881 messages.      75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85   - Soudeuse par point. Encore !!! [13021]
Richardel
20-11-2017 à 14h51
mais ça sur des cellules au lithium...
Bien sur que c'est un gag (c'est pour ca qu'il y a des smiley explicites...)
oh pun... avec un chalumeau alors qu'elles ne sont pas stable en température...
Richard, 1516 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [540780]
snickers
21-11-2017 à 21h45
Jacques74 a écrit :
Sur les cellules... c'est ici un gag Autrement, perso je possède un petit chalumeau de bijoutier (flamme précise) et j'avais fait des essais de soudure de prises XT150 avec : Et bien je n'avais pas trouvé ça concluant, on fait facilement cramer la gaine des câbles et bousille le décapant des fils pour électronique... Un bon fer à panne...
J'ai un Weller qui fait 50w avec une grosse pannes n°8, pas de problème pour souder les gros truc type cellules. Mais bon l'idéal reste la soudure par point.
Bertrand, 6663 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [540961]
Message modifié le 2017-11-22 21:56:11 par snickers.
21-11-2017 à 21h45
21-11-2017 à 22h18
J ai regardé un peu, les fers de 100 W sont plutôt donnés pour du 500/550°, les 80W 400/450° .
Didier, 3607 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [540964]
silicium81
21-11-2017 à 22h47
Perso j'ai un Weller W201 (magnastat 200W) pour les grosses sections à souder. La panne fait un cm de diamètre (acheté 60€ sur lbc)
exemple d'usage:
Patrick, 4877 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [540970]
Message modifié le 2017-11-21 22:48:42 par silicium81.
02-12-2017 à 09h17
Pas encore reçu ma carte mais les spacers ondulé et de la bande double pour l ondulé, j ai trouvé aussi un transfo de micro onde ( très gros ) mais le secondaire est sous le primaire, ça va être plus compliqué a déposer l enroulement ;)
On peut éventuellement accoler les spacers pour prolonger la surface ( a la base prevu pour 10S ) l entraxe est bon .
 Citer Alerter [542471]
02-12-2017 à 11h01
Comme disent Snikers et Silicium, les Weller sont en principe thermostatés (panne magnastat) c'est leur avantage : La panne ne brule pas le décapant/colophane, et s'use beaucoup moins vite !
Sur le W101-100W (ou le W201-200W) par exemple on peut mettre une panne massive et max 370°
(température déterminée par le choix de la panne)
Voir www.conrad.com
On peut le trouver à un peu moins cher, ainsi que d'occasion comme Silicium.
Ca vaut surtout la peine si on fait beaucoup de grosses brasures d'affilée, par exemple direct sur cellule (ou encore détourné en pinceau à étamer ).
En tout cas pour des séries c'est largement supérieur à un fer à 15 euros 80 ou 100W...
Anonyme, 15485 msg, (FR).
 Citer Alerter [542491]
Message modifié le 2017-12-02 12:21:58 par Jacques74.
02-12-2017 à 11h41
Je me suis procuré un fer a souder chez castorama 0/40/80W
ça servira si besoin plus puissant que mon 50w ou 30W micro, pour l instant il m a servi a souder du cuivre domestique ( prolongation d un faisceau électrique impossible a retirer pour une extension de maison, fil soudés et mis sous gaine thermo ) il fonctionne pas trop mal et servira occasionnellement si besoin a souder des cells, j y arrivai déjà avec le 50W sans trop faire chauffer la cell, 3s max .
Pour le transfo je vais faire un test avec du fil d armoire de 6mm² en le quadruplant, ça ne devrai pas poser de problème électromagnétique, juste la terminaison que je devrai souder pour avoir quelque chose d utilisable dans un domino 25² .
C est un gros machin de 9 cm de haut par 10.5 de large, impossible a caser dans une alim de pc, faudra que j envisage un contenant plus conséquent, probable que je testerai dans un premier temps avec des "stylos" plutôt qu avec un bras .
Je vais faire au plus simple pour tester la soudure par point, j ai une batt a faire sur mesure pour un TS et une batt idem pour reconditionner une batt de bionx en supprimant le pseudo bms propriétaire, j ai recu les modules step down DC/DC pour simuler les tension de 12V et 5V, curieux de voir si cela vaut la peine de remettre en service ce VAE matra que j ai troqué en reprise en échange de mon RR moteur DD .
 Citer Alerter [542500]
Bibi78
02-12-2017 à 12h00
Elem moi aussi j'avance , j'ai tout reçue et je devrai faire l'article ou sujet avec tutoriel lundi , d'ici la faut juste que je me procure un cable d'alim pc et un bouton pousdoir momentané.
 Citer Alerter [542502]
Bibi78
02-12-2017 à 12h04
Ta trouver ou ces spacers pour 18650 je recherche un truc fin comme toi . Sur aliexpress je trouve que les spacers carré !
 Citer Alerter [542504]
02-12-2017 à 12h04
02-12-2017 à 12h18
Je t avais mis le lien et tu avais commenté ;)
Chez annpower ...
4€72 le lot de 4 j en ai pris 2 soit 8 spacers pour 10 cell, demi coques, pour du 10S5p il en faut 4 tu n en met que sur les couche intermédiaires .
Il y différents systemes nikel de soudage si besoin selon le nb de cell en //
double
triple
quadruple
 Citer Alerter [542505]
881 messages.      75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85   - Soudeuse par point. Encore !!! - Lu 233670 fois. [13021]
Le 14 à 07h35 Alain79
