SP-2:.### Z01### Soudeuse par point. Encore !!! Forum Cyclurba.fr. Batteries, bms et chargeurs
881 messages.      70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   - Soudeuse par point. Encore !!! [13021]
15-11-2017 à 04h12
Bon je check un peu la carte d après les données sur site,
elle fait de la détection de point zero ( le point zero de l oscillation du 50 Hz ) donc les soudures seront toute identiques après réglage de la tempo et de l intensité, par contre ce n ait pas de la double impulsion .
Si j ai bien lu tout ce fil de détection ( j avoue j ai zappé en biais certain doublon et reprise de concept ennoncé precedement dans le fil ) le modèle de silicium ne faisait pas non plus de double impulsion donc cela ne devrai pas poser de problème insurmontable .
J ai bien noté le passage a la version 2 de la carte d albert et que richard etait passé a cette version avec bonheur ...
Quand j aurai reuni le matos et monté ma soudeuse je ferai des tests et donnerai mon opinion, pour l instant je reflechi au montage des bras pour trouver qqs chose de simple, je n ai pas encore de transfo mais si je n ai pas non plus de fil souple en 25 mm² j ai du 6 mm² souple d armoire a foison, le secondaire sera surement monté avec ca si entre temps je ne mets pas la main sur du 25 mm² souple, plutôt qu acheter ( c est facile ) je vais essayer de faire au max avec de la recup et j en profiterai pour faire un inventaire de mes fond de tiroir ;)
Au final je n ai commandé que le module de commande, des spacers en vague ( 2*5 blocs ) du nikel (en double vague ;) et qqs bricoles sur l op 11/11 .
PS edit ; pour ma remarque en première partie étant donné que le potar 1 règle les cycles et que les cycles sont de 20ms il est possible que chaque cycle soit initialisé a partir du point zéro et donc qu on revienne sur une multi cycles ( multi impulsion ) !?
Didier, 3748 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [539833]
Message modifié le 2017-11-15 04:22:39 par Elem.
Complite120
15-11-2017 à 07h35
Le code de Silicium c'est deux impulsions réglables en durée, séparées par une interruption de 500ms.
Anonyme, 319 msg, 61 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [539840]
15-11-2017 à 07h35
15-11-2017 à 07h46
Ok, il n y a personne qui ait travaillé avec une seule impulsion donc ?
Le code du module d Albert est donc une impulsion fixe de 50 ms et une impulsion réglable par pallier de 50 ms !?
 Citer Alerter [539843]
Complite120
15-11-2017 à 09h23
Le code de Silicium c'est deux impulsions qui sont toutes les deux réglables séparément de 50ms à 1023 ms.
Il n'y a pas de palier, mais si dans le montage il y a un MOC c'est lui qui détectera les seuils et calibrera les impulsions à 20ms ou multiple.
J'ai fait des test avec une seule impulsion et cela fonctionne aussi.
 Citer Alerter [539859]
Message modifié le 2017-11-15 09:24:45 par Complite120.
15-11-2017 à 11h27
Oui il a un optocoupleur avec détection de seuil, l architecture est basé sur un microcontrôleur 8 bit de type STM8, il semblerait qu il soit reprogrammable, le tout est d en avoir les compétences ;)
La ce sont des paliers ( 1-50 ) de 20ms, l intensité est réglable de 30/99% .
Bon j examinerai en détail la carte qd je la recevrai si ça se trouve il y a déjà les ports com pour reprogrammer .
En fait je viens de voir il y a une autre carte double impulsion, celle que nous avons commandé avec bibi est donc une simple impulsion, c est dommage la différence de prix est vraiment minime .
 Citer Alerter [539881]
Message modifié le 2017-11-15 11:52:51 par Elem.
Richardel
15-11-2017 à 11h56
sur le montage d'Albert ?
si si... mais c'est le soft du processeur qui le gère.
la première impulsion est fixe (50ms), le temps de repos est de 500ms puis, la deuxième impulsion est réglable. Tout ca, c'est le soft qui s'en charge. Avec une plateforme arduino, il est très facile de changer les temporisations (si tu trouve qu'un repos de 250ms convient mieux que les 500ms par ex).
par contre, la durée de l'impulsion est liée a la période du secteur puisqu'1 thyristor/triac ne se désamorce qu'au zero secteur.
