826 messages.      76 77 78 79 80 81 82 83   - Soudeuse par point. Encore !!! [13021]
Bibi78
03-12-2017 à 00h34
merci cool ! pour le nickel (pur pour moi) je préfere un rouleau en 8mm après je découpe comme je veut et sa coupe moins cher !
Stéphane, 402 msg, 31 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [542588]
03-12-2017 à 04h22
C est du nikel pur la aussi, ce type de bande réduit le travail ;) il permet de faire aussi la serie .
3€24 le mètre vu que tu fais mini 2 cells a la fois ça correspond a 1€62 en simple et mm moins vu que tu n as pas les bandes de liaison a faire, au final le transfert en mode serie est bien meilleur .
J ai prevu aussi du 7/8 mm ( le 7 suffirait, dépendra du type de cells, certaine ont le plus plus petit que d autres et je ne tire pas autant sur les pack, je tourne a 10/12 nominal et rarement plus de 15A en pointe ) la bande simple servira dans le cas ou l agencement des cells n est pas toujours identique, certaines formes impliquent des montages // différents du début a la fin du pack .
Didier, 2292 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT TSDZ2 RR-5XC * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [542593]
Message modifié le 2017-12-03 04:23:21 par Elem.
03-12-2017 à 04h22
Bibi78
03-12-2017 à 14h25
dans le cas d'un pack simple oui mais vu que je me fais une 13S7P ( lg-mj1) 24ah .. design en triangle donc les // ne sont pas identiques , il me faut obligatoirement du simple.
 Citer Alerter [542656]
Bibi78
03-12-2017 à 14h26
et tu te trompe !!! fait attention j'ai bien vérifier ton lien et pour ton model c'est de l'acier plaqué nickel....
il vend les 2 faire attention.
 Citer Alerter [542657]
Message modifié le 2017-12-03 14:30:45 par Bibi78.
03-12-2017 à 16h14
Bien vu bibi, il n y a que le double qui est en nikel pur et il n est pas a 3€24 le mètre comme je l ai écrit mais a 5€89 ....
c est le cas sur les liens que j avais mis en fait ...
 Citer Alerter [542682]
Bibi78
04-12-2017 à 00h20
tu vois .. et 5.89 ! t'imagine j'achète 5 mètre de normal en 0.1x8mm ! bref en tous cas mon moteur dort dans son carton ! vivement que je reçoivent mes accus ,mon nickel . Et puis je pense monté et faire le tutoriel du poste a souder par point demain .
 Citer Alerter [542788]
Bibi78
04-12-2017 à 00h24
Tiens voila le liens de ma boutique de nickel et d'isolant d'accus :
Lucy's quality store
 Citer Alerter [542789]
Bibi78
04-12-2017 à 00h28
Regarde quand j'ai vu sa sur sa boutique je me suis dit que j'ai bien fait d'acheter sur NKOn.nl ...mdrrr
 Citer Alerter [542790]
Despourin
12-01-2018 à 20h17
Est ce que quelqu'un pourrait m aider j ai fabriqué ma machine qui fonctionne, j ai voulu refaire une batterie lithium ion de 14v makita. J ai tout soudé la batterie fonctionne par contre je n arrive pas à charger le chargeur se met en defaut. Auriez vous une idée?
Anonyme, 89 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [547436]
12-01-2018 à 20h17
12-01-2018 à 20h42
Salut,
Si tu veux de l'aide, va falloir poster plus de photos et schémas de ton montage là....
Philippe, 266 msg, 43 ans. St Herblain (FR-44). Vastro Geco 17S 10P + Matra e-Mo+13S 7P 18650 Sanyo GA 3500
 Citer Alerter [547442]
826 messages.      76 77 78 79 80 81 82 83   - Soudeuse par point. Encore !!! - Lu 168210 fois. [13021]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
