871 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Soudeuse par point. Encore !!! [13021]
Faco
17-01-2015 à 21h28
ok guy
Frederic Lambert, 66 msg, 50 ans. 4000 Liege (BE-40).
 Citer Alerter [361095]
Faco
20-01-2015 à 12h46
voilà j'ai reçus mon contacteur qui peux être normalement fermer ou normalement ouvert (donc peux exécuter les deux fonctions) voire les deux vis a deux étages séparer
www.aliexpress.com
je vous pose les deux photos pour vous rendre compte de l’intérieur
 Citer Alerter [361570]
Message modifié le 2015-01-20 12:50:48 par Faco.
20-01-2015 à 12h46
Hb9ica
22-01-2015 à 18h04
silicium81 a écrit :
ça fonctionnera parfaitement. Mon transfo provient d'un micro onde classique de cette puissance. Pour info, avec la commande décrite sur le site du premier message, les thyristors ne chauffent pas du tout (je les ai monté sur un petit disspipateur mais ils s'en passeraient probablement...) et le transfo non plus... Pour info également, le...
, J'ai suivi votre montage concernant la commande pour la soudeuse a point. J'ai utilisé aussi le module Arduino Nano et je l'ai configuré avec vos codes mais j'ai un problème car je n'ai pas de sortie pulse au PIN D4 il est à 0 Volt et il ne commande pas optocoupleur(u1).
Antonio, 3 msg, 53 ans. Genève (CH-12). www.hb9ica.com
 Citer Alerter [361898]
silicium81
22-01-2015 à 18h51
Le dépannage via un forum n'est pas évident... Il s'agit probablement d'une erreur dans l'usage du logiciel de programation arduino où d'une panne matérielle ou bien ??
Il faut tester la carte avec un programme simple et vérifier que l'on arrive bien à obtenir un niveau logique sur la sortie idoine...
Patrick, 4854 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [361906]
Richardel
24-01-2015 à 16h23
a tous,
Oui, Hb9ica, le mieux est d'essayer un morceau de code pour activer la sortie.
Par contre, une chose m'inquiète... tu parle de D4 mais... c'est D12 qui attaque l'optocoupleur (du moins sur l'ancien schéma du site)... a moins que tu n'aie adapté le code.
Bon, des nouvelles des circuits...
Les composants sont placés (a part l'arduino) et les premiers tests sont ok. donc ca avance.
Juste 2 soucis :
1- me concernant, je ne suis pas en forme actuellement (petit accident sur le chemin du travail) du coup, leger retard.
2- En soudant les composants, je me suis aperçus que les composants 1n4007 que j'avais commandés ne sont pas dans le boitier prévu par mon logiciel de circuit imprimé (j'attendais des SOD123 et j'ai eu des DO214). Comme ce composant existe dans les deux versions, je les ai recommandés. il est probable que ça va augmenter un peu le délai mais je préfère que tout soit parfaitement en ordre.
Ca ne va pas m’empêcher de continuer la mise au point avec les anciens composants (il y a moyen de les souder en chipotant) donc ca ne devrait pas être trop pénalisant.
Amitiés
Richard, 1439 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [362150]
Oregn
24-01-2015 à 19h05
Merci Richard, bon courage
Olivier, 2457 msg, 47 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [362178]
Hb9ica
24-01-2015 à 23h52
à tous,
merci Richardel et bon rétablissement.
Concernant le schéma, j'utilise bien celui de Silicium81. C'est bien D4 qui commande la sortie Pulse et D12 commande la LED d'après le schéma.
Est-ce qu'éventuellement vous avez un autre code?
Vu que je ne m'y connais pas en Arduino, est-ce que quelqu'un aurait le code pour tester la sortie pulse?
Bon week-end
 Citer Alerter [362209]
Richardel
25-01-2015 à 00h35
ah oui, c'est pas le même schémas, alors (moi je me réfère au schema du lien de la première intervention dans ce post (ancienne version)).
Ton arduino est-il enlevable ? si oui, enleve-le momentanément et envoi une commande manuellement sur la sortie D4 pour voir si l'opto réagit (au besoin, remplace le transfo par une lampe pour voir si ca passe).
si ca passe pas, verifier les composants et la continuité du circuit (attention au 220v).
si ca passe, faut voir coté arduino (programme) ou coté commande. (là, on pourra faire un petit programme de test pour tester l'arduino).
t'auras déjà localisé a peu près le problème.
 Citer Alerter [362212]
Oregn
27-01-2015 à 14h37
Je me suis renseigné sur les tarifs postaux pour l'achat groupé de l'électrode et du porte électrode.
J'ai une bonne nouvelle, avec les nouveaux tarifs 2015, les prix des envois en lettre suivie sont très raisonnables:
vers la France:50g ->1,55€ ; 100g ->2.15€ ; 250g ->3.15€
vers la Belgique:50g ->4,70€ ; 100g ->5.20€ ; 250g ->7.70€
D'autre part on peut se procurer les enveloppes à bulles par ses propres moyens, je vais donc en acheter un lot de 10 sur ebay. pour 2,33€
Je vais refaire une estimation du coût total pour tout le monde et je vous contacte par MP
 Citer Alerter [362534]
Message modifié le 2015-01-27 14:38:45 par Oregn.
27-01-2015 à 14h37
Faco
27-01-2015 à 18h56
ok oregn
 Citer Alerter [362558]
871 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Soudeuse par point. Encore !!! - Lu 204199 fois. [13021]
Lien commercial -346-
