871 messages.   1 2 3 4 5 6   - Soudeuse par point. Encore !!! [13021]
Guy-44
08-11-2013 à 14h11
Trouvé sur un site en partie dédié au VAE un projet à la fois simple et élaboré de soudeuse par point :
www.avdweb.nl ]avdweb.nl
Vous en pensez quoi ?
Pas de sujet récent sur ce domaine en dehors des machines E-bay qui fonctionnent de temps en temps.
J'ai vu le projet de Silicium à base de condensateur parait beaucoup plus complexe.
C'est pourquoi j'ouvre un nouveau sujet destiné à recueillir vos remarques éclairées.
Guy, 217 msg, 63 ans. St Herblain (FR-44).
 Citer Alerter [271275]
Oregn
08-11-2013 à 22h18
J'en pense que c'est vraiment génial. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Il y a un vieux four à micro-ondes qui attend au grenier depuis plus d'un an d'avoir le ventre ouvert pour léguer son transfo à la science.
Olivier, 2459 msg, 47 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [271346]
08-11-2013 à 22h18
Jean-Christophe
09-11-2013 à 11h16
la mienne est un peu plus simple, aussi avec un transfo de microonde
soudage par point pour pack A123
Jean-christophe, 2003 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [271384]
Joss76
11-11-2013 à 18h16
perso , j'ai du refaire complètement ma soudeuse de chine ... ( ne surtout pas commander de soudeuse chinoise cheap )
j'ai passé du " petit" transfo d'origine à un transfo plus conséquent (1200w) un relais 500A qui commande le primaire et la pédale de commande d'origine pour alimenter le relais
le résultat est vraiment bon , je peux souder 4 couches de nickel sur un éléments et tous tiens parfaitement
la durée de soudure est "réglé" au pied ce qui permet d'insister si besoin
Josselin, 2645 msg, 31 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr
 Citer Alerter [271744]
silicium81
11-11-2013 à 20h50
Surtout qu'elle ne fonctionne plus... Au début, fonctionnement impec mais au bout de quelques centaines de soudure, un mosfet c'est mis en court-circuit... J'ai réparé, fait une tentative "d'amélioration" et un autre c'est mis en CC à la première soudure !
Je n'ai pas réparé depuis... Je crois bien que je vais passer au transfo de micro onde
Patrick, 4855 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [271770]
Guy-44
12-11-2013 à 09h25
silicium81 a écrit :
Je vais tester maintenant les 2 électrodes en cuivre (diamètre 6mm avec une pointe de 1mm) que j'ai faites pour souder des languettes.
Ce WE j'ai fait le tour des enseignes de bricolage et rien qui ressemblerait de près ou de loin à un fil de cuivre de diam 6. Une piste ?
Plus chanceux dans une recyclerie : 1€ le micro-onde HS qui a dans la journée rejoint la déchetterie après avoir été délesté de son transfo.
 Citer Alerter [271812]
Ivanr
12-11-2013 à 09h32
Guy-44 a écrit :
Ce WE j'ai fait le tour des enseignes de bricolage et rien qui ressemblerait de près ou de loin à un fil de cuivre de diam 6. Une piste ? Plus chanceux dans une recyclerie : 1€ le micro-onde HS qui a dans la journée rejoint la déchetterie après avoir été délesté de son transfo.
Weber métaux à Paris, peut-être...
Ivan, 2947 msg, 52 ans. (FR). [mon blog] BH 700 max - 40 km/j (15000km) , Trek FX 7.5 - 50 km/j
 Citer Alerter [271815]
silicium81
12-11-2013 à 09h33
Pour trouver du cuivre, on peut aller chez un ferrailleur... Avec l'avantage d'un prix très compétitif (au kilo), par contre ça risque d'être oxydé / tordu !
 Citer Alerter [271817]
12-11-2013 à 14h21
Aller chez un vrai électricien ... pas un magasin de bricolage.
(faut ouvrir les pages jaunes pour ça sous "vente de matériel électrique").
J'ai là où j'ai trouvé ma barre en cuivre 20mmx10mmx1000mm à 55 Euros ... parce que c'était une chute tordue qui ne peut pas servir à un électricien normal.
Les magasins de bricolages filtrent un peu trop les trucs maintenant ... on ne trouve que des choses standards et plus des trucs qui sont "intéressant".
eBay fait aussi le joint d'ailleurs... (cas pour moi et les embouts à visser pneumatique).
 Citer Alerter [271846]
12-11-2013 à 14h21
silicium81
12-11-2013 à 14h37
Oui, mais c'est peu probable de trouver du rond... Le câblage des armoires se fait avec des barres pour les enseignes de bricolage c'est en effet très standard... on y trouve en effet plus rien d'un tant soit peu spécial !
 Citer Alerter [271847]
871 messages.   1 2 3 4 5 6   - Soudeuse par point. Encore !!! - Lu 209418 fois. [13021]
Le 07 à 09h28 Damien3873 Qui pourrait me faire essayer un vélo avec un moteur bafang bb01 ou bbs02 sur Chambery? Merci
(parce que malgré tout ce que j'ai lu...
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
Le 18 à 22h57 Jeanjeandu06 bonsoir
