258 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Différence entre un BPM et Q100 / Q128 [12684]
Numerosis
19-03-2016 à 14h38
ca ne va pas cramer avec une lipo 12s ?
Patrice, 272 msg, 48 ans. Bordeaux (FR-33). kona stinky bbs2 48v 500w
 Citer Alerter [439304]
19-03-2016 à 14h42
Comme dit regarde du coté des contrôleurs sinewave bon marché + capteur PAS si nécessaire.
Tu t'en sortiras à bien moins cher
Le CA v3 ça vaut le coup si tu aimes bidouiller et découvrir toutes les possibilités d'un VAE.
Ca peut être aussi chronophage !
Anonyme, 14896 msg, (FR).
 Citer Alerter [439305]
Message modifié le 2016-03-19 14:44:23 par Jacques74.
19-03-2016 à 14h42
Lien commercial -314-
Toniovelo
19-03-2016 à 18h38
Q100 H + S06S ou KU63.
Si tu veux tourner en 12S, ça ne va pas cramer dans la mesure ou tu restes à maxi 12/13A avec le contrôleur, c'est à dire 13A x 50V = 650W
Si tu tournes en 12S, prends le Q100H en 201 RPM pour être tranquille, tu auras du couple et un vmax correct.
Par contre, fais attention à ne pas descendre trop bas en tension, 42V/43V en seuil bas maxi c'est très bien en 12S et ça préserve tes lipos.
Tonio, 1982 msg, 35 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [439366]
Message modifié le 2016-03-19 18:56:06 par Toniovelo.
Numerosis
20-03-2016 à 17h15
OK, je comprend.
Donc un Q100
En revanche que penses-tu du Q100C, pour moi c'est plus sympa de pouvoir réutiliser ma cassette.
Pour ce qui est du low battery protect, je n'ai pas l'impression que ce soit paramétrable sans fer a souder avec ce type de contrôleurs, que pourrait-je mettre de plus sérieux que les beepers de modélisme ?
Je pense rajouter un battman pour la gestion de la conso, n'aurais-t-il pas cette fonction ?
 Citer Alerter [439532]
Toniovelo
20-03-2016 à 18h42
Si tu prends un Batman et un contrôleur 48v il faut voir le seuil de coupure bas. Le mien est à 42v c'est parfait. Il vient de la boutique greentime de Ali express. Très bon matos!!!
 Citer Alerter [439540]
20-03-2016 à 19h16
Non, le Batt-Man ne peut pas gérer une coupure basse automatiquement, juste la surveiller, idem un wattmètre de modélisme.
Si tu veux faire de la vraie gestion, il faut un wattmètre évolué comme le Cycle Analyst, ou (et) un controleur programmable.
 Citer Alerter [439543]
Message modifié le 2016-03-20 19:42:11 par Jacques74.
Oregn
20-03-2016 à 19h17
Numerosis a écrit :
OK, je comprend. Donc un Q100 En revanche que penses-tu du Q100C, pour moi c'est plus sympa de pouvoir réutiliser ma cassette.
Le Q100C, même s'il n'aura pas le couple d'un Q100H, devrait être suffisant pour le poids d'un enfant. Par contre il faut savoir qu'il a un rapport de réduction extrêmement élevé (14.2 contre 12.6 pour un Q100H et 8.2 pour un Q100) donc il faut impérativement prendre un 201RPM sinon en 12S il va tourner tellement vite en interne que tu vas tout exploser.
Avec un Battman tu pourras contrôler la tension de ta batterie en roulant et arrêter de tirer dessus quand elle sera déchargée par contre si tu oublies de débrancher la batterie une fois rentré à la maison il ne l'empêchera pas de tomber en décharge profonde.
Olivier, 2457 msg, 47 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [439544]
Message modifié le 2016-03-20 19:32:44 par Oregn.
Toniovelo
20-03-2016 à 19h35
Le Q100H en 201 rpm me parait le meilleur choix en 12S. Ca ferait un vmax à 35km/h environ en roue de 26" c'est ça Oregn, non? Et le 260 rpm dans les 40 km/h en 12S?
 Citer Alerter [439550]
Message modifié le 2016-03-20 19:39:12 par Toniovelo.
Oregn
20-03-2016 à 20h29
Oui mais en 24", un 201RPM devrait faire juste un peu plus de 30km/h
 Citer Alerter [439565]
Message modifié le 2016-03-20 20:29:57 par Oregn.
20-03-2016 à 20h29
Numerosis
21-03-2016 à 05h18
le seuil bas de ton contrôleur est programmable ?
 Citer Alerter [439598]
258 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Différence entre un BPM et Q100 / Q128 - Lu 78710 fois. [12684]
