258 messages.      20 21 22 23 24 25 26   - Différence entre un BPM et Q100 / Q128 [12684]
Yanadoko
18-05-2017 à 02h01
bonjour
j'ai reçu aujourd'hui ma commande passée sur BMS BATTERY (2 semaines pour la livraison )
il me manque plus que la batterie
je ne sais pas laquelle prendre car j'ai aucune connaissance sur les batteries et cellules qu'il faut choisir
je suis un peu perdu .
48v15a ou 48v20a?
mais je la voudrais la plus légère possible et bien sur pas trop chère environ 350 euros
merci
Anonyme, 24 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [514701]
Enry75
18-05-2017 à 13h22
Qu'est ce tu as pris ?
Anonyme, 568 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [514758]
18-05-2017 à 13h22
Yanadoko
18-05-2017 à 23h37
j'ai pris ça
Bafang 48V500W BPM2 Front Driving Hub Motor - RPM : 328
S12S 500W Torque Simulation Sine Wave Controller
S-LCD3 LCD Meter for S-Series Controlers - Color : Black
A Pair of EBike Torque Arm - Size : M12
pour une roue avant de 24'
Merci beaucoup
 Citer Alerter [514907]
Yanadoko
02-07-2017 à 02h56
Après 3 semaines d'attente, j.ai enfin reçu ma batterie cette semaine
J ´ai tout branché
Accélérateur au poignée ,l'écran (j'ai branché aux connecteurs qui correspondaient )
Le moteur j'ai branché les 3 fils vert bleu et jaune au contrôleur (j'ai suivi les couleurs )
Le capteur hall (6 petits fils )au controleur (j'ai aussi suivi les couleurs )
J'allume mon écran tout est ok mais quand j'accélère j'ai le moteur qui broute au démarrage et ensuite une fois lancé il ne fais plus de bruit et ensuite il faut des fois que je stoppe le velo pour pouvoir reaccéler .
Sur mon controleur la vitesse indiquée est erronée !!
Je ne sais pas d'où vient le problème si quelqu'un a une idée ?
Mon controleur est il adapté pour mon moteur?
Ai je fais une erreur lors de mes branchement ?
Me manque t il quelque chose ?
 Citer Alerter [521442]
Toniovelo
02-07-2017 à 10h53
Essaie sans les 6 fils du capteur hall pour voir et dis nous...
Tonio, 1977 msg, 35 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [521466]
Yanadoko
07-07-2017 à 18h51
j'ai essayé sans les 6 fils maintenant j'ai un message d'erreur "info 03" et la roue ne tourne pas
puis j'ai rebranché les 6 fils pareil meme message "info 03" .
je penses qu'il y a un problème de connexion avec ces foutus 6 petits fils pourtant tout est bien branché .
un peu nul en électricité comment savoir d'ou cela provient et comment résoudre ce problème .
merci pour votre aide .
 Citer Alerter [522071]
Enry75
07-07-2017 à 22h48
La console LCD3 a des paramètres à mettre à jour de P1 à C15 selon ton type de moteur, batterie, tes besoins et envies.
Si tu as 6 fils pour les halls, il se peut que tu aies un capteur de vitesse dans le moteur
il faut donc l'indiquer en modifiant le paramètre concerné.
Je t'invite à chercher la doc du LCD3, tout est expliqué dessus.
 Citer Alerter [522105]
Message modifié le 2017-07-08 09:56:54 par Enry75.
Yanadoko
08-07-2017 à 03h34
Pour tes conseilles je regardes ça des demain et je vous tiens au courant
 Citer Alerter [522115]
Yanadoko
08-07-2017 à 03h37
J'ai la doc mais c est en anglais je ne comprends pas tout
Existe t il cette doc en version française
 Citer Alerter [522116]
08-07-2017 à 03h37
Enry75
08-07-2017 à 10h00
oui il y'a la version française faut chercher dans le forum , elle a été faite par joss(ce forum)
il a un site web et vend du materiel.
faut chercher
 Citer Alerter [522130]
258 messages.      20 21 22 23 24 25 26   - Différence entre un BPM et Q100 / Q128 - Lu 78525 fois. [12684]
Le 24 à 11h10 Jeanmarius ce message comporte une illustrationBonjour à tous
je cherche documentation technique de cycle Batavus Padora Easy pour branchement électrique vers boitier...
