104 messages.      5 6 7 8 9 10 11   - Sparta en panne [12525]
04-09-2018 à 20h58
Il ne doit vraiment pas être tout jeune !
Si tu as vraiment bien tout repéré, ça signifie que le contrôleur est sensoreless et qu'il réagit à la rotation du moteur, tout simplement.
Bruno, Modérateur,47403 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [583804]
Ryder-35
04-09-2018 à 22h26
Oui j'ai tout repéré, c'est pas le premier que je démonte.
Effectivement c'est un sensoreless. Je crois qu'il y a un revendeur sur bordeaux. Faut que je le trouve. C'est pas tout prêt mais pas trop le choix.
Sinon j'achète un contrôleur de base sur internet et je le change en rajoutant un capteur pédalier.
Anonyme, 34 msg, 40 ans. Thaire (FR-17). [mon blog]
 Citer Alerter [583819]
04-09-2018 à 22h26
Lien commercial -314-
04-09-2018 à 23h29
je pense qu'il y a bien un capteur dans le moyeux du pédalier ...
as tu fait le teste de forcer sur la pédale tout en bloquant les roues AR ...
tu doit sentir un légé crant dans le vide avant que la chaine ne tire
car sur celle que j'ais dépanner il y a de cela lontemps , le crant est bien présent .
si tu force sur la pédale , le moteur se met en route , cela assite le pédalage temps que le couple aux moyeux est plus fort que le couple de la chaine ....
tu vois a peux pret se que je veux dire
Tchang, 7651 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [583830]
Message modifié le 2018-09-04 23:32:55 par Tchang.
04-09-2018 à 23h46
Sans connexions sur le contrôleur, cela parait difficile d'exploiter un signal.
On peut très bien imaginer un système qui envoie l'assistance maximale lorsqu'il détecte la rotation du moteur et qui la coupe lorsque l'on freine ou que l'on pédale plus vite que la cadence nominale du moteur.
 Citer Alerter [583833]
05-09-2018 à 07h50
Sans photos du contro .je vois mal la chose...
Il y a forcement un capteur ou une boucle magnétique
 Citer Alerter [583841]
Ryder-35
05-09-2018 à 11h01
Voici des photos tirées du net car j'ai pas eu le temps de re-démonter ce matin. Le contrôleur est intégré au pack batteries.
Et je confirme que l'assistance est progressive, si on appuie tout doucement sur les pédales, on a pas d'assistance, et si on augmente la pression, on augmente l'assistance !
Tout doit se trouver dans le moteur peut-être??
 Citer Alerter [583863]
Ryder-35
05-09-2018 à 11h06
Et une avec les branchements :
 Citer Alerter [583865]
05-09-2018 à 11h15
Ok merci
Oui
Le controleur doit etres dans le moteur....
Avec son capteur troque....a la roie libre...
 Citer Alerter [583869]
05-09-2018 à 11h16
Tu es sûr qu'on voit le contrôleur ? Il ne serait pas plutôt dans le moteur ?
 Citer Alerter [583870]
05-09-2018 à 11h16
Lien commercial -341-
Ryder-35
10-10-2018 à 13h36
Bonjour à tous, après pas mal de recherches et un aller-retour chez le concessionnaire Sparta, j'ai tout démonté pour effectivement voir que le contrôleur moteur était dans le moyeu.
Sparta n'a jamais pu me débloquer mon contrôleur qui est protégé !! Et du coup impossible de le refaire fonctionner après avoir débranché les accus.... merci Sparta.
J'ai donc décidé de monter un contrôleur 24v 250w avec son tableau de bord acheté chez aliexp...
Maintenant le moteur fonctionne bien, par contre j'ai un nouveau petit soucis avec la charge batterie !
Je me suis branché en sortie d'accu pour alimenter mon contrôleur, du coup le système Sparta ne détecte pas de décharge quand on roule. Du coup il ne charge pas la batterie !!! Le seul moyen est de débrancher le fusible pour faire croire à une décharge complète de la batterie et là ça charge. Mais c'est pas très pratique !!
Est-ce que je peux virer ce contrôleur de batterie et charger directement les accus?
 Citer Alerter [588655]
104 messages.      5 6 7 8 9 10 11   - Sparta en panne - Lu 35257 fois. [12525]
