Fandez
14-09-2015 à 22h03
le sujet c'est débridage du moteur Bosch ...
Maurice, Modérateur,11514 msg, 77 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W, |
Ratus
19-09-2015 à 12h32
Je viens de perdre mon aimant sur la roue ..
Avez-vous une solution de remplacement ?
X Duro Amt Sl 2014., 35 msg, 58 ans. Metz (FR-57). X Duro Amt SL 2014. |
publicité 19-09-2015 à 12h32
Membre3707
19-09-2015 à 12h36
Oui chez n'importe quel vélociste et n'importe quel aimant, faut juste vérifier qu'il soit compatible au cas ou tu aurais des rayons plats....
19-09-2015 à 12h43
Tu peux te bricoler une solution de secours en enrobant un aimant quelconque suffisamment puissant (genre aimant de tableau) dans du papier collant placé entre deux rayons.
Bruno, Modérateur,64149 msg, 58 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Fandez
19-09-2015 à 12h58
Sinon il y a la pièce originale Bosch :
www.elektrofahrrad24.de #.Vf1AC85pCWY
Ratus
19-09-2015 à 16h16
Merci pour le retour
Chrispii
23-09-2015 à 19h44
Hello tout le monde!
Je suis tout nouveau dans le monde du vélo électrique...
J'envisage d'acheter le XDuro Seven Pro modèle 2016 de chez Haibike. Donc avec console Nyon.
J'aimerais le débrider pour atteindre les 45-50 km/h tout en gardant l'indication correcte de la vitesse sur le compteur ainsi que (dans la mesure du possible) l'utilisation des autres fonctions.
Que me conseillez-vous entre le système ASA et Bikespeed RS? Y en a-t-il un vraiment plus performant que l'autre? Ou bien y a-t-il une alternative à ces deux modèles?
Mon revendeur me propose le Bikespeed...
Et toutes mes excuses si la question a déjà été posée ailleurs. J'ai lu quelques dizaines de pages sans trouver l'info...
Merci beaucoup pour votre aide
Anonyme, 25 msg, 55 ans. (CH-12). |
Dom39
23-09-2015 à 20h54
Ton revendeur est gonflé quand même, car à priori la garantie saute en cas de débridage, surtout avec moteur Bosch
Chrispii
23-09-2015 à 21h05
C'était la question que j'allais lui poser ensuite, la garantie...
publicité 23-09-2015 à 21h05
Upsa73
23-09-2015 à 22h50
Suis très satisfait du bikespeed rs; indications km fiables, invisible, facilement re-démontable. De plus, site internet tres pro, qui répond à toutes nos angoisses, en anglais.
En fait, un revendeur haibike peut tout à fait faire marcher la garantie s'il renvoie le velo vers Bosch après avoir enlevé le module (3 vis, 5 minutes, 0 trace ni code erreur). Sont quand même coquins ces revendeurs...
Nb; pour se taper le 50 en vtt, faut mouliner un Max... Attention au développement avant l'achat... mais de toute façon, débridé, un vélo à assistance électrique en devient beaucoup plus confortable (la coupure à 25, c'est franchement affreux).
Le badass est aussi une bonne alternative, qui a fait ses preuves mais indiquera la vitesse divisée par 2.
Anonyme, 47 msg, (FR-73). Message modifié le 2015-09-23 22:53:51 par Upsa73. |
