258 messages.      21 22 23 24 25 26 - Différence entre un BPM et Q100 / Q128 [12684]
Yanadoko
08-07-2017 à 14h12
merci j'ai trouvé
c"est une vrai usine a gaz pour configurer tous ça .
après quelques réglage toujours rien
le moteur ne tourne pas quand j"accélère on dirait qu'il veut demarrer mais rien et ensuite j"ai le message info 03
quelqu'un aurait les valeurs .
pour la meme configuration que moi
Bafang 48V500W BPM2 Front Driving Hub Motor - RPM : 328
S12S 500W Torque Simulation Sine Wave Controller
S-LCD3 LCD Meter for S-Series Controlers - Color : Black
A Pair of EBike Torque Arm - Size : M12
pour une roue avant de 24.
merci
Anonyme, 25 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [522155]
08-07-2017 à 15h10
mm chose que ds le message que tu as mis a part concernant ton problème de capteurs hall ...
Le BPM a 16 poles et un rapport de reduction de 1/5 de mémoire soit 5*16, pour P1 ...
A vérifier qd mm .
Pour ta gâchette si tu as changé le mode il se peut que mnt tu doives pédaler pour l activer, c est aussi un paramètre a modifier si besoin, c est "zero start mode" quelque part qui permet a la gâchette de fonctionner sans le PAS .
Pour ton moteur s il ne fonctionne pas dans les deux modes "sensored" et "sensorless", tu auras beau enlever les capteurs tu auras toujours un msg d erreur, la plupart des contrôleurs aujourd hui fonctionnent dans un ou l autre mode mais jamais les deux, il n y a que les contrôleurs de la série KU qui acceptent le dual mode mais ils ne sont pas pilotables par une console .
Didier, 3142 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [522162]
08-07-2017 à 15h10
Yanadoko
08-07-2017 à 20h39
je voudrais aussi changer la section de mes cables de mon BPM
je me sens incapable-de le faire .donc je recherche quelqu’un un artisans ou un magasin qui pourrai me changer mes cables sur PARIS ou la région parisienne.
merci
 Citer Alerter [522187]
Yanadoko
11-10-2017 à 15h36
bonjour
qui pourrait m'indiquer qu'elles sont sont les bonnes valeurs à rentrées pour configurer mon installation concernant les valeurs P1 P2... C1C2C3C5..
est qu'il y a un tableau pour bien cofiguer tous ça
Merci beaucoup .
 Citer Alerter [535108]
11-10-2017 à 17h22
tu as telechargé la doc de l afficheur ?
 Citer Alerter [535115]
Yanadoko
11-10-2017 à 17h47
bonjour
oui je l'ai mais elle ne précise pas les valeurs à mettre
merci
 Citer Alerter [535118]
11-10-2017 à 18h41
Tu utilises une gâchette ou seulement le pas ?
besoin de savoir aussi la tension de ta batterie, 36V ou 48V ? pour paramètre P5
Si PAS besoin de savoir combien d aimants sur le disque pour paramètre C1
 Citer Alerter [535127]
Message modifié le 2017-10-11 18:50:35 par Elem.
11-10-2017 à 18h57
diametre roue 24
P1=80
P2=1
P3=1
P4=0 pour gâchette (sinon 1 )
P5=10
C1=01
C2=0
C3=0
C4=0
C5=06 ( jusqu a 10 max ) pourcentage de puissance max en ampère
C6=3
C7= 0 cruise désactivé
C8=0 temp désactivé
C9=0
C10=n
C11=0
C12=4
C13=0
C14=2
 Citer Alerter [535132]
Message modifié le 2017-10-11 18:57:55 par Elem.
11-10-2017 à 18h57
Lien commercial -314-
Enry75
12-10-2017 à 01h12
Sit tu veux la puissance et réactivité maximum , il faut changer plusieurs paramètres de
la liste précédente, mais tu consommera plus de watt/km.
Anonyme, 576 msg, (FR-75).
Alerter [535169]
258 messages.      21 22 23 24 25 26 - Différence entre un BPM et Q100 / Q128 - Lu 78688 fois. [12684]
