15 messages.   1 2   - genou à flexibilité réduite, et déplacement de la pedale [12140]
Cyclurba
04-07-2013 à 20h37
Jean-Marie, le sympathique acheteur de Velowatt Bonneville 2013 du test (Essai du Vélowatt Bonneville 2013), 76 ans, a des protheses dans les 2 genoux;
La gauche fonctionne bien, mais la jambe droit ne peut plus plier complètement.
L'astuce de Jean-Marie consiste à percer et tarauder la manivelle à mi longueur pour y fixer la pédale. Ceci seulement du coté droit.
Egalement, il prend une position de selle très haute (dans les 74 cm du creux de selle à l'axe de pédalier, pour 1,67m de haut); le pied gauche est donc tendu en position basse.
Je ne l'ai pas vu rouler ainsi, dommage, mais il est mordu de son nouveau vélo et envisage des sorties longues (80 km).
Les vélocistes sont équipés pour ces travaux, mais JM a préféré acheter les outils (forets et tarauds) et faire le travail lui-même.
Le perçage se fait en plusieurs passes avec des forets de diamètre croissant, avec les bouts des arretes "mouchés" pour ne pas rentrer trop vite dans l'alu.
Perceuse electro-portative.
Travail minutieux pour rester bien perpendiculaire.
Charly, 7368 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Ouebmaitre. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [246386]
Cyclurba
10-07-2013 à 09h10
Un ami, Gilbert, a retrouvé dans un vieux bouquin de Michel Delore un accessoire adaptable sur manivelles acier permettant de réduire la longueur des manivelles.
Proposé par C.L.B. dans les année 60, ce système était destiné à permettre aux enfants de pouvoir pédaler sur un vélo d'adulte.
 Citer Alerter [247019]
10-07-2013 à 09h10
Dida67
10-07-2013 à 13h58
Jan Cris,ce système, existe - il encore de nos jours, si oui, peut tu m'indiquer le siège de CLB?
Christian, 2743 msg, 67 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 26845 km
 Citer Alerter [247043]
Matenvae
10-07-2013 à 21h26
sacrément bon à savoir, un jour on peut en avoir besoin,
Mathurin, 4765 msg, 63 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Istep
 Citer Alerter [247098]
Aiaalm
11-07-2013 à 07h53
je me demande si ca fonctinnerais pour un ami qui a cause de sa hanche ne peut que pédaler debout.
Stéphane, 386 msg, 46 ans. Genève (CH-12). Ktm Macina Bold 2011
 Citer Alerter [247146]
Jclaudej
09-07-2018 à 12h04
Un des mes amis, suite à un accident de la route, a une prothèse au genoux gauche et de ce fait sont amplitude de pédalage est limité.
Ancien cycliste, il aimerait pratiquer le VAE avec une manivelle gauche de faible entre axe (entre 70 et 100 mm)
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une bonne adresse pour trouver cette pièce ?
Est-il possible de réduire une manivelle existante et ensuite de percer et tarauder celle-ci ?
Toutes les idées sont bonnes à prendre ;)
Merci beaucoup :)
Jean-claude, 201 msg, 63 ans. Royan (FR-17). [mon blog] Deux roues un guidon de la nature et du plaisir :)
 Citer Alerter [576811]
09-07-2018 à 13h43
De faible entraxe ou de faible longueur ?
Parce que des manivelles plus courtes, cela existe, j'en ai posé sur mon propre vélo quotidien. Ce sont des manivelles junior, les miennes mesurent 155 mm.
Bruno, Modérateur,47468 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [576821]
Jclaudej
09-07-2018 à 14h36
Merci pour cette première réponse,
Entre axe entre l'axe du pédalier et l'axe de la pédale.
155 mm c'est trop important l'idéal serait entre 70 et 100 mm.
Sinon je vais acheter une manivelle et la couper pour voir si l'intérieur est creux.
Ensuite il faudra percer et tarauder mais sans perceuse à colonne pas simple de bien réaliser cette opération.
Ou, peut-être, la raccourcir et ensuite la faire ressouder.
Mon ami n'utilisera pas réellement cet appui pour avancer, mais pour poser son pied et pédalera via une pédale automatique avec sa jambe valide. La motorisation compensera son handicap.
@ suivre
 Citer Alerter [576833]
Dirk-Pitt
09-07-2018 à 14h52
si c'est la manivelle droite, ça peut se faire, si c'est la gauche faudra trouver le le taraud à gauche.
plus simple de la couper et la faire ressouder.
Christophe, 799 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [576838]
09-07-2018 à 14h52
Cyclurba
09-07-2018 à 16h47
j'ai deja depanné un breton qui avait bricolé sa manivelle en taraudant à mi-longueur, aussi à cause d'un problème de genou. Manivelle droite.
Avec une manivelle Gauche, utiliser une pédale Droite et du frein-filet. Vous n'irez pas en enfer pour cela.
Avec la pratique du vélo, il avait récupéré de la mobilité sur cette jambe.
 Citer Alerter [576856]
Messages déplacés le 2018-07-09 16:49:04 par Cyclurba.
15 messages.   1 2   - genou à flexibilité réduite, et déplacement de la pedale - Lu 2099 fois. [12140]
