826 messages.      60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   - Soudeuse par point. Encore !!! [13021]
Complite120
12-03-2017 à 21h59
Despourin a écrit :
le blacklight et le shield je sais pas ce que c est et à quoi ca sert.
Le blacklight c'est l'éclairage arrière.
Le Shield c'est le support.
Anonyme, 218 msg, 60 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [503550]
Despourin
12-03-2017 à 22h12
Merci RKTV pour tes photos c est cool, bon j ai relu tous les post depuis le 50 et j ai reussi a faire une synthese du coup ca a l air un peu plus clair au final moi j ai rien pour souder donc je garde le support du LCD donc d apres ce que j ai compris j ai pas besoin de cabler le GND et le 3.3V (fils marron et noir).apres j ai reussi avec le multimetre a faire toutes les correspondances.Et j'ai gardé aussi le support de l arduino.
Par contre il me reste un truc c est l hisotire de la led qui sert a visualiser les impulsions. Elle doit être câblée entre la masse et la broche D12 de l'arduino avec une résistance série de 330ohms.
Es ce que je dois le faire?
Pour le programme par contre es ce que je peux prendre celui modifié par silicium ou dois je faire quelques modif sachant que j y connais rien en programmation?
Merci à vous tous pour votre aide
Anonyme, 89 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [503554]
12-03-2017 à 22h12
Complite120
13-03-2017 à 19h04
J'ai vérifié le câblage sur les photos de la page précédente cela a l'air correct.
Si tu suis le schéma de silicium pour la pédale et le pulse, tu peux charger son code modifié.
www.cjoint.com
 Citer Alerter [503736]
Despourin
13-03-2017 à 22h03
ok nickel merci complite120
concernant la led je dois la mettre ou pas et si oui comment je fais la resistance de 330ohms????
si tu veux je peux prendre une photo de la led
merci encore
 Citer Alerter [503789]
Complite120
14-03-2017 à 08h54
Commence déjà par faire fonctionner la chaine sans brancher le 220V, la led n'est pas une obligation, d'autant qu'il y en a une sur le "primaire" du SSR que tu verras clignoter.
 Citer Alerter [503833]
Despourin
14-03-2017 à 21h03
ok je vais essayer semaine prochaine donc je branche pas le 220V sur le transfo
mais par contre je branche le 12V sur l arduino.
La programmation de larduino il faut qu il soit sous tension ou c est pas la peine simplement le cable USB
 Citer Alerter [503928]
Rktv
14-03-2017 à 23h07
Mince, ma reponse par smartphone n'était pas passée.
La led n'est pas obligatoire, c'est juste un indicateur.
Silicium a corrigé partout où traine son programme normalement après ma remarque.
Tu auras la led d'activer dans le programme mais si tu ne la mets pas, ce n'est pas grave. Si tu la rajoutes plus tard, elle fonctionnera directement, pas besoin de modifier le programme.
Pour moi, en 12v l'ecran déconne, ça ne marche qu'en 5v.
Pour programmer l'arduino, le cable usb suffit.
Sinon j'ai imprimé mon boitier, pas au top au niveau des pates par contre.
Anonyme, 109 msg, (FR).
 Citer Alerter [503974]
Rktv
14-03-2017 à 23h07
Et j'ai oublié l'encoche pour le cable usb
 Citer Alerter [503975]
Despourin
15-03-2017 à 17h36
 Citer Alerter [504080]
15-03-2017 à 17h36
Rktv
15-03-2017 à 21h28
Tu peux programmer l'arduino, juste avec le cable usb.
Bon, j'ai revu ma copie d'intégration. L'écran est un peu de travers.
 Citer Alerter [504131]
826 messages.      60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   - Soudeuse par point. Encore !!! - Lu 175189 fois. [13021]
Je m'appelle Sébastien.
Le 31 à 23h01 Alcante salut