J'ai un doute quand au démarrage de l'impulsion au zero secteur... si j'ai bien lu l'article, je pense qu'au contraire, on démarre au sommet de l'alternance. on détecte le zero secteur puis on ajoute 10ms avant l'amorçage.
A noter que le MOC3052 est un opto SANS détection du zéro secteur incorporé (sinon, le démarrage au max de la sinusoïde ne fonctionnerait pas).
non, parce que tu ne laisse pas au métal le temps (entre deux impulsions) de se prêter aux irrégularités.
Le but est de faire fondre un peu le métal pour augmenter la surface de contact entre les deux pièces avant de souder (soudure plus efficace et régulière).
c'est vrai que c'est dommage... maintenant, si la première carte fonctionne (et il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas) tu peux toujours améliorer en achetant la deuxième.
Au niveau de l'intensité réglable, la soudeuse d'Albert a aussi la possibilité de diminuer le courant (2 positions) mais tu verras que tu seras toujours sur le max.
Comme je vois que tu regardes les bras de ta future soudeuse, mois, je les ai fait en cornière U en alu (et le câble 25² "casé dedans").
après une vingtaine de soudures "a bon rythme", ces cornières deviennent chaudes (probablement les courants de Faucaud induit par le câble).
Comme j'appuie sur ces cornières avec les doigts pour améliorer le contact (et eviter les étincelles), ca devient vite désagréable.
Je pense que faire appel a des cornières bois (comme l'a fait Bibi) pourrait être plus adéquat.
Autre remarque, quand tu soudes, commence par la plus petite tempo et augmente progressivement si besoin sinon tu risques de percer l'accu.
avec les accus que j'ai, je suis a 100ms. j'ai juste eu besoin de monter a 150ms pour un autre type de batterie (pour fixer les idées)
Amitiés
Richard, 1536 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [539887]
Bibi78
15-11-2017 à 14h32
Pour Elem : ah oui degouter ! J'ai hésité en plus a le prendre parce qu il est meme moins cher !! 13€ mais que j'ai vue qu'un bouton noir je pensez que c'etait moin bien ! Bref de toute facon une impulsion suffit !! On chipote la.... car il y en a il font des soudeuse point diy sans aucun réglages... un transfo un cable des pointe et il soude ! .
 Citer Alerter [539922]
15-11-2017 à 14h53
Si on veut avoir une répétabilité correcte (et ne pas bousiller son pack ) il vaut mieux utiliser un système un minimum évolué ...
La réalisation de Complite120 par exemple (arduino + SSR) est certainement la plus abordable techniquement, la moins cher et la plus évolutive si envie.
Voir à partir de la page 54
A noter qu'on pourrait rendre le montage de Complite120 encore plus facile avec :
- Un Arduino Uno ou clone chinois (à la place du Nano et le support proposé)
- Un Proto screw shield déjà soudé (l'avantage ici c'est les borniers à vis !)
- Un shield afficheur LCD I2C (seulement 2 E/S utilisées !) avec boutons ou mini joystick intégré, si envie...
Le tout serait empilable façon Lego et les éléments pourront servir aussi sur d'autres montages ou protos : on ne soude pas des 18650 tous les jours
(en tout cas pour l'Arduino et l'écran LCD, l'étage borniers restant fixe, c'est plus prudent)
Anonyme, 15943 msg, (FR).
 Citer Alerter [539928]
Message modifié le 2017-11-17 13:48:04 par Jacques74.
Richardel
15-11-2017 à 15h24
On peut faire avec un chalumeau, aussi
tout dépend ce qu'on cherche.
mais si on veut du convenable, il faut un minimum
pour ma part, je trouve que l'afficheur lcd est un luxe inutile... mais y en a qui aiment
 Citer Alerter [539931]
Message modifié le 2017-11-15 15:26:04 par Richardel.
15-11-2017 à 15h24
15-11-2017 à 15h25
Oui, un chalumeau et un marteau !
 Citer Alerter [539932]
881 messages.      70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   - Soudeuse par point. Encore !!! - Lu 243891 fois. [13021]
