315]
Bikeandwatts
23-06-2013 à 23h38
ce cable là devrait donc faire l'affaire. Et si j'ai bien compris à quoi il doit ressembler, la photo du produit n'est pas contractuelle
 Citer Alerter [244316]
Bikeandwatts
23-06-2013 à 23h56
@Meuh Pense tu qu'il ira ? Car je n'ai pas trop envie de commander un produit que ne conviendra pas :S
 Citer Alerter [244318]
24-06-2013 à 00h03
ben ... tu n'as toujours pas répondu sur ta consommation.
j'utilise du 4x2,5mm2 pour conduire 50A constant à titre d'exemple ... sur mon trike.
mais j'utilise du 2x2,5mm² sur mon Dahon qui consomme 12,5A constant.
et du 4x1,5mm² pour mon 12v DC domestique pour mes chargeurs 200w.
tout ça utilisé en 2 pôles + et -
 Citer Alerter [244319]
Bikeandwatts
24-06-2013 à 00h09
c'est parce que je n'ai pas de wattmetre et mon velo n'est pas fini ^^ il n'est pas encore près à rouler =) donc je ne peux pas te dire combien il consomme. J'ai juste fait un test avec une roue libre mal montée et pas encore de connecteur moteur/batterie. Ma batterie est une 48V10Ah donc si je prend du 4 MM2 - HO7 RNF 2X4 ca ne peux pas avoir un impact négatif n'est-ce pas ? Au pire j'ai du "mou".
 Citer Alerter [244321]
24-06-2013 à 00h09
24-06-2013 à 00h14
Ok ... alors, on va plutôt voir du coté de la batterie.
as-tu une photo du connecteur que tu doit utiliser depuis la batterie ?
 Citer Alerter [244322]
33 messages.   1 2 3 4   - Rallonge câble moteur magic pie 3 - Lu 5323 fois. [12057]
Le 14 à 07h35 Alain79
