41 messages.      1 2 3 4 5   - Frein a disque avant qui fait du bruit [12272]
20-07-2014 à 15h09
comme il n'a que 100km ... je me demande si c'est pas les bavures sur le disque (des trous/découpes) qui produisent ce bruit.
as-tu une perte d'efficacité (malgré le bruit) ?
as-tu essayé de freiner lentement dans une longue descente (pour user le disque) ?
que fais-tu actuellement comme chemin avec ce vélo ? (que de la caillasse, de la terre, du sable ou ... du goudron ?)
 Citer Alerter [320257]
Zedixx
20-07-2014 à 15h18
j'ai fait du bois +- 30km le reste goudron boulot ;)
aucune perte d'efficacité.
oui dans une longue descente les 5 premier seconde ça fait le bruit puis je force un peu sur le frein et plus aucun bruit..... mes après 2 freinage normale le bruit est de retour.
quand le frein est fort utiliser le bruit stop et des que tu utilise le frein normalement bingo le bruit est la.
Anonyme, 31 msg, (BE-86).
 Citer Alerter [320259]
20-07-2014 à 15h18
20-07-2014 à 15h25
tu peux demander le changement des plaquettes sous garantie ... surement un soucis de mélange de ferrodo.
si tu les change et que tu remarques toujours un bruit, il faudra changer le dessin du disque de frein.
as-tu démonté l'étrier pour voir une trace d'attaque du disque sur l'étrier ?
ça voudrait dire que la plaquette fixe n'est pas assez sortie de l'étrier et qu'en freînage doux, ton disque attaque une partie de l'étrier (1/4) ... alors qu'on freinage fort, le disque est plaqué contre la plaquette (3/4).
l'alignement du support de plaquette (pas la plaquette) avec le disque en somme.
 Citer Alerter [320261]
20-07-2014 à 15h36
La plupart des bruits bizarres avec les freins à disque viennent d'un mauvais réglage d'alignement des plaquettes contre le disque.
La majorité du temps il suffit de procéder à un simple ré-alignement :
1- Desserrer modérément les 2 vis d'étrier de manière à ce qu'il puisse bouger latéralement.
2- Appuyer sur le levier de frein et tout en le maintenant dans cette position (important !), resserrer les 2 vis d'étrier.
3- Sur les frein à disque mécanique (uniquement), parfaire le réglage avec la vis de plaquette mobile ou la tension du cable.
Vérifier aussi que le disque n'est pas voilé et qu'il ne comporte pas de jeu !
Idem pour les roulements de roue.
Ps : Ne jamais laisser desserré un étrier de frein comme le propose Meuh !
Anonyme, 15618 msg, (FR).
 Citer Alerter [320262]
Message modifié le 2014-07-20 15:48:42 par Jacques74.
Zedixx
20-07-2014 à 17h03
merci jacques mes j'ai fait tout ça déja :(
voici le bruit on l'entend +- sur la vidéo, en réel c'est pire ;)
je vais changer les plaquettes pour voir
video
 Citer Alerter [320284]
Message modifié le 2014-07-20 17:04:25 par Zedixx.
20-07-2014 à 17h16
Ah oui, quand même ... c'est bien un étrier à câble, j'ai bien vu ?
(c'est juste pour éliminer l'histoire du liquide frein qui a corrompu la plaquette et le disque).
 Citer Alerter [320285]
Zedixx
20-07-2014 à 17h17
oui c'est bien a câble.
J'ai l'impression que les plaquette s'accroche dans les trous du disque par ce que ça se ressent avec une légère vibration.
 Citer Alerter [320286]
Message modifié le 2014-07-20 17:21:44 par Zedixx.
20-07-2014 à 17h18
as-tu essayé de "décontaminé" le disque au pétrole ou avec un autre produit ?
 Citer Alerter [320287]
20-07-2014 à 17h22
as-tu vérifié le serrage des vis du frein ?
il faut vérifier que 1 vis à bien du frein-filet puisque je n'ai pas l'impression qu'il a de rondelle grower sous les vis entre la tête de vis et la base de fixation du disque de frein.
 Citer Alerter [320288]
20-07-2014 à 17h22
Zedixx
20-07-2014 à 17h23
Oui avec une sorte d'alcool à dégraisser.
 Citer Alerter [320289]
41 messages.      1 2 3 4 5   - Frein a disque avant qui fait du bruit - Lu 16813 fois. [12272]
