SP-2:.### Z01### Fiabilité moteurs Bosch Active/Performance Forum Cyclurba.fr. Moteur pédalier Bosch
130 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Fiabilité moteurs Bosch Active/Performance [15715]
Stef38
09-09-2017 à 11h29
Ça m'arrive que le compteur soit mal enclenché, et parfois même en le re-enclenchant ça ne redémarre pas, il faut que j'arrête de rouler, que je redémarre tout et ça repart...
Stéphane, 2366 msg, 42 ans. (FR-38).
 Citer Alerter [530270]
Discussion déplacée depuis la rubrique Espace modérateurs, le 2014-12-21 16:06:53 par Fandez.
Pascal83550
10-09-2017 à 04h25
Salut Stef38,
Oui j'ai pensé au compteur , mais cela c'est mis à fonctionner juste en changeant la batterie sans toucher au compteur
Mais quand j'y repense c'est un problème qui doit être connu , quand j'ai testé un VAE Steven au Roc D'Azur, il y a 3 ou 4 ans, quand le gars, ma prêté le VAE, il a eu à peu près le même problème, quand il à remplacer la batterie par une pleine, il n'arrivait plus à le remettre en fonction (cela me revient seulement )
Pascal
Anonyme, 255 msg, 60 ans. Vidauban (FR-83).
 Citer Alerter [530377]
10-09-2017 à 04h25
Sugar1710
10-11-2017 à 14h06
Bonjour, j'ai eu un soucis sur mon moteur Bosch Performance line modèle 2014. En voulant changer mon pignon 15 usé, je me suis rendu compte que les cannelures de l'arbre de sortie étaient usée sur 1/3 de l’épaisseur des cannelures. La garantie s'est arrêté le 14 septembre 2017.
J'ai apporté mon vélo chez mon vélociste TINABICI sur Vitrolles qui a contacté le SAV Bosch afin de leur signaler le problème. Mon vélociste a réussi a m'avoir un moteur neuf suite à ce soucis. Comme quoi il y a encore de bon commerçant aujourd'hui! Merci à lui et à..... Bosch.
Eric, 30 msg, 57 ans. Rognac (FR-13).
 Citer Alerter [539232]
Pascal83550
28-11-2017 à 21h10
Bonsoir, pour vous tenir au courant de mes problèmes de batterie
Bosch a sortie récemment un testeur pour leur batterie
Il faut charger complètement la batterie avec le chargeur Bosch
Le but de l’appareil est de décharger la batterie avec le boitier de décharge (à courant constant je pense, il faudrait à peux près 4 heures pour une décharge complète L’appareil de décharge Bosch est connecté à un PC, et en fin de décharge, il sort une feuille avec la capacité restante de la batterie, et normalement indique s’il y a des erreurs
Par contre pas d’affichage de tension de chaque groupe de cellules (10), comme sur nos chargeurs de "modélisme" (donc pas extraordinaire comme truc non plus )
MAIS SAUF que ma batterie, n’a pas réussi à finir le test !!!, et n’a pas sortie de code erreur non plus , sachant quand plus j’ai eu une 10 ène de panne (sur 4/5 mois), à ne pas pouvoir démarrer l’assistance, et que l’approximation de la jauge très fantaisiste
C’était mal partie, car comme la batterie n’était plus sous garantie, et en plus il disait que tout était normale (je veux bien, pour se qui est de la jaune d’énergie, mais cela devrait marcher quand on fait la dernière mise à jour du système Bosch (il faut les faire avec toutes les batteries que l’on à (et oui il y a un bout de programmes dans le BSM de la batterie)
Un grand merci à mon Vélociste Claude , qui je pense à bien insisté auprès de sont représentant Bosch, et ils me font un geste commercial, et me change la batterie.
Merci Bosch
 Citer Alerter [541975]
Message modifié le 2017-11-28 21:16:33 par Pascal83550.
28-11-2017 à 21h16
Cela fait un an que Bosch a annoncé le déploiement de son testeur de batterie. C'est pas trop tôt !
Anonyme, 23388 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [541979]
Pascal83550
28-11-2017 à 21h22
Bonsoir Corium,
Oui comme tu dis, et en plus ce n’est vraiment pas un truc extraordinaire
Il n’y a pas de suivie de la tension des (10) groupes de cellules, et apparemment les erreurs du BMS ne remonte même pas sur l’ordinateur (mais je pense que ma batterie est en panne)
Donc bof, bof comme appareil
Pascal
nb : sans compter que l'appareil est très bruyant
il on mis 2 petits ventilateurs sur un gros radiateur qui prend presque tout la place dans cette boite
cela fait , qu'il font les test de nuit, car le bruit (sèche cheveux) leur prend la tête
 Citer Alerter [541980]
Message modifié le 2017-11-28 21:26:24 par Pascal83550.
28-11-2017 à 21h24
Oui mais dans un an, ils sortent le testeur de testeur de batteries. Et là...
Bruno, Modérateur,47932 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [541981]
Luidji76
28-11-2017 à 22h13
Merci Pascal pour ces infos Mais pas rassurant tout ça
Jean-louis, 72 msg, 73 ans. La Londe (FR-76). Haibike XDURO Nduro RX26 2014
 Citer Alerter [541987]
Fandez
29-11-2017 à 07h06
un lien s'il te plait ?
Maurice, Modérateur,11087 msg, 72 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [542011]
29-11-2017 à 07h06
29-11-2017 à 07h27
www.vttae.fr
 Citer Alerter [542012]
130 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Fiabilité moteurs Bosch Active/Performance - Lu 34886 fois. [15715]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
