377 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Sine Wave Controller [12145]
Toniovelo
31-07-2013 à 22h10
Ca donne quoi ce contrôleur sine wave avec un q100?
Tonio, 1975 msg, 35 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [250925]
Rrominet
01-08-2013 à 09h56
Kafouinet : les tensions peuvent varier pour une même technologie (LiPo) ?
Parce qu'entre les LifePo4, les LiPo, les LiMn, etc d'accord mais j'étais persuadé que pour une même technologie c'était tout le temps juste !
Enfin malgré ça, les jauges basées proportionnellement sur la tension seront toujours fausses, mais celles qui sont paramétrables sont pas mal car elles permettent au moins de gérer le dernier 1/2 Volt ultra important !
Romain, 1029 msg, 37 ans. Lyon (FR-69). [mon blog]
 Citer Alerter [250958]
01-08-2013 à 09h56
Flashgeist
01-08-2013 à 11h49
Meuh a écrit :
et ben, c'est bien du Béta tout ça.
Après test sur pied d'atelier, je me rends compte que contrairement à ce que je pensais, la limitation de vitesse fonctionne. Donc, pas de bug.
En fait je pensais que la limite de vitesse faisait en sorte que le moteur était coupé lorsqu'elle était atteinte, mais ce qui se passe, c'est que le moteur continue de tourner, mais sans qu'on dépasse la limite (en tout cas à vide, car on a le droit d'aller plus vite par la force de pédalage).
Anonyme, 46 msg, (FR-08).
 Citer Alerter [250979]
Mike2534
01-08-2013 à 12h05
ça signifie qu'on peut atteindre 40 km/h sans trop forcer avec la limite fixée a 40 ?
Anonyme, 138 msg, 28 ans. Besancon (FR-25).
 Citer Alerter [250984]
Toniovelo
01-08-2013 à 13h52
Le sine wave 06 fonctionne comment avec le q100? Mieux qu'avec un ku63?
Il peut fonctionner sans LED panel ou est on obliger de brancher un LED panel? Merci à vous!
 Citer Alerter [251009]
Flashgeist
01-08-2013 à 23h15
La limite est là pour limiter, pour brider le moteur... par exemple pour rentrer dans la norme en ne dépassant pas 25 km/h. Tu ne peux pas dépasser la vitesse maxi de ton moteur en augmentant la limite sur l'afficheur.
Le S06 fonctionnera avec le Q100 si celui-ci est une version équipée de capteurs Hall.
Il offre plus de possibilités que le KU63. Il ne peut fonctionner qu'en conjonction avec un afficheur de la série S.
 Citer Alerter [251170]
Toniovelo
01-08-2013 à 23h23
Je pensai que le s06 pouvait aussi fonctionner seul. On est contraint de lui joindre un led panel? C'est bof si c'est le cas...
 Citer Alerter [251172]
01-08-2013 à 23h35
sauf erreur , c’est marqué que tu peux mais en shuntant 1,2 et 3,5 du câble LCD/Led
Christophe, 2747 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [251175]
Toniovelo
01-08-2013 à 23h38
OK merci superjc! Je viens de verifier il faut shunter 1 avec 2 et 3 avec 5.
Petit hs: j'ai un ku65 en rab, il doit bien pouvoir se transformer en ku63 (car je ne veux pas du led panel au guidon)???
Je pense qu'il faut relier le + rouge du fil batterie du contrôleur au fil rouge de la prise led panel du controleur, non?
Sur bms battery il y a un sine06 a 13€ et un autre à 18€, la difference c'est quoi? les mofset?
 Citer Alerter [251176]
01-08-2013 à 23h38
Mike2534
08-08-2013 à 11h40
en fait celui a 13 euros est un square-wave je pense que c'est une question de gestion d'assistance qui doit être moins poussé sur ce modèle, enfin c'est mon avis .
Pour ma part, j'ai reçu mon afficheur et j'ai bien le 6 km/h mais pas d'assistance, quel capteur à tu utilisé flashgeist? un v serie?
 Citer Alerter [252522]
377 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Sine Wave Controller - Lu 244200 fois. [12145]
Le 22 à 22h53 Matra03 Bonsoir à toutes et à tous!
je m'appelle Jérôme et je viens vers vous pour un problème électrique sur mon Matra Lx!
Quelqu'un...
