199 messages.   1 2 3 4 5 6   - Openlog, datalogger miniature pour Cycle Analyst v2 et v3 [12923]
24-10-2013 à 14h59
Je test en ce moment un petit module bien sympathique : L'Openlog de chez Sparkfun www.sparkfun.com
Distributeurs en Europe www.sparkfun.com
Il s'agit d'un CI minuscule intégrant un lecteur de carte micro-sd (jusqu'à 16 Go !), et fonctionnant automatiquement dès qu'il reçoit des infos sur son port série !
Contrairement aux kit SD habituels, celui-ci intègre un mini microcontroleur Atmel préprogrammé (et open source), il fonctionne donc de façon autonome : Sur un Cycle Analyst (CA) par exemple, il suffit de lui connecter sur RX la sortie TX du CA, un +5V et un Gnd, et c'est tout !
A 25$, cela en fait le logger pour CA prêt à l'emploi certainement le meilleur marché du commerce !
Plus d'excuse maintenant pour les possesseurs d'un CA de ne pas faire de datalogging pour cause de budget ou de complication technique !
Sa consommation est très raisonnable : 2mA idle, 6mA at maximum recording rate (il possède aussi un mode sleep).
Vu sa toute petite taille, il doit être même possible de l'intégrer à l'intérieur du CA !!
Finalement, une lecture de la carte SD sur un PC permettra de récupérer tout le logging et de le traiter, avec Excel par exemple. On peut aussi lire la carte sans la sortir du module, ceci en utilisant le microprogramme intégré et le port série. (avec cette méthode il est aussi possible d'effacer, créer des fichiers, etc...)
Mes premiers tests sont vraiment très prometteurs !
A noter qu'il est aussi tout à fait possible de connecter l'Openlog sur un Pic ou mini Arduino, ceci afin de traiter directement les infos, par exemple pour ajouter directement des calculs supplémentaires et/ou mettre en forme le logging (pour Logview v2 par exemple).
Dans cette situation, ce module à trois grands avantages : Il n'occupe qu'une broche du uC (RX), n'a pas besoin de librairies ou codes gourmands en ressource et consomme très peu !
Voir aussi : Tutorial Openlog www.sparkfun.com
Edit: Si vous n'en possédez pas déjà un, il est conseillé (mais pas indispensable) d'avoir un câble ou un petit module FTDI/USB.
Cela permet de dialoguer avec l'Openlog et de faire quelques configurations en direct sur le terminal d'un PC, ainsi que de mettre à jour son firmware si besoin.
Anonyme, 18447 msg, (FR).
 Citer Alerter [268620]
24-10-2013 à 15h21
Un exemple de sortie sous LogView v2.75 (avec mise en forme de la sortie Cycle Analyst)
Sur la gauche vous pouvez voir des champs non cochés, il s'agit de toutes les infos que le CA envoie sur le port série (sauf "Stamp") mais non "graphées" ici pour plus de clarté.
L'avantage de Logview par rapport à un tableur comme Excel par exemple, c'est que l'on peut ouvrir un fichier data et obtenir automatiquement sa version graphique + outils de mesure !
En revanche cela demande un peu de formatage des données sources...
Pour débuter, Excel ou autre tableur sera plus facile d'accès.
Ajout:
Soft gratuit Logview v2.xx :
www.logview.info
Mon Fichier ini CA v3-Logview
fichier_ini
Exemple de trame complète après formatage pour Logview :
$1;1;0;Ah;A;V;etc.. ;0 CRLF
Pour le fimware Openlog modifié Logview, voir les explications de Gnongris plus loin dans le sujet.
 Citer Alerter [268623]
24-10-2013 à 15h21
24-10-2013 à 15h33
Connexion simple sur un Cycle Analyst v3
On peut aussi bien sûr utiliser les prises externes déjà présentes sur la v3 !
(ce qui évitera d'ouvrir le boitier !)
Pour le Cycle Analyst v2, se référer au port TX, Gnd et VCC ad hoc
Edit : Ne pas utiliser directement le +5V d'un CA v2 !
