1969 messages.      145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155   - Point sur le débridage du moteur Bosch [12994]
F4nf4n
09-10-2016 à 07h46
Merci Fandez
Déjà ca ma rassure j'ai un classic +, j'ai pu accéder aux 2 connecteurs en enlevant la carter coté chaine.
Par contre mon connecteur du display est bleu et non gris, les ergots sont différents, j'ai dû bricoler un peu pour que ca rentre.
J'ai posé la question à SB sur leur site on verra bien.
Anonyme, 12 msg, (FR-82).
 Citer Alerter [472326]
Fandez
09-10-2016 à 09h01
tu es sur que tu as la bonne version du SB2 ?
L'explication qui me parait la plus probalble c'est que tu t'es planté dans les connexions ce qui n'est pas étonnant vu que leurs explications d'installations sont des plus sommaires ...
il est regrettable que SB ne fournisse pas de vidéos d'installation sur Classic +
Regarde le mode d'emploi du ASA en comparaison :
www.tuningbox.net
Maurice, Modérateur,11080 msg, 71 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [472337]
09-10-2016 à 09h01
F4nf4n
09-10-2016 à 10h48
voilà le connecteur du SB2
 Citer Alerter [472383]
F4nf4n
09-10-2016 à 10h50
et celui de mon velo:
EDIT: c'est le connecteur de la lumière (bleu)
celui du capteur de vitesse est plus haut à droite sous des cables.
 Citer Alerter [472387]
Message modifié le 2016-10-12 20:39:04 par F4nf4n.
F4nf4n
09-10-2016 à 10h53
Oui le SB2 est noté classic+ sur le boitier.
J'ai donc du raboter le connecteur gris au cutter pour que ca rentre.
J'avais bien branché les fils rouge sur rouge etc...
Le seul doute c'est sur le capteur de vitesse car les 2 fils blancs qui n'ont pas de sens.
Le truc c'est qu'il s'active bien en affichage 5.0 km/h et 2.5km/h quand je le désactive mais a limitation de vitesse est encore présente.
Je vais lire la doc ASA
 Citer Alerter [472391]
Message modifié le 2016-10-09 10:55:23 par F4nf4n.
Veloelec89
09-10-2016 à 12h55
Le asa il se branche en 2mn et en plus impossible de se mélanger les crayons !!
Michel, 1179 msg, 71 ans. Accolay (FR-89). BH Moteur Bosch / KM total 2018=9751 Dont 2762à sec
 Citer Alerter [472437]
Gilloux68
09-10-2016 à 20h31
F4nf4n a écrit :
Oui le SB2 est noté classic+ sur le boitier. J'ai donc du raboter le connecteur gris au cutter pour que ca rentre. J'avais bien branché les fils rouge sur rouge etc... Le seul doute c'est sur le capteur de vitesse car les 2 fils blancs qui n'ont pas de sens. Le truc c'est qu'il s'active bien en affichage 5.0 km/h et 2.5km/h quand je le...
Pour le capteur, te préoccupe pas du sens, ça n'a pas d'importance...
Mais ou sont les gens de SB ??????
D'habitude, ils viennent rapidement au secours des gens sur le forum...
Gilles, 109 msg, 43 ans. (FR-68).
 Citer Alerter [472522]
Andrei
09-10-2016 à 22h58
Le SB de F4nf4n est peut-être hs d'origine, j'ai eu le tour une fois. Ils me l'ont changé sans problème.
Anonyme, 142 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [472550]
Speedbox
10-10-2016 à 19h00
Bonsoir
Je ne fais plus parti de l'équipe speed-box depuis 3 semaines
Il faudrait les interroger directement en anglais sur leur site .
En attendant qu'une autre personne prenne la reléve en france.
Plešek, 39 msg, 33 ans. Nový Jičín (FR-74). www.www.sb-tuning.com/fr/
 Citer Alerter [472674]
10-10-2016 à 19h00
F4nf4n
10-10-2016 à 19h09
Oui j'ai demandé sur leur site et ils ont répondu de suite, en fait le connecteur bleu est celui de la lumiere.
Le gris était caché dans le tas de fil, je me suis juste trompé. j'ai demonté branché mais je galère pour remettre le carter
normalement tout rentre dans l'ordre bientot
Merci à tous
 Citer Alerter [472676]
1969 messages.      145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155   - Point sur le débridage du moteur Bosch - Lu 1098193 fois. [12994]
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
