SP-2:.### Z01### Point sur le débridage du moteur Bosch Forum Cyclurba.fr. Moteur pédalier Bosch
2001 messages.      193 194 195 196 197 198 199 200 201   - Point sur le débridage du moteur Bosch [12994]
Vincenm
30-01-2019 à 07h01
Ivan a écrit :
Bonsoir,
Mauvaise nouvelle ce matin chez mon marchand de vélos. Les revendeurs ont reçu hier une nouvelle version du logiciel d'installation et de mise à jour des firmwares Bosch. Ce dernier signale désormais dès la connexion avec un moteur si une puce tierce a été utilisée. Cette information m'a été confirmée par les responsables du site badassbikes.com.
Une fois la nouvelle version du firmware installée, plus moyen donc d'enlever le badass pour un service chez son concessionnaire sans que ce dernier sache la manipulation. Mon revendeur m'a même dit que la directive de Bosch était de ne plus intervenir sur le moteur dès qu'un "bidouillage" est constaté.
Ben zut alors!!!
Bonjour à tous,
Quelqu'un peut-il me confirmer cette information ?
Je viens d'acheter un cargo BUTCHER MK1-E avec un Performance CX et souhaite le débrider.
C'est un modèle 2017 d'expo qui ne semble pas avoir encore été mis à jour du point de vue logiciel BOSCH. Une bonne affaire pour un vélo qui a 140km au compteur
Je viens de recevoir la BADASSBOX V4 (qui me semblait le plus simple et discret) mais le détecteur est malheureusement placé du côté de la courroie et le module BADASSBOX frôle cette dernière et je ne pense pas que ça va le faire, à moins de déplacer le capteur de roue... Je pense donc la rendre si la solution ci-dessous fonctionne
Je me posais donc la question d'installer directement une speed-box V2 (ou autre) dans le moteur car ça semble assez aisé. Le problème est que je souhaite conserver la garantie auprès de mon vélociste et si le système détecte la puce, c'est grillé
Quelles sont les versions software qui ne posent pas de soucis ? lesquelles sont problématiques ? Le moteur ? L'intuiva ? La batterie ?
Merci de vos retours.
Vincent, 50 msg, 43 ans. Nantes (FR-44).
 Citer Alerter [601816]
Message modifié le 2019-01-30 07:04:11 par Vincenm.
Vincenm
01-02-2019 à 20h55
Ivan a écrit :
Bonsoir, Mauvaise nouvelle ce matin chez mon marchand de vélos. Les revendeurs ont reçu hier une nouvelle version du logiciel d'installation et de mise à jour des firmwares Bosch. Ce dernier signale désormais dès la connexion avec un moteur si une puce tierce a été utilisée. Cette information m'a été confirmée par les responsables du...
Hydao a écrit :
Bjr, Vous avez eu des news par rapport à ca?
Ça m’intéresse aussi. Est-ce toujours d’actualité sur les dernieres mises à jour Bosch ?
 Citer Alerter [602194]
Message modifié le 2019-02-01 20:59:26 par Vincenm.
01-02-2019 à 20h55
Hydao
01-02-2019 à 21h13
Perso, j ai eu une mise à jour semaine dernière, et avec un débrideur type badass aucun pb.
Anonyme, 24 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [602199]
Artoutitou
01-02-2019 à 21h44
Mon avis, ce n'est pas tant dans le moteur qu'ils tirent les infos sur un débridage, mais plutôt dans la batterie.
Nul doute que débridé, la courbe d'utilisation de la batterie doit être bien différente.
Anonyme, 160 msg, 55 ans. (FR-71).
 Citer Alerter [602207]
Vincenm
01-02-2019 à 21h45
C’est bien ce que je me disais.
La badassbox v4 est au poil ; notamment pendant la durée de la garantie.
Je dois juste ajuster cette bestiole car chez Butchers & Bicycles ils ont eu la « bonne » idée de mettre le capteur du mauvais côté et le dessous de la box se retrouve en l’air et frôle la courroie (quelques traces bleues de la courroie sur le logo Badassebikes). Je vais donc adapter la fixation du capteur.
Sinon le mk1-e est un régal surtout à 30/40 kms/h
Au fait, la mise à jour a-t-elle apporte du plus à l’assistance ?
 Citer Alerter [602208]
01-02-2019 à 22h10
Il doit être possible à Bosch d'estimer la conso en Wh/km. Sur un débridé, la conso doit être élevée. Mais comment savoir que ce n'est pas un vélo non débridé qui tire une remorque par exemple ? Ou comment distinguer un cycliste de 45 kg d'un autre de 120 ?
Anonyme, 23383 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [602213]
Message modifié le 2019-02-01 22:10:59 par Corium.
Hydao
01-02-2019 à 22h21
Et que tu dépasses jamais les 25 km/h, c est pas louche ça.
 Citer Alerter [602215]
Diva
01-02-2019 à 22h29
Hello!
De passage ici, je confirme que la nouvelle mise à jour Bosch permet de détecter les puces et autres trifouillages. Le moteur fonctionne correctement, mais en cas de garantie ça risque de poser problème.
Vraiment une MàJ bien pourrie (voir ce post )
Didier, 20 msg, 37 ans. Herve (BE-46).
 Citer Alerter [602216]
Vincenm
01-02-2019 à 22h46
Je vais donc rester sage et ne pas demander la mise à jour lors du prochain entretien.
Je reste en badassbox v4 amovible.
Peut-être que la solution est de temps en temps démonter là box et rouler en « classique » afin de dépasser les 25 ils/h et consommer normalement... comme ça les stars seront un peu floutées.
 Citer Alerter [602219]
01-02-2019 à 22h46
Almar
12-02-2019 à 18h19
Bonjour à tous,
je poste ce message car je n'ai pas réussi à trouver une réponse à cette question:
Que change la mise à jour Bosch côté moteur et côté revendeur, je m'explique. On part du principe que la bidouille est de type réversible, badass par ecemple.
est-ce que le logiciel diagnostic a toujours détecté les bidouilles, ce qui est possible vu que tous les paramètres sont enregistrés, et la mise à jour du velo introduit une sorte d'autodetection qui peut déclencher un code erreur de manière autonome.
est-ce que le logiciel diagnostic a aussi été mis à jour et peut détecter les bidouilles sur le velo même si le logiciel du vélo n'apas été mis à jour. C'est ce que je redoute.
Ou est-ce que si le logiciel du velo n'a pas été mis à jour le logiciel de diagnostic ne peut pas détecter les bidouilles, c'est ce que tout le monde ici semble penser.
Si quelqu'un a des infos, je pense que les revendeurs le savent.
Merci de vos avis.
Anonyme, 4 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [603480]
2001 messages.      193 194 195 196 197 198 199 200 201   - Point sur le débridage du moteur Bosch - Lu 1155437 fois. [12994]
