344 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Retour d'expérience motorisation Bosch 2014 [13276]
Fandez
20-12-2013 à 20h19
oui mais en élargissant le sujet ..."Retour d'expériences avec le nouveau moteur Bosch 2014"
on pourrait avoir d'autres surprises....
Je regarde comment faire
Maurice, Modérateur,11083 msg, 71 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [278363]
Discussion déplacée depuis la rubrique Espace modérateurs, le 2013-12-20 22:12:11 par Fandez.
20-12-2013 à 21h08
Je te fais confiance !
Bruno, Modérateur,47123 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [278374]
Messages déplacés le 2013-12-20 22:08:41 par Fandez.
20-12-2013 à 21h08
Fandez
20-12-2013 à 22h14
c'est trop d'honneur !
 Citer Alerter [278382]
20-12-2013 à 22h36
On va arrêter de se jeter des fleurs parce que ça va se voir...
 Citer Alerter [278385]
Simcalement
21-12-2013 à 10h27
j'ai pas bien saisi la demande mais c'est pour changer la circonference sur l'intuvia du bosch 2014 on peut la changer en appuyant en meme temps sur la touche reset et infos , on arrive dans le menu pour changer la circonference ,sur le 27,5" en mettant la circonference au maxi c'est 2247 mm et on arrive a 27/28 kmh avec assistance mais le kilometre parcouru est faussé biensur .
Anonyme, 2125 msg, 46 ans. Marseille (FR-13). [mon blog] simcalement ,41 ans ,dept 13
 Citer Alerter [278427]
Membre3707
21-12-2013 à 10h46
Question idiote certainement : il me semble que si on fait l'inverse c'est à dire qu'on déclare une circonférence plus petite, on devrait pouvoir rouler beaucoup plus vite car la vitesse affichée serait d'autant plus basse.....non ??
 Citer Alerter [278431]
Fandez
21-12-2013 à 10h46
Oui je crois que tu as bien compris...
Pour entrer dans le menu de config, nous savons faire
Par contre dans le vélo de Yves, le menu config n'a pas l'option modification circonférence de la roue. Dans le tien ca y est !
Excellente nouvelle ! Je crois que tu parles d'un KTM MACINA ?
Ce serait donc que tous les VAE Bosch 2014 n'ont pas le meme niveau de logiciel...
Peux tu nous donner :
- la valeur initiale ( celle mise par le fabricant)
- les valeurs mini et maxi autorisées.
- les dimensions du pneu arrière (ETRTO) c'est marqué dessus.
Dans l'INTUVIA la vitesse affichée au moment de la coupure de l'assistance ne changera pas. Bien sûr.
 Citer Alerter [278432]
Simcalement
21-12-2013 à 11h33
oui ktm macina bosch 2014
valeur possible de reglage , mini 2033 et maxi 2247
Avec mon oncle on a mesuré au sol 2170 mm et le reglage a l'achat etait vers 2140 je crois, on peut faire un reglage de base usine préreglé sur l'intuvia ?
Sur le flanc du pneu c'est inscrit ETRTO 584X19 et en dessous ERD 556 mm.
Voila si ça peut aider.
 Citer Alerter [278439]
Fandez
21-12-2013 à 13h16
En tout cas on voit bien que le vélo Bosch de ton oncle est bien conforme aux spécifications de Bosch (au moins sur ce point !)
2033/2140 = 0,95
2247/2140 = 1,05
Il y a bien la marge de +/- 5% de réglage possible.
Le VAE c'est bien un MACINA ACTION 27 ( si je me souviens bien d'un p.ost précedent ?)
Dans ce cas le pneu serait plutôt un ETRTO 54-584 dont la circonférence d'après Schwalbe serait 2196 mm plus proche de votre mesure que du réglage fait par KTM...
www.schwalbe.com
Euh...je ne sais pas trop ce que tu veux dire. Si tu veux faire sauter les limites min (2033) et max (2247), tu peux oublier. Sauf à te procurer l'outil de diagnostic Bosch et à le déplomber !
 Citer Alerter [278454]
21-12-2013 à 13h16
Simcalement
22-12-2013 à 17h33
de rien,en fait c'est pas marqué sur le pneu mais sur la jante mais vous arrivez a voir a distance c'est impressionnant.
ma question est de savoir si y a un reglage d'usine comme un parametrage par defaut d'un portable par ex
 Citer Alerter [278694]
344 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Retour d'expérience motorisation Bosch 2014 - Lu 143503 fois. [13276]
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
Le 18 à 09h32 Kiki11 Bonjour à tous, j'ai des problèmes pour reprendre la marche normale après avoir debrider mon turbo levo expert depuis qu'ils ont...
