825 messages.      67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77   - Soudeuse par point. Encore !!! [13021]
Rktv
21-04-2017 à 12h55
Tu as une led sur le ssr
Anonyme, 109 msg, (FR).
 Citer Alerter [509857]
Despourin
21-04-2017 à 22h12
Bon je suis bon pour racheter un support arduino je pense qu il a cramé. j ai vu une petite fumée sortir et depuis plus aucune led allumée sur l arduino. alors que quand je le debranche de son support les led se rallument.
Ca va me laisser le temps de rebalayer le sujet.
Anonyme, 89 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [509950]
21-04-2017 à 22h12
Despourin
21-04-2017 à 22h30
une question qui risque de paraître con mais ca fera qu une de plus la pedale ily a 3 fils faut il cabler les 3 sur le support ou que 2 suffisent. Je dirai que 2 comme un interupteur de lampe mais bon je commence à douter de tout.
 Citer Alerter [509952]
Rktv
21-04-2017 à 22h48
Ah mon avis, il faut que tu apprennes quelques bases sur l'arduino
 Citer Alerter [509955]
Rktv
22-04-2017 à 22h13
J'ai fait une rallonge pour que la soudeuse soit plus pratique, mais je perd toute la puissance !
Comment je pourrait faire pour améliorer ça ?
 Citer Alerter [510095]
Richardel
22-04-2017 à 23h54
pas de solutions...
tu es dans un circuit ou circule des courant énormes.
La moindre résistance (même de quelques dixième d'ohm) va absorber les 2 ou 3 v donc il ne te restera rien pour la soudure.
or tu as déjà deux points de contact pour ton allonge donc, deux points faible pour la résistance de la liaison.
il est essentiel que la boucle de grosse section soit continue ou, en tout cas, avec le minimum d'accessoires
Même la seule longueur du câble de grosse section peut suffire pour affaiblir ta soudure.
Richard, 1130 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [510101]
Rktv
23-04-2017 à 14h17
Et mince, comment je pourrais la rendre plus ergonomique car du coup la, je suis coincé !
Avec 3 ou 4 rangé, ça va, mais avec au dessus, ça va etre chaud.
 Citer Alerter [510159]
Richardel
23-04-2017 à 15h08
Pour ma part, je fais juste les cellules (et là, le nombre de 26650 n'est pas limité).
Pour mettre les cellules en série, je soude a l'étain.
-Je pose une goutte de soudure sur la bande nickel entre 2 éléments 26650... ca prend 1 seconde et les 26650 n'ont pas le temps de chauffer
-Je prends 1 morceau de tresse a dessouder que je noie dans la soudure (encore 1 seconde de fer) et c'est bon (j'aime cette solution car ca garde une certaine souplesse et c'est plus épais que la bande nickel).
Maintenant, si tu veux des soudures a points partout, je crois qu'il faut faire des bras (de la soudeuse) plus long et REMPLACER le gros câble par un plus long de ce qu'il faut (ou, éventuellement, garder l'ancien et déplacer un peu le transfo pour gagner quelques cm si possible).
Certains font comme toi (pointes séparées) mais le gros câble est d'une pièce.
Attention, rester raisonnable dans la longueur.
C'est un choix, c'est les bras ou c'est les sondes séparées. La commutation entre les deux, vaut mieux oublier.
 Citer Alerter [510166]
Dirk-Pitt
28-04-2017 à 18h19
Help Help,
Je lance un appel aux cyclurbistes de la region rhone-alpes. (si possible grenoble et environs)
est-ce que quelqu'un qui a une soudeuse par point pourrait nous dépanner.
nous sommes en train de faire notre batterie pour le SUNTRIP et bien sûr, notre soudeuse nous a laché à 6 soudures de la fin
donc si quelqu'un peut m’accueillir pour finir ces 6 points de soudure, ça nous permettrait de tester rapidement cette batterie.
merci.
Christophe, 634 msg, 53 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [510986]
28-04-2017 à 18h19
Jean-Christophe
28-04-2017 à 21h24
dommage que tu sois si loin, je t'aurais aidé avec plaisir.
Jean-christophe, 1838 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [511008]
Message modifié le 2017-04-28 21:25:33 par Laself.
825 messages.      67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77   - Soudeuse par point. Encore !!! - Lu 168131 fois. [13021]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
