377 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Sine Wave Controller [12145]
24-07-2013 à 16h00
Mike2534 a écrit :
Merci de m'avoir répondu, je l'ai branché en sensorless seulement dés qu'il demande du couple, il tremble de tout les cotés.
Il n'y a pas un mode "d'apprentissage" qui permet au contrôleur de mémoriser précisément le timing des commutations?
Cet apprentissage se fait à vide (roue en l'air) je crois.
Si le moteur vibre, c'est que les phases ne sont pas commutées au bon moment (dans le bon timing). Sinon, un controleur pour moteurs sensored résoudra le problème effectivement.
Papat, 17006 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [249258]
Mike2534
24-07-2013 à 18h13
Je viens de faire un petit essai et ça fonctionne pas mal en revanche le contrôleur sens une drole d'odeur c'est bizard ça. En plus j'ai l'impression que ça chauffe de trop.
Anonyme, 138 msg, 28 ans. Besancon (FR-25).
 Citer Alerter [249302]
24-07-2013 à 18h13
24-07-2013 à 18h20
Une légère odeur lors des premières montées en température, ça arrive. Mais si ça chauffe de trop, c'est pas normal. Tu arrives à tenir la main dessus?
C'était en forçant pas mal sur le moteur?
 Citer Alerter [249304]
Mike2534
25-07-2013 à 12h23
oui, je peut tenir ma main dessus ça va mais j'ai démonter le boitier et ça sent pas mal fort.
pourtant rien n'a l'air de brûler
en fait il chauffe presque autant juste en l'allument qu'en roulant on dirait.
 Citer Alerter [249391]
25-07-2013 à 12h41
Pas normal du tout, ça ! Il ne devrait pas chauffer tant qu'il ne se livre pas à des opérations de puissance (envoi de fronts -enfin... de sinusoïdes - de forte intensité dans les bobinages).
Bruno, Modérateur,45406 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [249393]
Mike2534
25-07-2013 à 12h50
g pense avoir mis le doigt dessus g une résistance en cours circuit qui chauffe à mort du coup.
 Citer Alerter [249396]
Mike2534
25-07-2013 à 13h03
g pense que le terme court circuit est mal approprié mais j'ai l'impression qu'une soudure à été mal faite et déborde sur cette résistance ce qui fait contact.
 Citer Alerter [249399]
25-07-2013 à 13h11
Ça peut éventuellement provenir de la grosse résistance de 1à2W qui se trouve avant le régulateur de tension
Voir si pas trop d’accessoires sont branchés sur le 5V
Mettre la tension avec capot ouvert et regarde si tu peux mettre le doigt sur cette résistance ...
Christophe, 2735 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [249400]
Mike2534
25-07-2013 à 13h34
j'ai branché mon feux arrière (led) sur le connecteur de accélérateur, ça peut venir de ça?
parce-que c'est le seul endroit ou j'ai pu le brancher.
 Citer Alerter [249401]
25-07-2013 à 13h34
Jean-Christophe
25-07-2013 à 13h34
oui !
enleve le et reteste
Jean-christophe, 1965 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [249402]
377 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Sine Wave Controller - Lu 244050 fois. [12145]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -343-