Voir message de SuperJc plus bas
Ajout : Montage en boitier
(j'utiliserai une pochette en cas de pluie ou de grosse boue !)
J'ai mis une diode sur le VCC et j'utilise les prises externes du CA v3, Serial et alim +10V sur le connecteur Thun.
Le petit boitier se dépose en 5 secondes et peut se mettre dans une poche !
 Citer Alerter [268627]
24-10-2013 à 15h39
peux-tu me dire si ce module veut du 5v ou s'il fonctionne encore à 2,5v par exemple ?
(comme un picaxe qui s'arrête à 2,3v).
tu peux virer mon message si tu veux de la place pour les messages du sujet.
je suis entrain de reprendre le câblage d'un picaxe pour voir si y'aurait déjà tout ça sur le port de programmation du picaxe que j'ai toujours cablé sur toutes mes réalisations.
 Citer Alerter [268629]
24-10-2013 à 15h44
Input voltage from 3.3V to 12V cf lien Sparkfun premier message
Vu sa consommation très restreinte, le plus simple est de récupérer un +5V du contrôleur ou même directement dans le CA v3 (si pas trop d'accessoires branché sur lui)
Le signal série est standard (3.3V) donc à mon avis tout à fait compatible avec un PicAxe.
 Citer Alerter [268632]
24-10-2013 à 15h54
Hors-sujet:
Donc, vaut mieux une batterie externe pour faire le logging sur un système à faible tension comme mes projets non-régulés en tension.
une petit lipo de 100-200mAh sera parfaite.
 Citer Alerter [268633]
24-10-2013 à 15h59
Je ne sais pas de quel projet tu parles, mais le plus simple sur un VAE c'est ce que je disais plus haut, soit directement du contrôleur, soit directement du CA v3. Pas besoin d'ajouter un accu ou un régulateur.
Par contre si c'est pour brancher directement sur un BMS (+ uC), il faudra effectivement prendre en compte sa consommation max de 6mA.
 Citer Alerter [268635]
24-10-2013 à 16h32
Vu qu'il accepte de 3.3 à 12V en consommant 2 à 6mA, pour l'alimenter en 36V, il suffit de l'alimenter via un petit pont diviseur avec 2 résistances ~1.2kOhm et ~0.6kOhm (1W). Sinon, un petit régulateur 5V...
 Citer Alerter [268640]
24-10-2013 à 17h50
Si on désire prélever le VCC (en +5V) Openlog directement sur un CA v3, il faudra tenir compte de la tension max batterie et des accessoires connectés en direct sur le CA v3 (throttle, Pas, etc...)
Se référer à ce tableau tiré de la doc du CA v3, prelim 6
Pour la v2, se référer à la documentation ad hoc.
On remarquera que plus la tension batterie sera élevée, moins on pourra consommer en mA sur le circuit.
En cas de doute, préférer un +5V prélevé directement du controleur ou encore récupérer la tension batterie sur le port Vbatt du CA v3 (1A fuse) et la réduire à moins de 12V, idéalement +5V.
(cf schéma plus haut)
Pour essais ou à défaut, on peut aussi utiliser une simple pile carrée 9V, en connectant son "-" au Gnd du CA (masse commune).
Attention toutefois à la capacité relativement limitée de ces piles.
 Citer Alerter [268652]
24-10-2013 à 17h50
24-10-2013 à 20h17
Jacques74 a écrit :
Si on désire prélever le VCC (en +5V) Openlog directement sur un CA v3.....Pour la v2, se référer à la documentation ad hoc..
Oui faut faire gaffe si on veut utiliser directement le +5v du cycle analyst
doc V2 a écrit :
+5V = 5V source, user may draw up to 5mA from this line for
powering external device, such as a potentiometer or throttle...
Christophe, 3233 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [268673]
199 messages.   1 2 3 4 5 6   - Openlog, datalogger miniature pour Cycle Analyst v2 et v3 - Lu 115022 fois. [12923]
Blog du magasin VeloEco
