859 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   - Soudeuse par point. Encore !!! [13021]
Rktv
03-03-2017 à 23h21
Si je prend le pin E sur le lcd, il ne débouche nul part.
Anonyme, 110 msg, (FR).
 Citer Alerter [501917]
Message modifié le 2017-03-03 23:33:10 par Rktv.
Rktv
03-03-2017 à 23h21
Derrière, il n'y a aucune correspondance.
Aussi les fleches et les +5v qui donnent dans le vide sur le schéma simplifié, il faut que je fasse une alim 5v ou ça se repique sur le funduino pour alimenter l'écran ?
 Citer Alerter [501918]
Message modifié le 2017-03-04 00:11:12 par Rktv.
03-03-2017 à 23h21
Despourin
04-03-2017 à 10h37
Ca y est j ai recu tout le matos, bon par contre comment on programme l arduino faut il charger un logiciel special sur le pc ?
ensuite je suis un peu comme Rktv jai du mal a comprendre comment on branche sur le potentionmetre j ai 3 fiches que je dois brancher sur l arduino mais ou exactement es ce que quelqu un peu prendre un photo sur ca machine merci?
pareil pour l afficheur car je comprends le chame de complite mais la ou j ai du mal c est tout les composants doivent etre branches sur du 5V mais c est ou sur l arduino.
que signifie la fiche rouge bleu et noir sur l arduino?
merci pour votre aide
Anonyme, 89 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [501957]
Rktv
04-03-2017 à 11h28
J'ai passé du temps hier soir. Et j'ai un début de cablage, mais je dois revérifier.
En fait je ne comprend pas l'intérert du arduino nano + funduino au lieu d'un uno ! Car la, on se retrouve à chercher des correspondances entre le funduino et le lcd, alors qu'avec un uno, il aurait suffit de poser le lcd dessus et peut etre adapter les pins dans le programme.
 Citer Alerter [501971]
Message modifié le 2017-03-04 11:31:39 par Rktv.
Complite120
04-03-2017 à 11h32
Rktv a écrit :
Perso je comprend rien au schéma simplifié si on veut se repiquer sur les pins à enficher directement sans souder. Si je prend les pins D5, D6, D7, D8, D9 et D10 de l'arduino nano par exemple, ils se divisent en 3 sur le funduino. On se retrouve donc avec un D5 à D10 bleu, rouge et noir. De plus, la numérotation sur le funduino est...
Effectivement sur le côté "numérique" du support de l'Arduino la numérotation est déroutante.il faut considérer 0=RX 1=TX 2= D2 3=D3... 13=D13
J'ai utilisé la rangée bleue.
Anonyme, 262 msg, 60 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [501972]
Complite120
04-03-2017 à 11h44
Pourquoi ne l'as tu pas fait ? Je suis sûr que cela aurait intéressé du monde. Je suis impatient de lire ton code.
Tu noteras qu'en soudant des connecteurs femelle sur les rangées extérieures du funduino, il est parfaitement possible de monter l'afficheur selon ton souhait.
En attendant, le but était de simplifier pas de réécrire le programme ce qui n'est pas à la porté de tous.
 Citer Alerter [501973]
Message modifié le 2017-03-04 12:43:18 par Complite120.
Complite120
04-03-2017 à 11h45
Il faut repiquer sur le support.
 Citer Alerter [501975]
Complite120
04-03-2017 à 11h49
Sur le potentiomètre les pins externes sont le GND et le +5V le curseur est celle du milieu.
Brancher ces curseurs l'un sur A6, l'autre sur A7 du support de l'Arduino.
 Citer Alerter [501976]
Message modifié le 2017-03-04 11:50:31 par Complite120.
Complite120
04-03-2017 à 12h16
Despourin a écrit :
Bonjour Ca y est j ai recu tout le matos, bon par contre comment on programme l arduino faut il charger un logiciel special sur le pc ?
Tu le trouveras ici : www.arduino.cc
 Citer Alerter [501979]
04-03-2017 à 12h16
Rktv
05-03-2017 à 01h56
Bon je n'y arrive pas à faire la correspondance entre le lcd et le support du nano.
En vrai ça ne sort pas en direct comme sur le schéma du lcd, ça passe par les pins derrière et impossible de s'y retrouver.
Concretement, qui l'a fait avec le lcd et les potars ?
 Citer Alerter [502069]
Message modifié le 2017-03-05 02:05:07 par Rktv.
859 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   - Soudeuse par point. Encore !!! - Lu 192351 fois. [13021]
Je cherche à installer les...
